Subwoofer Einschaltverzögerung
wayne_insane
#1 erstellt: 07. Aug 2012, 08:39
habe es gestern endlich geschafft meinen neuen Sub einzubauen. Es handelt sich um einen Rex10 der gebrückt an einer Impulse Sla-4500 hängt, welche wiederum an einem älteren Jvc-Radio angeschlossen ist.
Der Bass wird ziemlich satt wiedergegeben, allerdings habe ich das Problem, dass beim Einschalten ein ziemlich lautes Plop vom Sub kommt. Besonders wenn man morgens ins Auto steigt, könnte das eher unangenehm sein.
Nur wie werde ich dieses Geräusch los?
Dr.Noise
#2 erstellt: 07. Aug 2012, 20:58
Das kommt wahrscheinlich daher das dein Radio beim einschalten kurzzeitig eine kleine Spannungsspitze erzeugt und diese durch den Amp verstärkt wird.
Vllt hast du den AMP nicht ans remote angeschlossen sondern ans Zündungsplus. Ansonsten mal die Verkabelung kontrollieren speziell Masse.
Gruß, Max
FlexBen
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 07:02
Erstmal solltest du die Plop-Ursache finden. Stöpsel mal das Cinchkabel zwischen Radio und Verstärker ab (Isoliere das freie Kabelende damit es nicht den Amp oder die Fahrzeugkarosse berührt). Wenn es dann immernoch ploppt, ist der Amp Schuld, wenn nicht ist das Radio der Verursacher. Wenn das geklärt ist sehen wir weiter.
Stormbreakers Frage ist auch interessant, ist Remote an Zündungsplus oder am Radio-Remoteausgang angeklemmt?
Ben
wayne_insane
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 15:39
Vielen Dank für die Infos. Hatte das Remotekabel wirlich auf Zündungsplus. Da die Anleitung diesbezüglich nix hergibt habe ich mal auf Verdacht das blau/weiße Kabel angezapf und das Ploppen ist weg.
Dr.Noise
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 15:41
Tja das kann passieren, freut mich das wir dir helfen konnten
Gruß, Max
Problem mit der Sub Endstufe
Vermilion am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer knallt beim einschalten
Dunken am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  13 Beiträge
Seltsames Geräusch beim AktivSubwoofer
vfb2003 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  2 Beiträge
Sub läuft nicht
T][mO am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  3 Beiträge
Verstärker ins Auto einbauen
krapf am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  5 Beiträge
Sehr lautes Knacken/Krachen beim Radio ausschalten
Madte am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Impulse SUB FC-1500 ??
tbird am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Lautes knallen im Sub !
Peer0910@Bass.Leegebruch am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  34 Beiträge
Sub Problem
noukie am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  19 Beiträge
Radio erkennt Sub nicht
CLK-Wien am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.875
