HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie Laufzeit? | |
Batterie Laufzeit?+A -A |
-marcel92-
#1 erstellt: 24. Okt 2012, 19:30 | |
Hallo, ich werde mir in den nächsten Tagen folgendes System für meinen Kangoo bestellen: FS: http://www.amazon.de...&smid=A37MGXW0BOAQNO SUB: http://www.redcoon.de/B296562-JBL-GT5-1204-BR_Subwoofer Endstufe: http://www.redcoon.de/B309843-JBL-GT5-A604E_4-und-5-Kanal Bin leider ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Nun zu meiner Frage: Habe des öfteren mal für 1-2h mein Auto abgestellt und etwa bei Zimmerlautstärke Musik gehört, ohne das die Batterie beim anlassen dann Probleme machte. Glaubt ihr das dies weiterhin möglich ist? Oder könnte es eng werden, habe nämlich keine Lust das mein auto nicht mehr anspringt danach Danke! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Okt 2012, 19:34 | |
Mal davon abgesehen, das die Zusammenstellung so nicht optimal ist,
Ja. |
-marcel92-
#3 erstellt: 24. Okt 2012, 19:36 | |
Wieso ist sie nicht so optimal? Habe keine Hohen Ansprüche will nur etwas besseren Sound.. Habe leider nur 10cm für FS vorne Platz, aber vom Preis her will ich nicht mehr ausgeben.. was würdest du mir empfehlen anderst zu machen? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 24. Okt 2012, 19:51 | |
Das Problem ist: Solche Koax Lautsprecher haben meist einen Quäcker als Hochtöner. Wenn der dann auch noch gegen die Scheibe reflektiert, kann das oft zu unangenehmen Überhöhungen kommen.
Deßhalb verwendet man besser ein 2-Wege Komponentensystem. http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 http://www.hifi-foru...itteltner_30967.html
Noch nen Hunni zu sparen http://www.pimpmysou...n-PRO-110::5504.html Das Frontsystem ist zu 95% für die Musikwiedergabe verantwortlich, der WICHTIGSTE Teil im ganzen System! Der Sub dient nur zur Unterstützung für ihn mehr auszugeben ist am falschen Ende investiert. |
-marcel92-
#5 erstellt: 24. Okt 2012, 20:16 | |
Wow vielen Dank für deine schnelle Hilfe Kennst dich ja echt gut aus! Das mit den Frontlautsprechern werde ich mir aufjedenfall genauer anschauen. Wenn ich jetzt schon dabei bin, der Subwoofer und die Endstufe ist doch soweit in Ordnung oder? Das Fronstsystem werde ich ja dann wohl auch an die Endstufe hängen, müsste dann doch deutlich besser klingen? Gruß! |
Neruassa
#6 erstellt: 24. Okt 2012, 21:09 | |
Die Endstufe ist nicht so der Bringer für das Geld... Ich würd mich bei Ebay mal umschauen nach einer 4 Kanal Endstufe mit einer BRÜCKENLEISTUNG an 4 Ohm mit etwa 300 W RMS! Und achte auf die RMS angaben und nicht auf die Maximal ... dein Subwoofer hat z.B. 1100W MAX, aber Leisten tut er nur 275W RMS. http://www.ebay.de/s...|Eton|Hertz|Hifonics Oder zu einer Ampire MB60.4 greifen, oder lieber noch 50€ sparen und ne KM1004 kaufen, wäre die beste Lösung. Und Kabel mindestens 20mm² verlegen, Lautsprecherkabel mindestens 1,5mm² (besser 2,5) und Subwooferkabel mindestens 2,5mm² (besser 4) http://www.ebay.de/i...&hash=item2ec2c3a0d8 Diese zum Beispiel klingt sehr nett, für sowas kannste gerne 50-60€ mitbieten. Zu lesen: 4 x 110 Watt RMS an 4 Ohm [Frontsystem] 4 x 220 Watt RMS an 2 Ohm [Unnötig] 2 x 440 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt [Subwoofer] Und bevor du das alles anschließt und anfängst Musik zu hören, solltest du dich ausgiebig hier im Forum umschauen, wie ein System eingepegelt wird (Suche -> "System einpegeln") Das Eton kann ich dir ebenfalls auch wärmstens empfehlen... Spar lieber 2-3 Monate länger und kauf alles nach und nach ... Am besten : 1) Radio + Kabel (alle Kabel verlegen: Lautsprecherkabel, 2 Chinch, Remote, + und - Kabel) 2) Lautsprecher (worübergehend an original Kabel laufen lassen) 3) Endstufe (Frontsystem daran anschließen, EINPEGELN!!) 4) Subwoofer (Subwoofer an Endstufe anschließen, NOCHMAL EINPEGELN!!) [Beitrag von Neruassa am 24. Okt 2012, 21:16 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 05:48 | |
In dem Preisbereich gibts halt keine bessere Stufe, von dem her ist Deine Wahl schon OK. Ob Du jetzt neu oder gebraucht kaufen willst ist Deine Entscheidung.
Klar, auf jeden Fall. Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Außerdem würde ICH dem Tiefmitteltöner noch eine stabile Schallwand aus Holz basteln. die originalen Einbauplätze sind da meist net so doll. Außerdem ist darauf zu achten das kein akustischer Kurzschluss entsteht. http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss |
Feuerwehr
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 06:14 | |
Da gibt es auch positive Ausnahmen, aber Recht hast Du natürlich dennoch. |
-marcel92-
#9 erstellt: 25. Okt 2012, 20:10 | |
Hallo vielen vielen Dank für die Hilfe meinst du also ich soll auf GENAU diesen Ebay Artikel bieten? Also max. 60 Euro dafür ausgeben? ist mir nicht so wichtig ob es neu oder gebraucht ist, nur funktionieren muss es Und wenn er besser ist als der JBL-Verstärker dann natürlich umso lieber. Mein Radio hat 1 Rot+ 1 Weißen Chinchausgang, das reicht oder? Ist ein etwas älterer SONY von nem bekannten. Vielen Dank schonmal! |
Neruassa
#10 erstellt: 25. Okt 2012, 20:41 | |
Gibt 2 Möglichkeiten ... Du brauchst 4 Chinchausgänge, hast aber nur 2... Nähere Infos gibts dazu hier: http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=22939 Entweder legste 2 Chinchkabel nach hinten und machst aus dem Radio 4 Ausgänge durch Y-Chinchkabel oder du legst 1 Kabel nach hinten und machst aus dem Verstärker 2 Ausgänge (anderes Y-Chinchkabel) Ich rate dir aber, leg lieber 2 Chinchkabel nach hinten und mach aus deinem Radio 4. Es muss nicht genau DIESER Verstärker sein, aber du kannst in Ebay mit den Marken: Hifonics, Eton, Audison, Ampire, Audio System ausschau halten nach eine 4 Kanal, der GEBRÜCKT AN 4 OHM mehr als 300 Watt !!!!!!RMS!!!!!! liefert, NICHT MAX. [Beitrag von Neruassa am 25. Okt 2012, 20:42 bearbeitet] |
Batterie: Rennmaus1990 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 7 Beiträge |
Batterie nach 5 Tagen Leer supernova1 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 33 Beiträge |
Extra Batterie für Subwoofer? trickinboy am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 6 Beiträge |
Neue Endstufe für JBL W12 GTI Luni_19 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 23 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Welche Batterie für Fahrradanhänger? Sacktritt am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
Motorrad Batterie John_McLane am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 15 Beiträge |
Hält das meine Batterie aus? Sir_Elton am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 24 Beiträge |
Batterie? Matador-Fatal am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Auto Batterie Blade1989 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 8 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAudioAlex79
- Gesamtzahl an Themen1.556.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.205
