| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer Radio wird sehr heiß, keine LS am Radio | |
Pioneer Radio wird sehr heiß, keine LS am Radio+A -A |
xCyer
erstellt: 26. Dez 2012, 23:34
Hallo zusammen. Ich habe gerade eben bemerkt, dass sich mein Radio sehr stark erhitzt, und zwar am hinteren Teil, wo sich die Kühlrippen befinden.Am Radio sind keine Lautsprecher mehr angeschlossen.Lediglich die Lautsprecher Kabel sind noch am Radio angeschlossen, um später zurückrüsten zu können. Die Enden wurden mit Isolierband ummantelt. Das Radio vesorgt nur einen Verstärker über RCA Kabel. Radio: Pioneer Deh 4200 sd Wo liegt nun der Grund für die große Hitzeentwicklung? Der Radiointerne Verstärker dürfte meinem Verständnis nach ja keine Leistung mehr abgeben, da externe Endstufe. |
Marsupilami72
erstellt: 26. Dez 2012, 23:41
Na, dann wird sich irgendwo bei einem Lautsprecherkabel das Isolierband gelöst haben und einen schönen Kurzschluss verursachen...oder die Isolierung hat sich durchgescheuert und eins der Kabel hat Kontakt zur Karosserie (=Masse). Ich habe bei mir den ISO-Stecker für die Lautsprecher abgezogen, da kann sowas nicht passieren. |
Car-Hifi
erstellt: 26. Dez 2012, 23:59
Definiere: "sehr stark erhitzt" Für manch einen sind schon 50° sehr heiß. Leider verbrauchen die internen Verstärker noch immer Leistung, selbst wenn kein Verbraucher angeschlossen ist. Diese Verlustleistung wird in Wärme umgesetzt. |
DJ991
erstellt: 27. Dez 2012, 00:11
Wie ist dein System eingepegelt? mfg DJ |
xCyer
erstellt: 27. Dez 2012, 00:40
Das werde ich morgen auch direkt erledigen.
Für eine exakte Angabe fehlen mir leider die Messgeräte. Schätzen kann ich die Temperatur auch schlecht, vielleicht 70?80 C°?. Jedenfalls muss man wegen der Hitze die Finger sofort von den Kühlrippen nehmen, wenn man sie berührt.(Reflex)
Endstufe : Gain Potentiometer auf ca 70% am Radio ist idR bei 50-52 von 62 die grenze zum unschönen Klang. Habe ich deine Frage jetzt richtig verstanden? |
DJ991
erstellt: 27. Dez 2012, 01:15
Ich hab mein System am Radio auch auf 32/35 eingepegelt, Kühlkörper wird auch heiß, obwohl der interne Amp abgeschaltet ist. Pegel mal etwas tiefer ein, dann müsste es besser werden. Probier aber erst alles andere aus. mfg DJ |
Car-Hifi
erstellt: 27. Dez 2012, 14:10
Ja, etwa 80° gelten als Grenze des Schmerzreflexes. Und 80° am Radio sind zuviel wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind.
Kannst Du sinnvoll erklären, wie eine Änderung der Empfindlichkeit der Eingangsschaltung des Verstärkers die Verlustleistung des internen Radioverstärkers vermindern kann? |
Radio wird verdammt heiß matjes18 am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 7 Beiträge |
Radio wird hinten heiß HuaBaer am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 16 Beiträge |
radio wird kochend heiß beier am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Radio kühlrippen werden heiß!! Karnage am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 4 Beiträge |
Radio wird Heiß und Display unleserlich AEG_4023_Martin_ am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 6 Beiträge |
Wie heiß wir ein Radio? ketste am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
radio / Ls morbus am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 8 Beiträge |
rauschendes Pioneer Radio runaway am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer Radio reparieren? Darkside am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Radio wird zu heißt =>liest keine cds dirtydevil1 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflordobie93614
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
