HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Oh... | |
bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Ohm+A -A |
sr107
14:45
erstellt: 02. Jul 2011, |
hallo leute, möchte mir eine anlage zusammen stellen, versteh das aber mit dem Ohm und der draus vervielfätigung der rms leistung nicht so ganz. jez meine frage, würde sich so was gut anhören?? AMP ESX SE 4120 4-Kanal Class A/B Analog Verstärker 4 x 120/200 Watts RMS @ 4/2 Ohm 4 x 240/400 Watts MAX @ 4/2 Ohm 2 x Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz 2 x Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz 2 x Bass-Boost 0 - 12 dB Twin Sub Funktion Cinch-Ausgänge & Eingänge 2 x Tiefpass-Bandpass / Hochpass / Full Schalter Eingangswahlschalter 2CH/4CH Mono brückbar SUB JL Audio 8W1v2-4 Impedanz 4 Ohm 20 cm Subwoofer Dauerbelastbarkeit 150 Watt Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring Dual-Magnet, 2.9 kg Membranfläche 211 cm2 Linearer Xmax +/- 7.6 mm Einbautiefe 98 mm Einbauöffnung 180 mm HT Audio System Radion 100 2 Wege Composystem 2x 100/70 Watt 100mm Euronormchassis Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 48mm 2x Audio System FWR 2x Audio System HS 19 2x Audio System AS 100 C ps. kann ich vielleicht auch 2 von den selben SUBs anschliessen, oder oder wäre es nicht ratsam bei der AMP? MFG Sanja |
'Alex'
Moderator |
15:22
Der Klang deiner Anlage hängt primär von dir ab, bzw dem Einbau und den Einstellungen deiner Komponenten. Ich würde jedoch mindestens ein 13er Komposystem verbauen, eher ein 16er. Was verstehst du an den Ohmzahlen nicht? Wirklich wichtig sind sie sowieso nicht für dich. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
15:36
Erstens musst du nicht dauernd Neue Threads erstellen, der Eine reicht schon aus. Wenn du von dem Sub die 8Ohm Version nimmst und diese Parallel anklemmst dann kannst du auch 2 nehmen ![]() |
sr107
16:23
muss 10er nehmen damit die in mein amaturenbrett passen warum nicht wichtig? und wie siehts mit den rms aus, weil die LS benötigen eigentlich mehr als das AMP hat? mfg |
sr107
16:31
'Alex'
Moderator |
16:57
Es gibt eine Editfunktion! Lies dich ein!! Du hast nichtmal die gepinnten Themen gelesen, sonst würdest du hier nicht solche Bilder posten! |
sr107
19:48
doch hab zwei tage lang versucht mir das alles hier in die birne zu pfeifen, aber checke es immer noch net. mfg |
'Alex'
Moderator |
20:45
Wenn du das Anlage Verkabeln Tutorial gelesen hast, erübrigen sich solche Paint"zeichnungen".
Falsch,die angegebene Leistung passt. |
Audiklang
21:07
hallo was fährst du für ein auto ? Mfg Kai |
sr107
01:10
erstellt: 03. Jul 2011, |
hi peugeot 107 mfg |
Audiklang
17:46
hallo und der hat keine einbauplätze in den türen ? Mfg Kai |
sr107
18:43
ne leider nicht.. ![]() mfg |
Audiklang
18:54
hallo könnte aber auch ohne gehen ! hast du schon ein radio ? kannst du gehäuse bauen ? jeweils einen 8 zoll in einem geschlossenen gehäuse vor den sitzen so 8-12 liter dazu dann das 10er system oben und das sollte schon klanglich was können ! Mfg Kai |
sr107
19:12
jap, hab eins was ich trotzdem behalten möchte. das audiovox mit dem bildschirm. den sub hab ich auch vor, dann selber zubauen weil ich kein gehäuse finden kann was nach meinen wünschen ist. und passt das von der leistung? weil das Amp leistet ja nicht so viel wie der sub an rms verarbeiten könnte. |
Audiklang
19:18
hallo klar geht dass mit der stufe musikhören kan man selbst mit 1 watt Mfg Kai |
sr107
19:26
weil hab gelesen dass man an nem sub am besten 1,5x oder sogar mehr rms haben sollte damit es gut läuft. mfg |
Audiklang
19:27
hallo man kann mehr leistung haben muss aber nicht die grösste fehlerquelle ist immer der bediener des gerätes Mfg Kai |
sr107
19:34
und das heißt? wenn ich es falsch in den frequenzen einstelle und/oder zu laut aufdrehe(Überlaste). oder? mfg |
Audiklang
19:39
hallo wenn du zu laut drehst und dadurch das signal verzerrt dann gibt es schäden solange es sich sauber anhört passiert auch nix Mfg Kai |
sr107
19:42
alles klar, dankeschön. mfg |
Sony Zusammenstellung Flame2002 am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 16 Beiträge |
Zusammenstellung ändern? laderio am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 9 Beiträge |
Zusammenstellung von Verstärker und Lautsprecher Boeby am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Helix & Focal Zusammenstellung nighty am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Audison VRX4-300 bitte um kaufberatung und erfahrungen subaru_justy am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 53 Beiträge |
bitte um hilfe maniX07 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Ich bitte um Hilfe!!!!! DaNavi am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 24 Beiträge |
!!!!!!!! bitte um hilfe !!!!!!!! lb594ag am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Bitte um Rat ASTRA_GTC am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
Bitte um kurzen Rat Marquez am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.320
