HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » SELTSAMES Problem mit Colli ! | |
SELTSAMES Problem mit Colli !+A -A |
H34D5H0T
22:09
erstellt: 28. Mai 2010, |||
Hallo Habe heute meinem Kollegen geholfen seine Anlage zu insallieren ... Wir haben Alles soweit eingebaut und Verkabelt und siehe da COLLI GEHT NICHT AN ![]() Gestern ging die Colli noch an der Alten Anlage vom Kollegen also haben wir gedacht das es am Stom liegen könnte ... Die Caps haben 12,8 Volt angezeigt, die wie vorher geladen haben. Also Strom ist Definitiv vorhanden ... Also habe ich mir gedacht das die Rem leitung defekt ist ... Anderes Chinch Kabel angeklemmt .. da ging immer nocht nichts ... So und jetzt kommt der Hammer !!! Als ich die Chinchkabel weggezocken und wieder angeschlossen habe, habe ich ganz kurz das Hifonics Logo leuchten sehen ... Nach langem Probieren habe ich bemerkt das die Colli angeht wenn man die Chinchkabel nicht reinsteckt sondern die "Stifte" der Chinchkabel einfach an das äußere Gehäuse des Chincheingangs der Colli dranhält ... Danach haben wir das gleiche mit dem Chinchkabel vom Kollegen Probiert aber bei ihm ging GAR NIX !! Fasse Zusammen : - Strom ist vorhanden - Remote Funktioniert - Kondensatoren sind geladen - Alles Richtig Verkabelt und Angeschlossen Also der Fehler hat irgendwas mit dem Chinch zu tun ... Die Chinch eingänge der Colli sind auch nicht defekt weil mein Kollege die Colli kurz an seine alte Anlage angeschlossen hat um sie zu testen und da hat alles Wunderbar Funktioniert ... Kann mit bitte jemand helfen ich bin total Ratlos und Verzweifelt weis echt nicht mehr weiter ![]() ![]() Vielen Dank im Vorraus Mfg Tyler |
mr.booom
22:11
Joa, klingt mysteriös. Evtl. hatt's Radio nen Schlag und die Cinchmasse ist leicht Fremdspannungsverseucht, könnte nen Grund für die Colli sein sich zu weigern was zu tun. Einfach mal die Abschirmung gegen Masse nachmessen wenn die Cinchs nicht in der Colli stecken. |
H34D5H0T
22:15
Achja habe vergessen zu erwähnen das ich mein Chinchkabel an meiner HU in meinem Auto hing ... Also schlag an der HU wirds wohl eher nicht sein ![]() |
Gabberdup
22:20
Ansonsten klingt schon mysteriös. mfg |
H34D5H0T
22:23
Habe nicht so die große Ahnung davon ![]() Wie soll ich das denn genau machen ?? |
mr.booom
05:32
erstellt: 29. Mai 2010, |||
Hab ich das jetzt richtig verstanden? Die Colli hängt im Auto des Kumpels und das Cinchsignal kommt aus Deinem Auto? Wenn ja, schaff mal ne Verbindung eurer beiden Massen (da reicht nen Starthilfekabel erstmal aus) ... da fehlt das gemeinsame Bezugspotential. Oder hängt testweise nen MP3-Player an die Colli. |
H34D5H0T
07:16
Hi du Frühaufsteher ![]() Ja als das Chinchsignal von meinem Auto kam hat es nur funktoniert als ich die Chinch"stäbe" gegen das äußere Chinchgehäuse der Colli gehalten habe ... Wenn man die Chinchkabel ganz normal reingetan hat, hat es nichts funktioniert ... das ist einfach unbegreiflich ![]() Bevor ich jetzt das ganze mit den Massepunkt oder dem MP3 player probiere nehme ich gleich meine Colli mit und schließe die mal an ![]() Es MUSS logischerweise irgendwie am Chinch der Colli liegen da sie halt nur angeht wenn man die Chinchstifte nur an das Chinchaußengehäuse der Colli dranhält sobald man Chinch normal reinsteckt ist sie aus ![]() |
Gabberdup
12:23
Das denke ich auch fast schon. Habt ihr Chinchkabel mal ausgedauscht oder anderen Verstärker ran gehangen? Wenn es mit ein anderen Verstärker funktioniert kann es eigendlich nur an den Chinch der der Colli liegen ![]() |
H34D5H0T
14:51
Haben das Problem gefunden die Remoteleitung an der HU hatte Wackelkontakt ![]() Naja das Problem ist gelöst der Thread kann dicht gemacht werden .. Danke nochmal an alle die Helfen wollten ![]() mfg Tyler |
DasM
11:23
erstellt: 01. Jun 2010, |||
Dann müsstest du den ja auch mitm Voltmeter messen hätten können? In solchen Fällen leg ich einfach die Spannung von der Versorgung drauf um zu schaun obs geht ![]() Gruß, Sebastian |
H34D5H0T
13:59
Spannung haben wir gesehen das er drauf ist als ne 200A Sicherung flöten gegangen ist aber naja jetzt läuft alles wie es laufen soll ![]() |
DasM
14:05
Ne ich meinte, dass du auf der Remoteleitung hättest den Wackelkontakt messen können ( Spannung mal da mal ned). |
H34D5H0T
14:09
Achso das hatte ich mir auch gedacht aber hab im moment nicht mal nen Multimeter alles bei meiner ex liegen gelassen ![]() |
DasM
14:42
Ai sowas is natürlich scheiße. V.a. Fehlersuche ohne Multimeter/andere Messgeräte is ja dann auch die Nadel im Heuhaufen suchen. Gruß, Sebastian |
H34D5H0T
14:44
Hauptsache der shit läuft jetzt ![]() |
Seltsames Problem mit der Anlage hansonXschrempf am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
seltsames Rauschen.... Baddek am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
Seltsames Geräusch beim AktivSubwoofer vfb2003 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
seltsames problem mit audison hv sedici :( TobiaRS am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Was kann eine Colli ab? chico_loco am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 11 Beiträge |
Seltsames Problem! amp geht auf protect Fatbull am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 10 Beiträge |
Ganz seltsames LIMA pfeiffen... DaNi_ am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 28 Beiträge |
Seltsames Lautsprecherproblem, evtl. durch Frequenzweiche? Starstruck am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
Colli konstant 14 V ohne Zusatzbatterie ? SoulReaver1066 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 34 Beiträge |
Spannungsaabfall an ner colli trotz großer batterie tomsta88 am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.311
