| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zu wenig Strom? | |
Zu wenig Strom?+A -A |
peterderpan
erstellt: 05. Jan 2009, 20:35
hallo, ich habe folgendes problem: ich glaube , dass ich zu wenig strom an meiner bassendstufe habe. batterie : berga 74ah 680A lima : 90A bassstufe : lightning audio s.4.600.2 600rms das ganze ist mit einem 10er und 21er kabel , welche gebrückt sind angeschlossen. wenn ich getz normal rum fahre , dann is alle eig ganz normal.licht schwangt nicht und sons auch keine probleme. die tage bin ich ein längeres stück autobahn gefahren und hab dabei nur leise musik gehört.nach der abfahrt hab ich dann mal richtig aufgedreht und auf einmal war viel mehr bass da , das heißt der druck war höher und es war lauter. kann mir jemand sagen , ob ein kondensator helfen würde?? nach längerem hören hat der bass wieder abgenommen. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Jan 2009, 20:47
Ein Kondensator liefert KEINEN Strom. Wird Dir bei Strommangel also nicht helfen. Kann man ein Kotaktproblem ausschliessen? Masseverbindung? |
peterderpan
erstellt: 05. Jan 2009, 22:25
masse und verlabelung is ok ich dachte nur an den kondensator , weil er ja speichert und auf einmal viel abgeben kann. kann mir jemand sagen , was ich alles durchmessen soll??? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 06. Jan 2009, 13:06
Ja, aber er stützt nur das Bordnetz, denn die Energie, die er abgibt, muss dem Kondensator ja auch wieder zugeführt werden, um sie dann beim nächsten Impuls wieder abgeben zu können ![]() Aber wenn zu wenig Strom da ist, dann hilft der dir auch nicht weiter ![]() Vllt. ist nach der Autobahn die Batterie richtig schön voll geladen und sobald du nach der Autobahn wieder aufdrehst kommt die lima mit dem Laden nicht hinterher, die Batterie wird wieder leerer und es klingt dann "lasch", aber so viel dürfte die Endstufe ja auch nicht ziehn... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2009, 13:08 bearbeitet] |
peterderpan
erstellt: 06. Jan 2009, 17:30
es ist ja auch noch eine 4 kanal lightning audio dran.ich hab mir dafür extra eine neue batterie geholt und die dürfte nicht zu schwach sein. woran kann das denn noch liegen?? |
Amperlite
erstellt: 08. Jan 2009, 03:42
Einbildung?! Besonders bassstarkes Musikstück? [Beitrag von Amperlite am 08. Jan 2009, 03:42 bearbeitet] |
Batterie Probleme, zu wenig strom ? john1987 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 54 Beiträge |
zu wenig strom frechor am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 6 Beiträge |
Autoradio zu WENIG STROM rHilzh am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Zu wenig strom für gzrw 30 spl Gz-power am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 11 Beiträge |
Radioprblem zu wenig Strom? Schnorps am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Zu wenig Strom? $Hifi-Kalle$ am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 16 Beiträge |
HILFEE! Colossus XI zu wenig Strom HILFE! Colossus_XI am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 27 Beiträge |
Anlage hat zu wenig Strom????? McWmc am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
ZU WENIG STROM cliobastler am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 18 Beiträge |
Zu wenig Strom, licht flackert JackCarver am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 20 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
