HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifi Anlage in einem Bollerwagen | |
Hifi Anlage in einem Bollerwagen+A -A |
Dashow
13:42
erstellt: 05. Aug 2013, |
Hallo an alle, ![]() Ich habe mir einen musik-bollerwagen gebaut und alles lief wunderbar, bis ich weil meine 12volt autobatterie kaput war und ich einen Strom stecker mit der steckdose angeschloßen habe zum test ob es geht.Die Endstufe ( Auna AMP 6ch Max 5000watt) Qualmte kurz!Ich habe dann auch sofort aufgehört damit. Nach 2wochen hatte ich eine Neue 12volt Batterie ich konnte auch dann noch über 1monat Musik hören aber nur Über Chinch kabel mit klinke Adapter!Das Autoradio bekommt garkeinen Strom mehr,nach desem 1nen monat Verschwand auch der gesammte Ton aus den Boxen.. Kann mir jemand sagen was da passiert ist? kann es sein , das mir Nach und Nach alles durchgeknallt ist? was ich nur nicht verstehe, wieso konnte ich damit noch über 1monat musik hören?! Ich habe nun eine neue Endstufe (auna AMP 4ch 2400watt) Das Radio von JVC ohne chinch ausgang bekommt immer noch keinen strom und über Chinch kabel mit Klinke adapter kann ich auch keine musik hören. Ich persöhnlich habe das gefühl das nun das Radio und die Boxen auch durchgeknallt sind genauso wie die alte endstufe... Weiß jemand was davon,dass man die alte Endstufe einsenden kann und einen kosten voranschlag für eine reperatur machen kann?! den ich war sehr zufrieden mit meiner alten Endstufe es hörte sich auch schön an und sah besser aus mit LED lichtern. (Max. 5000watt) ansatt jetzt die 2400watt ohne LED`s ![]() Ich Währe für jede Hilfe Dankbar, Google kann mir dabei leider nicht helfen denn es hat wohl noch nie jemand probiert mit einem Falschen Strom alles in betrieb zu nehmen!... MFG Dashow [Beitrag von Dashow am 05. Aug 2013, 14:19 bearbeitet] |
Prober
15:21
So aus dem Bauch raus, würde ich fast sagen, dass sich mit dem Radio fast das gleiche Ergebnis erreichen lässt, wie mit der Auna Endstufe. Die Auna Endstufen sind bekannt dafür, dass sie einen ganz kleinen IC Verstärker wie in jedem Radio haben. Hier mal ein paar Beispiele: ![]() Also einsenden ist doppelt rausgeworfenes Geld. |
SeppSpieler
15:36
Du hast die alte Stufe direkt an die Steckdose gehängt? Kannst froh sein das nicht mehr abgefackelt ist. Wie wäre es mit Batterie aufladen? |
ErikSa91
16:57
Heheheh, als die Auna an der Steckdose hing kamen evtl. kurzfristig tatsächlich mal 2,4kw raus ![]() ![]() Bei Interesse an richtigen Verstärkern kannst du mir gern eine PM schreiben ![]() LG Erik |
Neruassa
18:11
Auna 2400W... Da lacht mein Herz jedes mal. Dein Radio hat die selbe Leistung wie deine 2400W Endstufe. Glaubst nicht? Schau selbst. ![]() 64(Quattromilliarden ![]() Dein Radio leistet etwa 4x15-18 W. Also gleich viel. Es gibt keine 4 Kanal Endstufe, die 2400W RMS leistet. ![]() Schau mal, die leistet 1800W. ![]() Vergleich nun mal die Größe und den Preis. [Beitrag von Neruassa am 05. Aug 2013, 18:15 bearbeitet] |
Dashow
19:07
Danke für die Coole seite. Aber für meine Bedürfnisse reicht es voll und ganz aus.Ich will ja kein groß Events damit unternehmen ![]() Das mann eine Batterie aufladen muss weiß ich selber, hab ja ein Schnell ladegerät mit 10ah. ![]() Und Ja ich hab die Endstufe an die Steckdose gehängt ^^ wobei ich vorher schon wusste das das nicht klappen wird, aber ich war mir nicht bewusst das gleich alles durchknallt oder sonne schäden entstehen das nach 1monat alles kaput ist. Den fehler macht man wohl nur 1x Dann hab ich ja noch ganz schön glück gehabt.. Sollte ich nach diesen Dummen fehler, alle kabel ersetzen? oder kann man die weiter benutzen? |
ErikSa91
19:23
Wenn an den Kabeln keine Spuren sind, kannst du sie weiter nehmen. Wenn du weiter ähnliche "Kaliber" als "Verstarker" betreibst wird dir immer wieder was kaputt gehen. Die Endstufe bringt genau soviel Leistung wie ein 0/8/15 Autoradio. Da du eines hast, kannst du die LS auch dadran betreiben. Kommt aufs selbe ![]() Auna ist NUR UND EINZIG UND ALLEIN Platz und Stromverschwendung. Erst recht im Bollerwagen! Wenn du das mal ganz nüchtern betrachtest hast du bei selber Leistung und geringerem Gesamtgewicht ohne die Auna ![]() ![]() Lg Erik |
SeppSpieler
21:52
Nerussa, dafür gibts 4CH Amps die 15 KW schieben, kostet dafür n bissl mehr ![]() @ TE: Zwischen 12V gleichstrom und 230V Wechselstrom ist ein brutaler unterschied. Mach so etwas nie wieder! |
Dashow
02:12
erstellt: 06. Aug 2013, |
Das werd ich auch nicht machen, dafür war der spaß zu teuer ^^ ![]() ![]() |
kalle_bas
02:34
Ja bei der Aktion mit 230V könntest alles zerlegt haben ![]()
![]() ![]() ![]() tipp für stufe eine gebraucht 4 Kanal von bull audio oder mac [Beitrag von kalle_bas am 06. Aug 2013, 02:36 bearbeitet] |
Autoradio (an Bollerwagen) flackert nur itsmario am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
Anschließen meiner Hifi Anlage Carstein_87.5 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio an HIFi-Anlage erre am 10.11.2002 – Letzte Antwort am 18.11.2002 – 4 Beiträge |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
Batterie Tiefentladen durch neue Car-HiFi Anlage? Domko91 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 16 Beiträge |
Zusatzbatterie notwendig? Aufstocken der Car Hifi Anlage Fabian-1988 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 13 Beiträge |
Car Hifi Anlage, einfach und gut Sebbe am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
car-hifi: elektronik kdf1200 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Richtiges Anschließen meiner Hifi Anlage Wanted Verstärker! Clio am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 4 Beiträge |
Car-Sub an Home Hifi Anlage!? TK_Master am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 13 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.127
