Zu schwaches Remote signal
Escort16v
#1 erstellt: 30. Mai 2012, 21:40
Hi Leute
Ich hab folgendes problem:
Ich hab in meinem Auto :Hu Alpine CDE 120RR ises glaub
:1Amp Bull Audio 4 Kanal
:2 Amp Axton Moboblock 1390
Ich wollte den Monoblock für meinen Bass nutzen da der einfach mehr leistung hat ! so gesagt getan Monoblock mit angeschlossen allerdings bringt der nicht wirklich was an leistung ! So felhler gesucht und irgendwie ist wohl mein Remote signal zu schwach ! Das radio liefert nur 10,46V es müssen aber eigentlich 12 sein oder?
Daraufhin habe ich mal versucht 12v von der Plusleitung zu nehmen! Siehe da 4Kanal läuft einwandfrei!
Der Monoblock noch immernicht! Ich vermute einfach das mein Radio einen weg hat , denn scheinbar ist das remote signal zu schwach!Die 4 Kanal schaltet sich garnicht erst ein und der Monoblock zwar schon bringt aber nicht mal annähernd seine leistung!
Brauche da echt eure Hilfe!
Achja Stromversorgung is kein Problem! kleine Datasafe Zusatzbatterie und ausreichend dicke kabel!
audi_a4_rule
#2 erstellt: 30. Mai 2012, 21:45
Eigentlich müsste Remote 12V haben, aber auch wenns weniger ist dürfte sich das nicht auf die Leistung einer Endstufe auswirken.
Würde einfach Zündplus vom Zigarrettenanzünder, erst messen ist vielleicht dauerplus,
oder einfach von den Kabeln die in dein Radio gehen, einfach gesagt
Gruß Sönke
LexusIS300
#3 erstellt: 30. Mai 2012, 22:07
Ich werde aus dem Text nicht schlau...
Wenn Du Zündungsplus drauflegst schaltet die 4 Kanal ein und der Monoblock immer noch nicht?
Test mal jede Endstufe einzeln mit dem Remote, ich vermute der Monoblock ist defekt.
2 Endstufen kann jedes vernünftige Radio einschalten, ein Alpine erst recht....
Escort16v
#4 erstellt: 30. Mai 2012, 22:20
Also die 4 kanal schaltet sich nicht an durch das remote! Wenn ich aber 12v von dem Stromeingang der entstufe nehme also dem pluskabel der batterie ,dann geht es!
Der Monoblock schaltet sich zwar ein aber es ist so als ob er nunja wie soll ich das beschreiben keine leistung liefert!
Remote könnte ich also auch vom Radiokabelbaum nehmen .....Rot oder Gelb sollte es ja sein oder nicht?
_juergen_
#5 erstellt: 30. Mai 2012, 23:26
Und welche Spannung kommt am Radio an?
SebbeChick
#6 erstellt: 30. Mai 2012, 23:29
Nimm doch einfach ein Relais:
Relais 12 V
Sebastian
Escort16v
#7 erstellt: 30. Mai 2012, 23:30
Das hab ich noch nicht gemessen! Allerdings funktioniert soweit alles bis auf diese Remote Leitung!
(Also am Radio)
SebbeChick
#8 erstellt: 30. Mai 2012, 23:46
Mess einfach mal die Spannung der Remoteleitung,
vllt. kommt nur 10 V an, müsste fürs Relais aber reichen,
so hast du dann vom Relais aus wieder die volle Spannung.
Sebastian
[Beitrag von SebbeChick am 30. Mai 2012, 23:47 bearbeitet]
Escort16v
#9 erstellt: 31. Mai 2012, 01:01
direkt aus dem radio gehen ja auch nur 10volt raus! das is ja das blöde...
_juergen_
#10 erstellt: 31. Mai 2012, 01:08
Deshalb sollst Du ja auch messen, wieviel da ankommt...
[Beitrag von _juergen_ am 31. Mai 2012, 01:09 bearbeitet]
Escort16v
#11 erstellt: 31. Mai 2012, 08:21
hinten an den stufen kommen auch nur 10v an! und wie soll ich das denn sonst noch am radio messen ohne den kabelbaum da zu zerfrikeln?
SebbeChick
#12 erstellt: 31. Mai 2012, 10:56
Machs doch einfach wie hier:
Schaltung bauen
Sebastian
LexusIS300
#13 erstellt: 31. Mai 2012, 11:33
Wieso nicht der Ursache auf den Grund gehen sondern irgendwas bauen?
Irgendwo muss der Hund begraben sein, evenuell ein Kabelbruch im Remote Kabel - das dünne zwischen den Cinchkabel verwendet?
Miss mal was direkt beim Radio rauskommt ohne angeklemmten Endstufen, dazu musst Du nicht den Kabelbaum zerfinkeln.
Wenns vernünftig gemacht ist kann man das Remote einzeln abstecken da ein einzelnes Kabel am Radio.
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 31. Mai 2012, 11:43
im golf iv gibts die 75x klemme (ein relais) da kann man super das remote anschließen allerdings geht die endstufe dann auch mit der zündung aus
ansonsten hatte ich genau das gleiche problem wie du
_juergen_
#15 erstellt: 31. Mai 2012, 12:01
Ist das wirklich so schwer? Du sollt messen, mit welcher Spannung das Radio von Bordnetz versorgt wird, nicht, welche Spannung am Remote rauskommt…
Ansonsten kann ich LexusIS300 nur zustimmen. Suche lieber die Ursache.
Oder gehst Du mir 'nem Splitter im Finger zum Arzt, um ein Schmerzmittel zu bekommen und läßt den Splitter drin?
[Beitrag von _juergen_ am 31. Mai 2012, 12:01 bearbeitet]
Escort16v
#16 erstellt: 01. Jun 2012, 08:22
Hab mein problem gelößt!
Es Lag wohl an der Masse! Die Rückbank ist wohl kein geeigneter massepunkt,da diese in bewegung ist!
Hab die Masse jetzt an einer der Schrauben befestigt die hinten das domlager halten und siehe da alles geht einwandfrei!
Trotzdem danke für eure hilfe!
Ps: Wem es genauso geht checkt echt mal die Masse verbindung!
Frage zum Remote Anschluss
Pussychecker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Golf III Remote Signal
x6tance am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  14 Beiträge
Remote???
Hash1sh1n am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  2 Beiträge
Remote
vwpolotuner583 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  7 Beiträge
remote?!
sTatic666 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  4 Beiträge
Remote
hardstyleroxx am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
Remote
fabia-rs am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  8 Beiträge
Remote
db_corsa am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  7 Beiträge
Remote gesucht !
heavy23 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
Remote-Verteiler
qwertz753 am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.975
