HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Axton A2180 will nicht. | |
Axton A2180 will nicht.+A -A |
Nudis
16:06
erstellt: 07. Jul 2011, |
Huhu, Ich habe bei einem Freund "Axton A2180" eingebaut beim Verkabeln das erste Problem, im Handbuch steht bei 1 GND und bei 3 +12 V (Nummern auf den Bildern) aaaaaber wenn ich 1-3 auf dem Verstärker vor mir anschaue ist es genau anderst rumm... Ich habe es jetzt so angeschlossen wie es auf dem Verstärker steht. So jetzt alle Kabel angeschlossen, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Beim Starten des Radios Leuchtet die Protect LED am Verstärker auf und geht gleich wieder aus, das Grüne LED leuchtet garnicht. Alles durchgemessen, nächster Fehler, bei den Speaker outputs kommt nichts. Kabel abgesteckt Protect leuchtet allerdings immernoch... Danach habe ich mal das REMOTE Kabel abgeklemmt und siehe da jetzt leuchtet garnichts mehr nichtmal mehr Protect. Dann habe ich ein anderes Kabel provisorisch nach hinten gelegt um zu Testen, mit dem neuen Kabel leuchtet es nicht, mit dem Remote Kabel vom Chinch dagegen schon. MFG Fabi |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Axton c202 IceCube4x4 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 5 Beiträge |
Axton C402 defekt menime am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Axton Verstärker schustel am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 18 Beiträge |
Axton cab 308 FloDerMeister am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Anschlüsse der Axton C502 MZ am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Axton C502 Anleitung Sonic am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 9 Beiträge |
axton c400x2 rms? jan.audio am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 6 Beiträge |
Axton C502 4 Kanal xxxKillahxxx am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpaul904
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.040
