| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » An alles Steg K-Besitzer, brauche mal kurz eure Hi... | |
An alles Steg K-Besitzer, brauche mal kurz eure Hilfe!+A -A |
FCKW36
erstellt: 11. Nov 2011, 15:18
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meiner Endstufe. Mir ist beim Fahren seit kurzer Zeit aufgefallen, dass i.wie beim Bass nen Bisschen die Power fehlt. Nach na weile Überlegen habe ich auf den Chinch-Ausgang geschloßen, da die beim Clarion DXZ-788 gerne mal kaputt gehen. Aber nichts da, beide Seiten sind in Ordnung. Nach mehreren Tests ist es nun eindeutig der Chinch-Eingang der Endstufe ist defekt, der Linke. "Kein Problem", dachte ich, stecke ich das Kabel einfach auf den By-Pass. Aber hier das gleiche Bild. Beim linken Chinch-Eingang gibt es keinen Ton. Ich betreibe übrigends die Steg gebrückt und damit einen Subwoofer. Was kann das nur sein? Liebe Grüße Fabian |
FCKW36
erstellt: 13. Nov 2011, 15:59
Hi, an alle, die eine Steg K am Bass betreiben, könntet ihr mal überprüfen, ob bei euch im Mono-Betrieb auch nur einseitig ein Signal in die Endstufe kommt? Bei mir ist es nur im Mono-Betrieb so. Frag mich halt trotzdem, ob es normal ist. Könntet ihr vllt. mal nur das linke und nur das rechte Chinch-Kabel reinstecken und mir sagen, ob auf beiden Seiten ein Signal kommt, im Mono-Betrieb oder nur auf einem? Ihr würdet mir sehr helfen. Liebe Grüße Fabian |
LexusIS300
erstellt: 13. Nov 2011, 16:12
Bypass ist ein Ausgang, da solltest Du das Kabel nicht anschliessen. Dein Phänomen ist laut Bedienungsanleitung Seite 24 Normal: http://www.audio-sys.../STEG_USRMAN_2CH.pdf"RCA-EINGANG LINKS Linker Eingang für das entsprechende Audiosignal der Quelle abgeleiteten stereofonen Signals. Ist der Regelschalter (11) auf „Mono” geschaltet, gilt er als einziger Eingang für das Audiosignal (mono)" [Beitrag von LexusIS300 am 13. Nov 2011, 16:36 bearbeitet] |
FCKW36
erstellt: 13. Nov 2011, 17:26
Hallo, das habe ich vor Kurzem auch entdeckt. Finde ich eig. komisch, wird Bass den generell nicht in Stereo aufgenommen? Weil wenn ein Radio nicht einstellen kann, dass das Ausgangssignal Mono ist, fehlt ja dann was vom Bass. Liebe Grüße Fabian P.S. Bei meiner Eton habe ich das Chinch auch an den By-Pass angeschlossen, weil der Eingang auf einer Seite kaputt ist. Und es geht wunderbar.;) Liebe Grüße Fabian |
Brauche mal dringend eure HILFE hannu84bln am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Mosconi Gladen One DSP mit Steg K2.01 ? Brauche eure Hilfe Homer_Simson am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 4 Beiträge |
brauche hilfe bei meine steg k2 02 LG-Live am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 14 Beiträge |
Brauche eure HILFE???????? DarkPeugeot306 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe tonnbaron am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
Elektronik!?! Brauche unbedingt eure Hilfe!!! Wrigley's am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
STEG K2.03 ? HILFE *dENNIZ* am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 30 Beiträge |
Ruhe ward, brauche eure Hilfe! firlefanz am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 8 Beiträge |
Radiodisplay umbauen. Brauche eure Hilfe chicon am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
