HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suche Power Sperrdiode Start-Stop Problematik | |
Suche Power Sperrdiode Start-Stop Problematik+A -A |
checko54
#1 erstellt: 04. Mrz 2013, 12:44 | |
Hallo, Bestimmt ist dem einem oder anderem bekannt, dass Start-Stop Systeme dem Einbau von Endstufen negativ im Wege stehen: beim Anlassen des Motors fällt die Bordspannung meist unter die Betriebsspannung der Endstufe was ein kurzes Ausschalten zur Folge hat. Lösung: Entweder eine zusätzliche Batterie oder ein genügend groß dimensionierter Powercap mit vorgeschalteter Sperrdiode. Und genau nach so einer Diode suche ich... Gibt es entsprechende Hochstromdioden eventuell auch mit Schraubanschlüssen in die auch ein 20qmm Kabel rein passt? |
Gabberdup
#2 erstellt: 04. Mrz 2013, 13:42 | |
Hallo, den Spannungs Stabilisator AC-PWR-ST kannst du in solchen Fällen zum Beispiel nutzen . Link siehe hier: http://www.carmedia-...gs-Stabilisator.html Mfg |
checko54
#3 erstellt: 04. Mrz 2013, 14:41 | |
Aber doch nicht für eine Endstufe mit 700 Watt Rms?!?!? |
_juergen_
#4 erstellt: 04. Mrz 2013, 17:39 | |
Auf dem zweiten Bild steht ganz klein: Maximale Strombelastbarkeit 4 Ampere. Das taugt ja dann nichtmal für ein normales Radio, wen man es etwas lauter macht. Hochstromdioden gibts als Ersatzteil für Lichtmaschinen. http://www.pollin.de...diode_BYY58_75E.html http://www.diodes.com/datasheets/BYY57_58.pdf Vielleicht wäre da was aus dem Campingsektor angebrachter? Da gibt es so tolle FET Batterieisolatoren. Dann brauhcst aber eine Zusatzbatterie. Wobei ich die generell vorschlagen würde,da ic nicht glaube, das ein Powercap genügend lang die Energie speichert. Oder eine Helix Powerstation XXL. [Beitrag von _juergen_ am 04. Mrz 2013, 17:43 bearbeitet] |
checko54
#5 erstellt: 04. Mrz 2013, 19:59 | |
Danke Juergen Von der Helix weiß ich auch schon Bescheid, ist aber n bissle zu teuer, wäre vielleicht bei high End angebracht Wie soll ich den bei den Dioden das Powerkabel anschließen? Löten mit Brenner? [Beitrag von checko54 am 05. Mrz 2013, 01:42 bearbeitet] |
_juergen_
#6 erstellt: 05. Mrz 2013, 06:10 | |
Nee, das ist wohl auch für eine Leistungsdiode ein bischen heftig. Normal löten. Du musst Dir aber vorher auch einevpassende Halterung (Kühlkörper) bauen wo die Diode dann eingepresst wird. |
Gabberdup
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 16:40 | |
Das mit der Diode wäre eben ein kostengünstige Lösung . Der Stabilisator stabilisiert eigentlich die Spannung soweit ich weis und hat eine Max. Stromaufnahme von 4A, als Gerät allgemein . Mfg |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
Audi A3 S-Line Bose System Problematik. audi_a3_boom am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Power Lichtmaschine 1976anubis am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 6 Beiträge |
power cap und power weg ? ! ? moyo2005 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Power cap Schaltplan ...... DavidJ am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Start- und Stromprobleme... Wer hilft? MaxdogX am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 18 Beiträge |
Verstärker mit Power gorden am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 6 Beiträge |
POWER CAP ???? yasin am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
Power Cap Rom4ik am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
Power Caps mathias86 am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedlotsoflove
- Gesamtzahl an Themen1.555.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.505
