HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen zur Endstufe K&M 1004 spannung zu gering? | |
Fragen zur Endstufe K&M 1004 spannung zu gering?+A -A |
Moritzm
23:47
erstellt: 23. Dez 2012, |
Hallo, Ich habe heute meine Endstufe(Krüger und Matz 1004) eingebaut. Habe eine 45A Starterbatterie drin und mit 35er Kabel alles verkabelt. Nun geht meine Endstufe nicht an. Ich habe alles Durchgemesssen Bezüglich spannung Vorne an der Batterie liegen 12.7 volt an und hinten an der Endstufe glatt 12 volt bei laufendem Motor an. Im innenraum spinnt seit dem einbau auch vieles rum zum beispiel handbremssignalleuchte ganz dunkel glimmend sichtbar. ist die spannung zu gering? |
DJ991
23:54
Spannung sollte normalerweise im Bereich von 14-15 V liegen, bei laufendem Motor. Wahrscheinlich hat deine Lima nen knacks oder der Laderegler. mfg DJ |
Shockone
23:58
Wenn Beleuchtungen etc. rumspinnen ist es MEIST ein Massefehler! Alle Massekontakte und vorallem die an der Batterie (Minuspol) überprüfen! |
Moritzm
15:02
erstellt: 24. Dez 2012, |
Hallo und frohe weihnachten ![]() also das licht geht einwandfrei kein Flackern und kein Mucksen nur die Tachosymbole sind extrem dunkel nur lediglich die Endstufe geht einfach nicht an :/ ist sie kaputt? wie kann ich es testen ob sie angeht? Ich werde wohl erstmal meine batterie über Nacht laden. |
Car-Hifi
14:57
erstellt: 25. Dez 2012, |
Nicht ganz richtig. Die Nennspannung beträgt 12V, die maximal zulässige Spannung 14,4V die typische Spannung im Motoleerlauf 13,5-13,8V. Auch ich würde auf eine schlechte Masse tippen. |
Dr.Noise
20:07
erstellt: 27. Dez 2012, |
Jep so ist es richtig. Ich würde auch auf masse tippen, der AMP sollte normal ja auch mit 12V laufen. Oder das remote wurde vergessen. |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE ! Schimo am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 19 Beiträge |
Spannung bei laufenden Motor sehr gering oliverkorner am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 17 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
Focal K 33 Sub . Endstufe? g-bianco am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 25 Beiträge |
Fragen zur Protovision Reality 284 DerSensemann am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Spannung-Frage! schaumermal2 am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 2 Beiträge |
Bis zu welcher Spannung schadenfrei? Cornholio.HF am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 11 Beiträge |
zwei Fragen zur Verkablung hamlet am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Spannung messen Matrix2000 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.503
