Batterie zu schwach ?
Dogukan
#1 erstellt: 22. Sep 2012, 21:19
Daten:
Astra F Bj 96
Pioneer TS-E170 Ci
Eton EC 500.4
Atomic Manhattan 12 SVC
35mm² Kabel OFC
Nun zu meinem Problem:
Ich hatte davor einen anderen Subwoofer drin (Ground Zero) bei dem ich das genaue Modell nicht wusste und somit nicht wusste wiviel der Sub verträgt. Ich konnte den Gain-Regler beim Sub nicht weiter als 1/3 aufdrehen, da bei mehr der Druck des Woofers geringer wurde. Dachte das es am Sub liegt, dass er eben nicht mehr verträgt.
Nun hab ich den Atomic Manhattan, der ja eigentlich locker die 440rms ( wenn ich gain voll aufdrehen würde) vertragen müsste. Allerdings hab ich immernoch das selbe Problem und kann den Gain-Regler nicht weiter aufdrehen. Was mir auch aufgefallen ist: Manchmal hat der Sub bei halber Lautstärker mehr Druck und manchmal weniger ?
Ist meine Batterie zu schwach bzw. brauch ich nen Kondensator ? Woran kann das liegen, werde morgen mal die Batterie bzw. Spannung müssen, in welchem Bereich muss sich die Spannung befinden ?
Audiklang
#2 erstellt: 23. Sep 2012, 02:34
hallo
der "Gain" ist nicht der lautstärkeregler !
der regelt nicht die leistungsabgabe der stufe !
deine stufe liefert selbst bei gain linksanschlag volle leistung wenn du mit viel vorverstärkerspannung vom radio reingehst , was sowieso besser ist
also wenn dein radio am lautstärkeregler bis 50 geht sollte maxlautstärke bei etwa 45 erreicht sein und nicht schon bei 25 !
sind fiktive werte aber so geht`s
Mfg Kai
Dogukan
#3 erstellt: 24. Sep 2012, 01:53
sprich die 440rms die die stufe liefert , liegen unabhängig davon wie weit der gain regler gedreht wurde immer an oder wie kann ich das jetz verstehen ?
bissl verwirrt ^^
Audiklang
#4 erstellt: 24. Sep 2012, 11:10
hallo
wieviel leistung die stufe abgibt bestimmst du mit dem lautstärkeregler am radio !
drehst du leise wenig leistung drehst du laut viel leistung
Mfg Kai
KartoffelKiffer am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  20 Beiträge
Batterie zu schwach?
Raubhamster am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  4 Beiträge
Batterie zu Schwach?
Highhorizon am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  37 Beiträge
Ist meine Batterie zu schwach?
Extrembass am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  9 Beiträge
Batterie auf dauer zu schwach! Was tun?
nallaw am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  11 Beiträge
Ist meine Lichtmasche zu Schwach?
Mascht am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  9 Beiträge
Wann ist die Batterie zu schwach zum Hifi hören!
Eraser-1 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  21 Beiträge
Stromprobleme! Brauche ich CAP, BATTERIE oder LIMA zu schwach?
X-tention am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  35 Beiträge
Batterie - was zu beachten...
Dronkitmaster am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  25 Beiträge
neue Batterie ?
Silkworm am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjanobn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.415
