Problem mit Axton c202
IceCube4x4
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 12:27
Hallo hab ein Problem mit meinem AxtonC202. Ich hab herrausgefunden, dass beim Amp ein Kanal Verpolt ist.
So siehts am Amp aus:
Ich hab ma mit nem durchganhsprüfer herausgefunden das er so gepolt ist:
Aber wenn ich brücken will muss ich beide + Leitungen nehmen
Stimmt meine messung oder hab ich scheiße gebaut
[Beitrag von IceCube4x4 am 16. Aug 2006, 12:43 bearbeitet]
FloMann
#2 erstellt: 16. Aug 2006, 17:23
bei was oder wie hast du dem durchgang gemessen??
Da die Endstufe einfach Brückbar ist arbeitet einer der Kanäle 180° in der phase gedreht.
Das heist bei einem der beiden Kanäle dessen (-) ist (+) des anderen kanales. Der eine hängt normal mit (-) an masse (intern sek. seite) der andere Kanal um die Phasendrehung auszugleichen liegt mit (+) auf Masse.
[Beitrag von FloMann am 16. Aug 2006, 17:24 bearbeitet]
Onkel_Alex
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 05:40
mit nem durchgangsprüfer kannst du da garnix messen...
höchstens mit nem oszi und nem gescheiten testsignal.
also schliess es einfach so an wie es drauf steht und dann ist gut
Krümelmonster
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 16:26
Man kann auch mit zwei gleichen Lautsprechern und nem Monosignal und nem guten Gehör feststellen, ob was verpolt ist..
Besser wär zwei gleiche Tieftöner aufeinander legen und beide richtig anschließen. Wenn sie aufeinander liegen, darf kein Hub mehr sein. Wenn man einen verpolt, machen sie Hub. Ein Doppelschwingsub ist noch einfacher, der macht was oder garnix.
Was Flo geschrieben hat, stimmt im Übrigen!
rainerfl89
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 17:38
hi,
hatte auch probleme mit der endstufe und habs gelöst indem ich meinen sub auf die beiden äußeren pole anschloss und nun gehts, also stimmt das wohl das die polung falsch ist
MfG rainer
Was meint ihr zur Axton c202
IceCube4x4 am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
problem mit axton c600 x5
gertlers am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  7 Beiträge
Hilfe mit Axton C509
Phil_BP86 am 08.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.06.2007  –  15 Beiträge
aXton Amp
derclassAfreak am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  11 Beiträge
Axton c402
menime am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
Axton C502 Anleitung
Sonic am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  9 Beiträge
Focal, Canton oder Axton Kompo
Steini am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  4 Beiträge
Anschlüsse der Axton C502
MZ am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Axton cab 308
FloDerMeister am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  3 Beiträge
axton c400x2 rms?
jan.audio am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
