Ist meine Batterie zu schwach?
Extrembass
Gesperrt
#1 erstellt: 28. Feb 2012, 23:42
Habe eine Mosconi 300.2 verbaut und an 2 Woofer angeschlossen , die 900 Watt rms liefern sollen
als zweitbatterie dient eine Kinetik 1400
Mir wurde jetzt gesagt das die ggf zu schwach ist.
nicolas-eric
#2 erstellt: 28. Feb 2012, 23:47
Je nachdem, wie lange und laut Du (ohne laufenden Motor) Musik hörst, ist jede Batterie irgendwann zu klein. Ich halte die Batterie für ausreichend für normalen Gebrauch. Willst Du am Wochenende stundenlang die Tanke beschallen, würde ich 1-2 mehr davon einpacken.
Die Woofer liefern keine RMS. Das macht die Endstufe.
Extrembass
Gesperrt
#3 erstellt: 28. Feb 2012, 23:51
Aber wenn die Subwoofer nur 450 Watt das Stück liefern , dann kann die Endstufe die 1800 Watt ja nicht direkt auf die Woofer los lassen , dann würden die ja kaputt gehen ^^
19pest88
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 00:08
am besten du liest dir als erstes einmal die grundlagen/ einsteigertipps durch
Extrembass
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 00:18
Ich will doch nur Wissen ob das flackern meines Autolichts , daran liegen könnte ^^
Sovem
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 00:20
Möglich..
Wie sieht denn der Rest deiner Stromversorgung aus? Bei Lichtflackern denke ich aber immer direkt an der Masse/Punkt.
Mfg Christophe
19pest88
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 00:24
dann musst du das auch sagen, dass dein licht flackert
wie hast du denn verkabelt, also querschnitt? zum einen zwischen den batterien und von der zusatzbatt zum verstärker?
welchen massepunkt hast gewählt? vernünftig abgeschliffen etc?
hast auch das massekabel im motorraum verstärkt?
nicolas-eric
#8 erstellt: 29. Feb 2012, 00:27
Flackert das Licht nur mit laufendem Motor oder auch, wenn der aus ist?
'Stefan'
#9 erstellt: 29. Feb 2012, 04:14
Raubhamster am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  4 Beiträge
Batterie zu schwach ?
KartoffelKiffer am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  20 Beiträge
Batterie zu Schwach?
Highhorizon am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  37 Beiträge
Dogukan am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  4 Beiträge
Ist meine Lichtmasche zu Schwach?
Mascht am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  9 Beiträge
Batterie auf dauer zu schwach! Was tun?
nallaw am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  11 Beiträge
Wann ist die Batterie zu schwach zum Hifi hören!
Eraser-1 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  21 Beiträge
Stromprobleme! Brauche ich CAP, BATTERIE oder LIMA zu schwach?
X-tention am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  35 Beiträge
neue Batterie ?
Silkworm am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  14 Beiträge
Leere Batterie/ schwache Lichtmaschine?
CasaKorte am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  48 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
