HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Beleuchtungsfarbe von 7-Segmentanzeige ändern mögl... | |
Beleuchtungsfarbe von 7-Segmentanzeige ändern möglich?+A -A |
Deichi90
12:18
erstellt: 11. Dez 2011, |
Hallo diese Frage geht an alle Bastelfreaks ![]() Ich habe den Stromverteiler von aiv bei mir im Auto, nur finde ich die blaue Beleuchtung nicht sonderlich schön und passend. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie diese Anzeige beleuchtet ist und ob man diese ändern kann. Die Leds die die Sicherungen beleuchten, sind kein Problem. Ich dachte ich frag hier mal nach, bevor ich alles zerlege und es nichts bringt. Hier sieht man das Teil was ich meine: ![]() Vielen Dank für eure Hilfe |
SeinEwigDunklerSchatten
14:25
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja, aber... ![]() Die Anzeige ist mit LEDs beleuchtet, jedes Segment ist eine (in deinem Fall blaue) LED. Die einzelnen LEDs sind im Gehäuse der Siebensegment-Anzeige vergossen. Um die Farbe zu ändern, müsstest du die Siebensegment-Anzeigen auslöten und als Ganzes durch passende(!) Anzeigen in deiner Wunschfarbe ersetzen. Dazu müsstest du erst mal die Anschlussbelegung und Abmessungen herausfinden, es gibt nämlich Anzeigen mit gemeinsamer Anode und welche mit gemeinsamer Kathode. Und weil blaue LEDs eine höhere Durchlass-Spannung haben als z.B. rote oder grüne, müssten die Vorwiderstände auch entsprechend angepasst werden. Prinzipiell wäre es also möglich. Aber praktisch hängt es davon ab, ob du passende Ersatztypen in deiner Wunschfarbe bekommst, und wie gut du dich in Elektronik auskennst und mit dem Lötkolben umgehen kannst... MfG |
Deichi90
15:02
Genau sowas wollte ich nicht hören ![]() Mitm Lötkolben kann ich umgehen nur hab ich eigentlich wenig ahnung von Elektronik. Alles was mit Leds zu tun hat ist für mich kein Problem, nur so wie mit den Anzeigen, da siehts dann mager aus. Ich werd das Teil jetzt mal zerlegen und dann mein Ergebnis posten. MFG |
16:03
Tja, das Forum ist leider nicht dazu da dir zu sagen, was du hören willst... ![]() Welche Farbe wolltest du denn haben? Was anderes als blau, rot oder grün wird schwer aufzutreiben sein... Soo kompliziert ist das ganze ja auch wieder nicht, die anspruchsvollste Tätigkeit ist, die originalen Anzeigen auszulöten ohne die restliche Platine und Elektronik zu zerstören. Herauszufinden, welche Art Anzeige verbaut ist und wo die Vorwiderstände sind, ist dann nicht mehr ganz so schwierig, wenn man weiß wo und wie man suchen muss... MfG |
Deichi90
17:41
19:53
Hmm, das sieht leider nach einem kundenspezifisch hergestellten Display aus, einen 1:1 Ersatz in anderen Farben wird man da wohl nicht auftreiben können... Weiße Siebensegment-Anzeigen sind relativ ungebräuchlich. Die "normalen" Farben sind grün und rot, manche gibts auch in gelb oder orange. Das einzige was ich auf die Schnelle gefunden habe, mit dem man "A" und "V" darstellen kann, sind die ![]() Rot mit 20,3mm Zeichenhöhe. Wird dann allerdings Bastelarbeit... MfG |
Deichi90
22:02
Hallo Danke für deine Mühe. Aber das wird mir dann glaub ich zu kompliziert und soviel Arbeit ist es mir ehrlich gesagt auch nicht wert ![]() Ich werde mal mit farbigen Folien experimentieren. Hast du evtl nen Tip, wie ich ein halbwegs vernünftiges rot hinbekomme? Weiß werd ich ja abschreiben können. MFG Deichi |
22:23
Kann ich verstehen dass dir der Aufwand zu viel ist... Ob du mit Folien ein vernünftiges Rot erreichen kannst müsstest du ausprobieren. Keine Ahnung ob das überhaupt funktioniert, hab ich noch nie versucht... MfG |
Beleuchtungsfarbe von Alpine Radio ändern? Corolla_1991 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 6 Beiträge |
Alpine CDA9847R Beleuchtungsfarbe anpassen sven. am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Zusammenstellung ändern? laderio am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 9 Beiträge |
Clarion DXZ638RMP TASTENBELEUCHTUNG ÄNDERN??? sTeCh am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 3 Beiträge |
PLU Displaygeflacker ändern _checker_ am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 22 Beiträge |
Wie Frequenzweiche ändern? zippi8 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
Bass Lautstärke ändern am Radio oder Amp iDexter am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Nakamichi TD 7 Raschy2000 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 10 Beiträge |
7" TFT DashIn Monitor popopieker am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Car PC + 7" + Anlage Modder am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 11 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.036
