| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Billigbatts anstelle Stinger, Kinetic etc. | |
Billigbatts anstelle Stinger, Kinetic etc.+A -A |
19pest88
erstellt: 27. Feb 2012, 09:20
hey leute, man liest ja immer wieder von den namenhaften herstellern, die hier empfohlen werden. anfangs wollte ich mir ebenfalls ne stinger spv 35 zulegen, allerdings kostet das schöne stück ja auch nicht gerade wenig. aus diesem grund, hab ich mich jetzt mal nach anderen günstigen alternativen umgeschaut und jetzt an diese gekommen: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649beide zusammen, sollen jetzt nach möglichkeit die spv 35 ersetzen. was haltet ihr von diesen billigen batts? zusätzlich werden 3 boa 1F caps verbaut. die endstufe ist in meinem fall eine emphaser ea 2500d, welche einen 15er X-ion antreibt. möchte die kombination vorrangig zum musikhören nutzen, mit evtl. kleinem spassfaktor im bassbereich^^ rein spl bzw db drag fällt aus gruß steven |
janwoecht
erstellt: 27. Feb 2012, 09:25
Sie haben zusammen um 22 AH, Haben weniger CCA, wahrscheinlich einen höheren Innenwiderstand. Kann man machen, würde ich aber nicht |
19pest88
erstellt: 27. Feb 2012, 09:31
komme zusammen auf etwa 29ah |
janwoecht
erstellt: 27. Feb 2012, 09:33
Nahc meienr recherche haben die 11Ah jeweils. |
19pest88
erstellt: 27. Feb 2012, 09:39
die erste ist ja eine etwas größere, mit etwa 18ah und die zweite 11ah ![]() inwiefern ist der cca anteil von bedeutung? der höhere innenwiderstand, sollte ja durch die verwendung von 3 zusätzlichen caps nicht allzu sehr ins gewicht fallen, oder liege ich da jetzt falsch? |
janwoecht
erstellt: 27. Feb 2012, 09:40
CCA= Cold Cranking Amps Abgabe an A unter Belastung. Mehr: Mehr Dampf! 2 verschiedene Batts würde ich mir irgendwie sowieso sparen aus dem bauch heraus. 3 Caps hin oder her...bessere Batt= geringerer Innenwiderstand. |
imebro
erstellt: 27. Feb 2012, 09:57
...mit dem Caps ist das eh so eine Sache. Also ich persönlich habe NOCH NIE einen Cap verbaut und bisher auch noch nie die angesprochenen Probleme gehabt. Die Frage nach dem Sinn darf man hier schon stellen. Sicher gilt das nicht für die absoluten SPL-er aber das sind ja auch die wenigsten von Uns...Ebenso habe ich auch nie schlechte Erfahrungen mit Nicht-Marken-Batterien gemacht und ich habe schon eine Menge Autos mit integrierter Carhifi gefahren. LG imebro |
19pest88
erstellt: 27. Feb 2012, 10:25
naja, dann würd ich anstelle der zweiten batt, noch einmal die gleiche wie die erste nehmen. dann hätte ich zusammen 36ah beide jeweils cca 270a heißt also in der parallelschaltung 540a oder?? zum vergleich mal die stinger spv 35 also 35ah und nen cca von 438a ich denke der evtl höhere innenwiderstand lässt sich vernächlässigen bzw wirkt er sich bei mir nich so sehr aus, da ich wie gesagt 3 caps verbauen will und somit die spannungsspitzen ausreichend geglättet sein sollten würde also für die beiden batts zusammen inkl versand knapp 60€ bezahlen. für die stinger inkl versand 160€ is dieser erhebliche mehrpreis wirklich gerechtfertigt oder reichen die beiden einfachen batts vollkommen aus? |
michi889
erstellt: 27. Feb 2012, 13:06
Die Batterien werden sicher reichen, das Problem bei solchen "billig" Batterien ist doch einfach immer, wie lange so eine wirklich hält, was draufsteht. Und ich finde 3 Caps übertrieben, 1 sollte reichen.. ![]() ich hätte das Geld lieber in die Stinger gesteckt als 2 Caps zu kaufen |
imebro
erstellt: 28. Feb 2012, 20:18
Dieser Aussage kann ich auch nur zustimmen LG imebro |
19pest88
erstellt: 28. Feb 2012, 23:32
naja so günstig wie ich an die neu gekommen bin ![]() in der bucht laufen se ja gebraucht schon teilweise für mehr aus^^ zum thema stinger...die batterien müssen erstmal nur 2-3 jahre halten, da dann ein neues auto kommt. zudem habe ich bis dahin nicht die möglichkeit, diese pflegezuladen. insofern, ist mir ne stinger unter den umständen einfach zu schade um sie zu verbauen. habe pro batterie jetzt 25€, also mit versand für beide knapp 60€ |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 29. Feb 2012, 08:14
Die billigen werden auch funktionieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Unterschied hört, geschweige denn, dass er 100€ wert wäre! Zwei gleiche würde ich allerdings auch nehmen. Bisschen Saft kommt ja auch noch von der Starter dazu, sollte allemal reichen. Hauptsache es wird vernünftig verkabelt! |
Problem mit Kinetic HC600 daseca-Studio am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 3 Beiträge |
Kinetic HC600 oder Powercell 750? Machine-Head am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 9 Beiträge |
Frage zur kinetic HC 600 CarHifiNoob am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Kinetic HC 600 Ruhespannung 11V! willi91 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 17 Beiträge |
Stinger SPV35, jemand Erfahrung? Corolla_1991 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
Stinger SLOC SGN11 J0ghi am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
Ersatz für Stinger SPV20 Bastet28 am 05.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 13 Beiträge |
stinger SPV oder Exide Maxxima?! Privilege am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 26 Beiträge |
Reicht eine "Stinger SPV20"? Greyhound-Corsa am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 17 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie? Stinger vs Kinetik St4yTuned am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.935
