| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probleme mit USB Stick von Verbatim an Alpine Radi... | |
Probleme mit USB Stick von Verbatim an Alpine Radio+A -A |
auergrounder
erstellt: 24. Apr 2009, 16:41
Servus ich hab jetzt des Alpine Radio CDA 9884R und und es liest meinen Usb-Stick nicht. Ich hab ihn scho Zig mal formatiert (FAT32, kann ihn auch nur Fat32 oder NTFS formatieren hab überall gesucht nach ner Lösung und nichts gefunden. Aber das Radio zeigt imemr an dass kein Stick dranghängt Es handelt sich um einen Flash-Stick von Verbatim mit 16GB. ich hoffe ich bekommen eine Antwort für das problem;-)
Clarion_Power
erstellt: 24. Apr 2009, 19:06
Jo, der ist zu groß^^ Ich denke das wirds sein.... |
lombardi1
erstellt: 24. Apr 2009, 19:46
Hallo Benutzt Du ein Verlängerungs Kabel ? Zu groß sollte er nicht sein. PNY 16GB USB Stick am CDA-9884/6R und an der IDA-X Serie. Formatiert in FAT32 und funktioniert CORSAIR Flash Voyager 32GB funktioniert. mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 24. Apr 2009, 19:52 bearbeitet] |
monotoni
erstellt: 25. Apr 2009, 09:22
Hallo, daß mit den USB Sticks sollte man immer ausprobieren. Manche funktionieren einwandfrei und andere nicht (gleiche Größe). Gleiches gilt für die USB Verlängerungen. Ich hatte mal bei einem 9884 eine defekte Spannungsversorgung für den USB. Dann geht keiner |
auergrounder
erstellt: 25. Apr 2009, 11:11
Also am Kabel kann es nicht liegen, bzw. es geht auch ohne Kabel nicht. Ein andere usb-stick mit nur 256 mb funktioniert einwandfrei. Also was würdet ihr mit empfehlen, einen anderen Stick zu kaufen?? Hab mir den jetztigen erst vor kurzem gekauft.... Mfg |
lombardi1
erstellt: 25. Apr 2009, 11:27
Hast in aber schon als Primäres Laufwerk und nicht als erweitertes Laufwerk formatiert/erstellt ? mfg Karl |
auergrounder
erstellt: 25. Apr 2009, 11:28
Ich weiß es nicht sicher, wo kann ich des einstellen oder nachschauen ob des primär installiert worden ist oder nicht`?? Mfg |
fruchtfliege
erstellt: 26. Apr 2009, 19:28
wie lang ist denn dein usb-kabel? ich hab bei meinem 9882ri zwar keinen stick dran hängen sondern ne 80gb platte, aber bei der musste ich das kürzeste mögliche kabel wählen (ich glaub es ist nur ca. 50cm). mit einem längeren hat er bei mir die festplatte auch nicht erkannt! 16gb dürften dementsprechen definitiv kein problem darstellen. |
auergrounder
erstellt: 07. Mai 2009, 18:21
ja ich habe mir jetzt eine 320 gigabyte festplatte gekaut von tevion(aldi) die läuft einwandfrei auch mit langem usb kabel.... |
schui93
erstellt: 17. Nov 2009, 18:32
Hallo Zusammen, habe bisher immer einen iPod am CD-9884R gehabt - ohne Probleme. Jezt habe ich einen 32GB USB-Stick angeschlossen. Wird aush sofort erkannt und spielt Lieder ab, ABER ich habe ihn mit 25 GB vollgepackt, aber erkennen/anzeigen zeigt er (vermutlich zufälig) nur Interpreten mit L und M. Davor und dahinter die zeigt er nicht an. Was kann das sein? Vielen DANK!!! |
Alpine Radio USB Error AKReloaded am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 16 Beiträge |
Probleme mit Alpine Radio FROMO am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss Probleme -> Alpine Radio Biggeron am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 17 Beiträge |
MP3 Stick an Alpine CDM-7835R dani_3987 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Alpine cde 111 USB Erkennung va9n am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Alpine IDA-x305- USB Stick Problem no_cry am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 7 Beiträge |
Komische Aussetzer beim USB Stick Campi30 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 7 Beiträge |
Alpine Autoradio - kein Ton nachdem USB Stick entnommen wurde howie84 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
Radio hat sich aufgehangen? (USB) Wingthor am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 4 Beiträge |
Radio liest den USB-Stick nicht RS-Andi am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 16 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
