| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Verstärker | |
Problem mit Verstärker+A -A |
tiuri13
erstellt: 19. Jul 2015, 20:14
Hallo zusammen, ich habe mir eine mobile Musikbox gebaut und dabei den Verstärker "Kinter MA-700" verwendet. Vor dem Urlaub funktionierte schon alles. Als ich dann aber zwei Wochen später wieder kam und das Voltmeter angeschlossen habe, machte die Box keinen Sound mehr. Ich habe alles ausprobiert, das Voltmeter wieder abgetrennt und alle Kabel kontrolliert, habe aber trotzdem den Fehler nicht gefunden. Der Akku funktioniert, da die Lämpchen am Verstärker leuchten und das Voltmeter eine realistische Spannung von ca. 13 Volt anzeigt. Am AUX-Kabel kann es auch nicht liegen, da es auch über den USB-Anschluss nicht funktioniert. Beim an- und ausmachen über einen Schalter machen die Lautsprecher auch immer das Ploppen, weshalb die Boxen eigentlich auch nicht kaputt seien können. Ich sehe nur noch zwei Möglichkeiten, woran es liegen könnte: 1. das Kabel zwischen Verstärker und den Lautsprechern oder 2. Verstärker kaputt Kann mir bei meinem Problem jemand helfen oder hat irgendwer Erfahrung damit? Danke im Voraus. |
scauter2008
erstellt: 19. Jul 2015, 22:06
Dann würde das Ploppen nicht kommen.... Kann ja nur defekt sein. Da würde ich gar nicht lange rumspielen und einen neuen kaufen, die kosten ja nichts. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 19. Jul 2015, 22:20
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Voltmeter Fragen ! Hole_In_One am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 26 Beiträge |
Voltmeter um 0,5Volt Falsch? rhYmeS am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 10 Beiträge |
Anschlussfragen: Voltmeter...LED... Uncle_Säbä am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 7 Beiträge |
Voltmeter bauen d-fens13 am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 14 Beiträge |
Voltmeter Einbau Auto db85 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 6 Beiträge |
dietz voltmeter spusi22 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 27 Beiträge |
Voltmeter an Zusatz Bat. nnamed am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 22 Beiträge |
Ampere- und Voltmeter einbauen... Uncle_Säbä am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Powercap eingebaut - Anzeige auf Voltmeter ok? vinegraver am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 17 Beiträge |
Voltmeter am Cap zeigt konstant 9.5V affho am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 7 Beiträge |
2015
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
