Neuerdings seltsames "Wummern" aus dem Sub (JL 12W6v2 an Atlas VIII)
optimus_prime
#1 erstellt: 10. Apr 2011, 15:36
Hallo zusammen,
lange hatte ich keine Probleme mehr mit meiner Konstellation, dafür jetzt um so größere. Der Bassbereich macht mir Sorgen. Sobald das Alpine den Hifonics Atlas VIII einschalten ertönt erst ein lautes Pfeifen (ca. 1-2 sek), dann ein sehr lautes "Wummern" vom JL, d.h. der Sub spielt ungewollt, aber regelmäßig ca. 250bpm. Was kann das sein?
Die Kette: Von der (neuen) Starterbatterie geht ein 20qmm Kabel nach hinten zur (alten) Hawker SBS J40. Die ist mit 50qmm an Masse (blankes Blech) bzw. an Audison Connection. Zwischen Hawker und Hifonics sind noch 2x1F Mundorf Caps (auch schon älter).
Verkabelung hab ich gecheckt, nix Auffälliges gefunden. Aus der Hifonics kommen nur je 10qmm für Plus und Masse, sind aber nur ca. 30cm lang.
Selbst wenn ich an der HU den Sub ausstelle, ändert sich nichts an diesem lästigen Phänomen. Zeitweise ist es wieder weg, d.h. es tritt nicht auf, wenn ich den Motor starte. Das ist aber nicht reproduzierbar.
Was kann es sein? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße,
René.
optimus_prime
#2 erstellt: 11. Apr 2011, 15:41
Hat keiner eine Idee, was es sein könnte?
mapaci
#3 erstellt: 11. Apr 2011, 16:15
Hast du etwas verändert an der Verkabelung, vor allem im Chinchbereich.
Könnte mir vorstellen, dass du da Störimpulse bekommst.
Vielleicht sind die auch direkt vom Radio.
Zieh doch mal die Chinchleitung vom Radio ab.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, dann kannst du das Radio ausschließen.
Wenns nix ändert, dann von der Endstufe.
Wenns dann weg ist, dann bekommst du Störsignale auf dem Weg vom Radio zum Amp in die Leitung.
optimus_prime
#4 erstellt: 11. Apr 2011, 16:32
Hm, OK. Danke für den Tipp. Eigentlich habe ich seit Jahren nichts an der Cinch-Verkabelung verändert, aber es schadet auch nichts, da nochmal genauer hinzusehen.
Ein Kurzschluss in den LS-Kabeln aufgrund des Steckers ist es übrigens auch nicht.
Ämblifeier
#5 erstellt: 11. Apr 2011, 19:50
Es wäre auch möglich, dass die Cinchmasse in der Atlas VIII defekt ist.
Es kommt hin und wieder vor, dass da der Steg bricht.
Wummern, Limapfeifen, Radio kaputt?
Brickz am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Hifonics Zeus VIII Defekt?
erik144 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  4 Beiträge
Hifonics Zeus VIII (dringend)
mx5cruiser am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
Seltsames Geräusch beim AktivSubwoofer
vfb2003 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  2 Beiträge
seltsames Rauschen....
Baddek am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  7 Beiträge
Hifonics atlas alx12BP
Keeper2 am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  18 Beiträge
Seltsames Lautsprecherproblem, evtl. durch Frequenzweiche?
Starstruck am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
SELTSAMES Problem mit Colli !
H34D5H0T am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  15 Beiträge
Ganz seltsames LIMA pfeiffen...
DaNi_ am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.01.2005  –  28 Beiträge
Seltsames Problem mit der Anlage
hansonXschrempf am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.401
