Freilaufdiode!
Hole_In_One
#1 erstellt: 02. Mrz 2012, 08:22
ich habe nen doppelten Boden im Kofferraum.
Wollte dort nun 2 PC Lüfter installieren!
Leider habe ich eben erst gesehen das ne Freilaufdiode ca 10 Cent Kostet!
Habe aber vorhin bei Pollin Folgende Sachen bestellt!
Funktioniert das Trotzdem?
Freilaufdiode: KLICK
Relais: KLICK
Danke
Franky1905
#2 erstellt: 02. Mrz 2012, 08:26
Diode parallel zum Relais und funktioniert wunderbar.
lg Franky
Hole_In_One
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 08:34
also macht es nichts das ich mir nicht so eine hier geholt habe KLICK
weil der größenunterschied ist schon riesig !
also parallel und verkehrt rum gepolt ja?
michi889
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 12:55
das macht überhaupt nichts..
Hole_In_One
#5 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:40
gut:)
ich habe hier gelesen das die diode falsch herum angeschlossen werden muss also +an - und - an +!
oder muss ich es so schalten wie hier zu sehen?
KLICK
michi889
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:59
ich glaube so wie auf dem bild, damit das Relais die Richtige Spannung bekommt oder?? (Frage an Allwissende )
Mal nach Schulstoff geht das so..
Aber deine Freilaufdiode ist ja gemacht um in einen genormten "Schacht" zu stecken, hast du den oder willst du die Diode einfach paralell anlöten?
Hole_In_One
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 03:38
Naja ich denke werde es aufmachen und dann verlöten und mit schrumpfschlauch überziehen! Oder werden die dioden heiß?
Also ich meine gelesen zu haben parallel und dann verpolt anschließen
Mfg
Alechs
#8 erstellt: 03. Mrz 2012, 05:17
Hallo.
Wozu ist denn die Diode da?
Edit: Schließt du das Relais in Reihe mit der Batterie? Falls ja, würden an deine Lüfter keine 12 Volt ankommen?
[Beitrag von Alechs am 03. Mrz 2012, 05:50 bearbeitet]
Hole_In_One
#9 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:09
Ne Parallel!
Die Diode verhindert das die Induzierte Spannung der Relaisspule über das Remote Kabel zurück zum Radio fließt. Die Diode Schließt dann diesen Strom Kurz!
michi889
#10 erstellt: 03. Mrz 2012, 15:13
jop sonst würde es da was verbraten... die dioden werden schon heiss, soviel mir ist.. die haben ja eigentlich nur verlustleistung...
Hole_In_One
#11 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:32
aber das dürfte dem schrumpfschlauch nicht stören oder?
also die diode richtig oder falsch verpolt anschließen ?
michi889
#12 erstellt: 03. Mrz 2012, 19:08
ich würde sagen richtig...
aber ohne garantie...
warum stand da verkeht herum'??
und nein dem schrumpfschlauch macht das nichts, da er sich ja bei hoher tempefatur zusammen zieht
Hole_In_One
#13 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:13
Ich weiß.nicht wo ich das gelesen hatte koennte sich vllt noch wer maelden wer das schon.gemacht hat?
michi889
#14 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:34
Ich habe den Versuch mal früher in der Schule gemacht, musste die Volt am relais messen und diese Schaltung wurde gewählt.. ich schau mal gleich schnell nach warte mal 10 min ich muss meine alten sachen rauskramen haha
gefunden
bild kommt gleich
[Beitrag von michi889 am 03. Mrz 2012, 20:37 bearbeitet]
michi889
#15 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:41
http://imageshack.us/photo/my-images/694/foto0029ah.jpg/
Rot eingezeichnet... also muss es doch richtig angeschlossen werden
[Beitrag von michi889 am 03. Mrz 2012, 20:42 bearbeitet]
Hole_In_One
#16 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:50
Wunderbar danke
Dann könnte ich die diode einfach mit dem remote kabel verlöten oder?
Alechs
#17 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:56
Hole_In_One schrieb:
Ne Parallel!
Aso. Hast du bewusst 80 Ohm Widerstand genommen? Parallel belibt die Spannung dann ja 12V und die Strom teilt sich auf.
Hole_In_One
#18 erstellt: 03. Mrz 2012, 21:58
Wieso 80 ohm.
_juergen_
#19 erstellt: 04. Mrz 2012, 04:27
Ist der Spulenwiderstand der 12V Version des Relais. Zu finden im Datenblatt bei Pollin.
Ich bin ja immer noch ein Fan der RelaiskartevK1 von Pollin. Da kann man die Belastung des Remote, durch Anpassen von R1, bis auf ein paar wenige mA runterschrauben.
Freilaufdiode
kaptain_iglo am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  29 Beiträge
Welches Relais und freilaufdiode?
$Hifi-Kalle$ am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  5 Beiträge
Wie Freilaufdiode anschließen?
toshi187 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  12 Beiträge
pc-lüfter, relais, dioden und ne endstufe
oollii am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  6 Beiträge
Lüfter mit E-Ziffer für doppelten Boden
Michael@golf4 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  28 Beiträge
pc-lüfter die 100.000.
AJ_s3b2 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  10 Beiträge
Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe benötigt!
nietzko am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  6 Beiträge
1 Lüfter an Remoteleitung?
Speedy1984 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  10 Beiträge
2 Lüfter im doppeltem Boden, nur mit Relais möglich?
Golf3Cruiser am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  39 Beiträge
Müssen Lüfter entstört werden?
Beffi888 am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKratochvil
  • Gesamtzahl an Themen1.560.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.084
