HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » radio - strom problem | |
radio - strom problem+A -A |
Hifid3lux3
01:17
erstellt: 29. Mai 2006, |
Hi leute ! ich hoffe ihr könnt mir eventuell weiterhelfen ! weil sonst verzweifle ich hier noch ! also vorgeschichte : ich fahr nen renault clio a bj 94 und ich hatte schon immer probleme mit meinem radio weil es ständig einfach ausging was dann teils sporadisch vorkam bis zuletzt! das radio ging wie üblich einfach aus ich mir nichts bei gedacht un hab auf den powerknopf gedrückt aber das radio blieb aus ! ich dachte na toll iss jetzt das radio im arsch oder wie ? beim kumpel getestet und bei ihm ging es !also würde das ja logischerweise bedeuten das,dass radiokein strom mehr bekommt ! wie also das radio abgeklemmt dann hatten wir die verteiler buchse die einmal aufgeteilt ist für die anschlüsse der lautspr. u. einmal für dauerplus,remote,masse usw. ich hoffe ihr wisst was ich meine ?! jedenfalls haben wir uns gedacht mal zu messen ob dort überhaupt noch strom anliegt und siehe da: beim dauerplus knapp 12 V bei dem anderen anschluss wo nur strom kommt wenn zündung an knapp 12 V ! dann dachten wir batterie viell. zu schwach gemessen 12,48V ! wir haben einfach mal die vom kumpel genommen seine hatte 12,88 V ging ebenfalls net !!! also ich komm mir ziemlich verarscht vor weil das total unlogisch ist das dass radio net angeht ! oder haben wir was übersehen oder hat von euch viell. jemand nen tipp?? ich wäre euch aujedenfall sehr dankbar mfg |
Amperlite
01:53
Die Spannung passt, das ist nicht der Grund. Dass das Radio schon vorher mal Aussetzer hatte, klingt für mich nach einem Kontaktproblem der Stromversorgung. Hast du am ISO-Stecker kontrolliert, ob wirklich alle Pins richtig drinsitzen? Die können nämlich zurückrutschen und haben dann keinen richtigen Kontakt. Es könnte ganz sinnvoll sein, ein analoges Multimeter (weil schneller) zu schnappen und während des Messens mal alle Kabel etwas durchzurütteln. |
Hifid3lux3
15:29
yo vielen dank da bin ich noch net drauf gekommen das könnte auch die ursache sein ! gibts denn auch iso stecker zu kaufen ?? weil wenn die pinn doch locker sein sollten ! was mach ich denn dann ?? greetz |
Dimensionsschlurfer
15:31
Klar!!! |
Amperlite
16:47
Falls das der Fehler sein sollte, kannst du ihn (mit Glück) einfach wieder reinschieben und er rastet von selbst ein. Wenn er wirklich locker ist, kannst du ihn nach hinten rausziehen und dann siehst du die "Fähnchen", die ihn normalerweise im Stecker arretieren. Diesen evtl. wieder etwas hochbiegen und zurückstecken. |
Problem - Radio zieht zuviel Strom Armin84 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 6 Beiträge |
Radio bekommt kein Strom! Werder am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Radio hat keinen Strom kingkaese am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Radio kriegt keinen Strom MC_Hammer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 7 Beiträge |
Strom Problem !!! Eagle00703 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Strom vom Radio nehmen ? MoneySack am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
kein strom auf radio!? snemeis83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Strom am Radio klauen Golfdrei am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
radio kriegt net richtig strom ? lordmat am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 8 Beiträge |
radio bekommt keinen strom mehr polo_flow am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgitara_2
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.588
