HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Antennenkabel kaputt | |
Antennenkabel kaputt+A -A |
Script0
23:45
erstellt: 01. Apr 2013, |
Hallo, ich habe während des Radiowechsels leider das Antennenkabel kaputt gemacht. ![]() Bild ist von Google. Mir ist in der Mitte der Pin abgebrochen. Also habe ich den alten Stecker vom Antennenkabel abgemacht und mir diesen Stecker hier neu gekauft: ![]() Nachdem ich also wie bereits geschrieben den kaputten Stecker vom Kabel gelöst habe, ist das Antennenkabekl folgendermaßen im QUerschnitt aufgebaut: Gummisolierung Kupferschicht Eine matt-durchsichtige knapp 1,5mm dicke Plastik?schicht und in der Mitte ein sehr dünner silberner Kern ![]() Was muss ich in den Stecker klemmen? ![]() ![]() Diesen ganz dünnen silbernen Kern? .. lg |
_juergen_
00:09
erstellt: 02. Apr 2013, |
Das auf dem Bild ist kein Stecker, den man an ein Kabel dran macht, sondern ein Adapter! Da lässt sich kein Kabel anbringen. Ich würde mal beim Bosch-Dienst fragen. ![]() [Beitrag von _juergen_ am 02. Apr 2013, 00:10 bearbeitet] |
Script0
00:48
Verdammt. Danke für die Antwort! ![]() lg |
Car-Hifi
21:18
Und wenn Du dann einen richtigen Stecker hast, musst Du beide Leitungen benutzen, sowohl den inneren Leiter, als auch den äußeren Schirm. Oder, wie schon empfohlen, Du lässt das von jemandem machen, der das schon einige Male gemacht hat. |
Script0
21:24
erstellt: 16. Apr 2013, |
Hallo, danke für die Antworten. Habe es heute selber gemacht und funktioniert! ![]() lg |
DIN-Stecker Nilsson am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
BMW e46 Business CD Antennenstecker kaputt mekkv2 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 2 Beiträge |
Pin 5 am ISO Stecker Bibop am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
ISO Stecker anbringen rigolio am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
ISO Stecker Polo_Argentino am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an ISO-Stecker dagmarsimone am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 7 Beiträge |
ISO-Stecker neu belegen Lapdelem am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
Din-Stecker umstecken ? ProloPolo am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 3 Beiträge |
hab ich alles kaputt gemacht? drunke am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
High-Input?! Wie an ISO-Stecker??? d.schoberth am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLionhh61“41
- Gesamtzahl an Themen1.559.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.196
