| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » TFL mit Relais | |
TFL mit Relais+A -A |
s0nny
erstellt: 14. Sep 2012, 05:37
Hi, ich weiß, nicht ganz das worums hier im Forum eigentlich geht aber denk mal einige hier können mir trotzdem helfen. Ausgangssituation Ich habe Tagfahrlicht von Euralight mit Dimmfunktion in meinem Auto verbaut. In den TFL ist schon die Schaltung integriert, heißt es sind 3 Kabel dran die angeschlossen werden müssen, - Zündungs+ - Masse - Standlicht+ (Steuerleitung). Bisher hab ich sie aber einfach nur als Nebelscheinwerfer angeschlossen (sind auch anstelle der NSW eingebaut), und über ein Modul, welches direkt ab Can Bus hängt angesteuert. Das Modul nennt sich Happylightshow (HLS) und hat einige funktionen, die TFL Funktion ist nur eine davon. Die HLS ist so eingestellt, dass sie die NSW mit der Zündung anschaltet und mit Standlicht wieder ausschaltet. Ist ne feine Sache, da man nichts verkabeln muss, einfach die NSW durch TFL ersetzen, die TFL an Plus und Minus der NSW anschließen (Steuerleitung wurde einfach totgelegt) und fertig! Problem Da die HLS die NSW ausschaltet sobald spannung anliegt, ist es ntürlich auch nicht möglich die TFL zu dimmen. Es gibt nur 1 und 0 ![]() Lösungsidee Ich könnte jetzt einfach alles ganz normal anschließen, was aber zur Folge hätte, dass ich einen Kabelbaum vom Standlicht anzapfen müsste und das will ich nicht unbedingt. Deswegen meine Überlegung: Ich schließe Zündungs+ und Masse an das TFL an. Statt standlicht+ nutze ich jetzt aber die HLS wie folgt. Ich schalte ein Relais, an welches ich das +Kabel von den NSW und Zündungs+ anschließe und an den Ausgang die Steuerleitung der TFL. NSW+ 1 --> Ausgang 0 NSW+ 0 --> Ausgang 1 Hier nochmal alles aufgemalt: ![]() Frage Funktioniert das denn so wie ich mir das ausgedacht hab? Hab ich evtl irgendwo einen Denkfehler? Irgendjemand Erfahrungen? TÜV? Grüße s0nny |
Radio und Nebelscheinwerfer funktionieren nur abwechselnd Honeymelone am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
auto radio ohne masse betreiben internetonkel am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 6 Beiträge |
Radio Dimmfunktion Golf 3 BassBen am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
Zwei Amp. angeschlossen nur einer geht ScireG4 am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 14 Beiträge |
clarion 958: kaputt aber auch irgendwie nicht itchy2 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 3 Beiträge |
Radioeinbau: wohin mit der Masse Pintu am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Zündungs-Plus snakebyte am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
weiß einfach nicht weiter:-( Z3u5 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
