HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie viel Strom nimmt Radio auf? Wirkungsgrad Amp? | |
Wie viel Strom nimmt Radio auf? Wirkungsgrad Amp?+A -A |
Spisas
18:04
erstellt: 07. Sep 2012, |
Hey Leute, und zwar geht's grundsätzlich um die Dimensionierung der Lichtmaschine bei einer Käfer Restauration. Verbaut wird ein DEH80 in Verbindung mit einer KM1005. (aktives System) Nun stellt sich die Frage: 90A oder 75A Lima? Grundgedanke ist, dass trotz voller Lautstärke, Fernlicht und Regen keine Spannungseinbrüche zustande kommen. hier mal ein paar Rechnungen, korrigiert mich bitte wenn ich falsch rechne ![]() U_Lima ~ 14V P_max(75A)= 1050W; P_max(90A)=1260W P(Amp_Ausgang)= 2x70W(TT)+2x45W(HT)+250W(Sub)=480W P(Amp_Eingang)= 480W : 0,6(Wirkungsgrad) = 800W P(Scheinwerfer) = 2x 60W (H4) = 120W P(Rücklicht) = 2x30W = 60W P(Radio)= ? Läuft beim Radio der Vorverstärker, wenn die Amp über Cinch angesteuert wird? Was sind ungefähre Werte von anderen Verbrauchern (Benzinpumpe, Motor, Lüftung)? Hoff ihr könnt mir helfen Grüße |
Dr._Sound74
18:14
Wenn möglich dann gleich die 90 Ampere Lichtmaschine einbauen. Zusätzlich schon bevor der Motor eingebaut wird für eine Durchführung für das Ladekabel sorgen. Bei der Batterie kannst du dann ruhig auf eine 98 AH AGM Batterie zurückgreifen, dann macht das Sinn! Das Dach dämmen bei dem Auto ist Pflicht und bringt sehr viel. Alubutyl 4 mm + Dämmpaste Glatt verspachteln, danach kannst mit selbstklebenden Moquette den Himmel beziehen. Hatte dies bei einem Kunden so gebaut. Sieht gut aus und kostet im Vergleich zum OEM Himmel einen Bruchteil! Fußraumgehäuse sind bei dem Auto für das Frontsystem absolut empfehlenswert! Mfg |
Spisas
18:39
Ist natürlich auch eine Frage des Geldes, deswegen die "worst-case"-Rechnung. Dem alten Kabelbaum, geht es hoffentlich in 1-2Wochen an den Kragen. Bis dahin sollte geklärt werden wie viel Saft aus der Lima kommt. Die Arbeit mit dem Dach kann ich mir zum Glück sparen, wird ein 1303 Cabrio mit 2,0 Typ 4 (momentan geplant und die größte Baustelle) Aber gut, dass du die Dämmung ansprichst ![]() Sprichst eig. alle zu klärenden Fragen an, wollte die "Kiste" eig von hinten anpacken und systematisch rangehen. ![]() Hat jemand Info bzgl. des Wirkungsgrad der KM bzw. sind 60% zu hoch/niedrig. Hab das mal so angenommen, wobei ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe wie effizient Amps arbeiten. |
Hannoverwolf
18:43
Das ist eine digitale, rechne mit 80%! |
Spisas
18:56
Wahrscheinlich ist die 90A echt sinnvoller. Wenn man von 30A in der Serie ausgeht, sind das gut 300W für sämtliche Nebenverbraucher. Da macht echt nur die große Sinn... ![]() Passt die 98Ah unter die Rückbank? Hängt ja von den Maßen...bin gerade am googeln, was die maximalen Ausmaße so sagen oder hat die jemand im Kopf? ![]() Das mit dem FS hab ich gerade überlesen. Es kommen AA130 in Gfk in den Fußraum. |
Spisas
18:58
80% ![]() Das ändert das ganze aber nochmal... |
Dr._Sound74
10:27
erstellt: 08. Sep 2012, |
Wirkungsrad kann schon interessant sein, klingen soll es das ist viel wichtiger als Low Buget Endstufen... Leistung nicht bei 1 % Klirr und 14 Volt sonder 0,05 % Klirr bei 12 Volt - Leistung.... ja die 98 AH AGM aus österreichischer Herstellung geht im Batterie Raum beim Käfer rein. In Fussraum Gehäusen spielt ein Front System vor allem beim Cabrio am besten. für den Subwoofer ist sowie so nur der Platz hinter der Sitzbank geeignet. Außer das ganze wird gleich ein zwei Sitzer! ![]() Mfg |
Spisas
11:12
Hab nur gutes über die Serie von KM gelesen. Alternativ war noch ECC 500.4 und ne 2Kanal in der Auswahl, wurde aber wegen Platz verworfen ![]() Sub wird wahrs. ein hx 08 unter der Rücksitzbank. Hast du zufällig einen Link/Artikelbezeichnung für die große österreichisch Batterie? Grüße ![]() |
Strom zur 2. Amp ! magmos am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 4 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Radio kriegt keinen Strom MC_Hammer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 7 Beiträge |
kein strom auf radio!? snemeis83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Zu viel Strom??? Schranzmichi am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 11 Beiträge |
radio - strom problem Hifid3lux3 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 5 Beiträge |
Strom vom Radio nehmen ? MoneySack am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom! Werder am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Radio hat keinen Strom kingkaese am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Amp bekommt keinen Strom, aber warum? General-X am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.088
