| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine Autoradio - kein Ton nachdem USB Stick entn... | |
Alpine Autoradio - kein Ton nachdem USB Stick entnommen wurde+A -A |
howie84
erstellt: 02. Jan 2013, 16:53
Hallo Zusammen, ich habe ein Alpine CDE-103BT in meinem Auto und über einen USB Stick Musik gehört für ca 2 Stunden oder so. Als ich ihn dann entnommen habe und wieder normal Radio oder CD hören wollte, funktioniert zwar die Anzeige, aber es gibt keinen Ton. Ich habe sonst nichts verstellt, nur den USB Stick entnommen. Egal wie laut ich drehe man hört nichts. Ich habe schon im Menü geschaut und das Radio ist auch nicht auf "mute" oder so. Ich finde den Fehler einfach nicht... Ich hatte dieses Problem schon einmal, nachdem ich Musik über einen USB stick gehört habe, aber damals funktionierte alles wieder ganz normal nachdem ich das Radio aus und wieder angestellt habe. Diesmal leider nicht... Ich hoffe mir kann jmd helfen. Danke im Voraus
lombardi1
erstellt: 02. Jan 2013, 19:15
Servus Dann wird Dir nichts anderes übrigbleiben, das Radio einmal ganz vom Stromnetz zu trennen oder einen Reset zu versuchen. mfg Karl |
_juergen_
erstellt: 03. Jan 2013, 02:08
Hast Du im Stand gehört? Ist die Batterie noch voll genug, sodass die Endstfue auch angeht? Sind überhaupt exteren Endstufen angeschlossen? Reset am Radio gemacht? Wie den Stick entnommen? War das Radio dabei aus? War dazwischen eine längere (Kafeee-)Pause? Springt das Auto noch an? [insert infinite numbers of simple questions you may want to fill with useful inforamtion] Dann wäre da noch der Abschnitt zur Fehlerbehebung in der BDA. Seite 30, allererster Punkt: Audio. -> Einstellung Überprüfen Mehr weiss meine Glaskugel nicht. Keine Infos, keine Lösung. [Beitrag von _juergen_ am 03. Jan 2013, 02:08 bearbeitet] |
Alpine IDA-x305- USB Stick Problem no_cry am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 7 Beiträge |
MP3 Stick an Alpine CDM-7835R dani_3987 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Alpine Radio USB Error AKReloaded am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 16 Beiträge |
Alpine cde 111 USB Erkennung va9n am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
[Halb-OT] Kompakter, schneller USB-Stick für Autoradio Gantz_Graf am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
Clatronic AR 819 Autoradio liest Stick nicht hay14 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit USB Stick von Verbatim an Alpine Radio auergrounder am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 10 Beiträge |
Komische Aussetzer beim USB Stick Campi30 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Alpine 9812RR sagt kein Ton sun_ am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 8 Beiträge |
Alpine 7894RB - kein Ton - Ticken KoRnLoCo am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 23 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.816
