| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor | |
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor+A -A |
pgr06
erstellt: 02. Mrz 2010, 00:38
Hallo! Ich habe leider das Problem, dass beide hinteren Lautsprecher, die über einer Endstufe laufen die Höhen summen. Das Radio wurde mal ausgetauscht. Chinchkabel und Dauerpluskabel sind getrennt verlegt, daher kein drehzahlabhängiges Pfeifen. Dazu habe ich nun auch mal den Chinch- und die Lautsprecherkabel gewechselt und habe weiterhin dasselbe Problem. Lustig ist, dass wenn nur der Radio läuft (Motor aus) das Summen weg ist. Sobald ich den Motor starte und das Radio sich einschaltet ist kommt es. Wenn ich an der Endstufe beide Lautsprecher nur die Tiefen schalte, ist es auch weg. Daher denk ich mal, dass es irgendwie mit den Höhen zu tun hat? Sobald ich mal einen Chinchkabel abstecke, egal ob linke oder rechte Box, so verschwindet das Summen. Höhenregler am Verstärker auf 0 setzen hat auch nicht geholfen. Woran liegt das Problem? Ist die Endstufe defekt? Lautsprecher? Bin leider kein Elektronikspezialist. Ich wäre wirklich dankbar, wenn ich das Problem möglichst kostengünstig beseitgen könnte. In der SuFu sowohl hier als auch in Suchmaschinen konnte ich leider nicht dasselbe Problem finden. |
'Stefan'
erstellt: 02. Mrz 2010, 02:52
pgr06
erstellt: 02. Mrz 2010, 12:01
danke aber bei mir wird es nicht lauter wenn ich gas gebe oder bremse betätige etc. aber wenn der regler auch auf 0 ist, ist dieser geräusch zu hören. |
'Stefan'
erstellt: 02. Mrz 2010, 12:54
Mach einfach, was da beschrieben steht.
Lautsprecher summen ---Arrow--> am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
Summen Unixuser am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 7 Beiträge |
Summen aus Lautsprecher Dukima2k am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 8 Beiträge |
Drehzahlabhängies Summen Sirus23 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
pfeifen und summen FocusDriver am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Summen Austriajeeper am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 3 Beiträge |
Summen bei "Licht an"! Aber der Motor ist aus! Q_Big am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 4 Beiträge |
Summen/Pfeifen nach Einbau! Reality09 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Wie kriege ich dieses Summen weg? -swiss- am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 21 Beiträge |
Lima summen!!! XTC-Kamikaze am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
