| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ruhe ward, brauche eure Hilfe! | |
Ruhe ward, brauche eure Hilfe!+A -A |
firlefanz
erstellt: 25. Jul 2005, 17:17
Aloha zusammen, heute morgen stieg ich in meine Gurke, drehte den Schlüssel rum und NIX! Paar Kontrolllämpchen dimmten vor sich hin und das wars. Batterie entladen! 8 V Rest. Am letzen Samstag habe ich meine Anlage um einen PXA 701 ergänzt. Bisherige Komponenten IVA 310R+ Kondi + Amp. Bei der Installation habe NICHT den Schalt+ des Bordnetztes verwendet sondern alles auf Dauer+ gelegt (will ja auch ohne Schlüssel hören). So sieht es aus: sämtliche Remotes miteinander verbunden: also HU, vom Prozi und vom Amp Dauer+ von Batterie zum Amp, zur HU und zu Prozi Masse vom Gurtschloss zum Amp, zur HU und zum Prozi. Lief- wie gesagt bis zum Einbau des PXA- einwandfrei. Dann stand das Auto von Sa bis Mo und leer war sie, die Batt. Lt Manual zieht der Prozi ständig Strom! Nach meiner Art der Verdrahtung ist das Teil ständig an. Es wird warm. Was kann ich tun?? Möchte eigentlich ungern den Zündplus von vorne nach hinten holen. Mir fällt der echt nur die harte Tour mit Hilfe eines Schalters ein. Gibt es ne bessere Lösung? Gruß Firlefanz |
firlefanz
erstellt: 25. Jul 2005, 20:07
Keiner?? Nu kommt schon |
Nyromant
erstellt: 25. Jul 2005, 20:09
Wie wird denn die Endstufe An/Aus geschaltet? |
firlefanz
erstellt: 25. Jul 2005, 20:35
Ah, doch, danke. Über den Remote der HU. Genauer gesagt sind alle Remote auf einem Terminal verbunden. Die Enstufe schaltet wie sie soll, nur der Prozi läuft andauernd. Leider konnte ich bei dem schlechten Wetter heute nichts machen. Werde mal messen was dort so an Strom gezogen wird, wenn alles "aus" ist. |
Nyromant
erstellt: 25. Jul 2005, 21:34
Hat der Prozi überhaupt einen Remote-Eingang? Sonst wirst du wohl eine kleines Relais ins Plus des Prozi's klemmen müssen.. |
firlefanz
erstellt: 26. Jul 2005, 05:29
@Nyromant Du hast Recht! Der Remote ON ist nur bei nicht Ai Net Geräten zu verwenden. Den hab ich auch nicht angeschlossen. Der PXA hat lediglich einen Remote OUT für den Amp. Die deutsche Anleitung ist in dieser Hinsicht mäßig. Werd ich mir wohl ein Relais besorgen ünd über den Remote der HU schalten. Heißt das eigentlich, das ich von der normalerweise (bei ständiger Versorgung des Prozis) den Remote von der HU nicht mehr brauchen würde??? |
Nyromant
erstellt: 26. Jul 2005, 06:22
Bedeutet das jetzt, dass der Prozi über AINet sein Remote bekommt?
Wenn er nur einen Remote-OUT hat, könntest diesen nehmen, um dann die Endstufen anzuschalten. Aber den Prozi musst du ja trotzdem ausschalten können, sonst is die Bat bald wieder leer. |
firlefanz
erstellt: 26. Jul 2005, 13:15
So sieht es für mich aus, macht auch irgendwie Sinn. Nebenbei etwas verwirrend war lt. Manual: Blau/Weiß -Fernausschaltkabel- an das Ferneinschaltkabel des externen Verstärkers Blau/ Weiß -Ferneinschaltkabel- wird in diesem System nicht genutzt (IVA). Der Kabelbaum war natürlich mit Remote OUT und Remote ON bezeichnet. Mittlerweile gehe ich dazu über Anleitung direkt in Englich zu lesen, das ist manchmal einfacher. Werde das mal ohne den Remote der HU versuchen. Dennoch muss ich eine Trennung für den Prozi schaffen daher könnte ich dann diesen Remote für die Relaissteuerung verwenden. |
Brauche eure HILFE???????? DarkPeugeot306 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe tonnbaron am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 11 Beiträge |
Elektronik!?! Brauche unbedingt eure Hilfe!!! Wrigley's am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Radiodisplay umbauen. Brauche eure Hilfe chicon am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Brauche mal dringend eure HILFE hannu84bln am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 8 Beiträge |
Dickes Problem!!! Ich brauche eure Hilfe! Darkrebell am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 7 Beiträge |
"Tele Mute" Problem!! Brauche eure Hilfe... Petey55 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
HU funkt nicht,Brauche eure Hilfe ! __--Dr._Lee--__ am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 23 Beiträge |
Ich brauche eure Hilfe: Bordspannung & LiMa am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
