Frage an die Elektroniker
Ralf_2
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 12:04
da ich keine Ahnung von dieser Materie habe, hier eine Frage an die Elektroniker :
In meiner AMA Stereo 50 möchte ich einen Hochpassfilter
realisieren, dazu brauche ich laut BDA einen
Kondensator 100 nF und einen Widerstand 22 kOhm.
Verbaut sind auf den entsprechenden Steckplätzen nun aber die Bauteile auf dem Bild.
Kann mir bitte jemand deren Werte sagen ?
el
'Stefan'
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 12:15
Der Widerstand ist wohl 150[kOhm] mit 1% Toleranz. Beim Kondensator kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Die Beschriftung könnte ich deuten, aber das bringt uns nichts.
Ich hab' mit dem Thema auch sehr wenig am Hut.
Tschangi
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 12:22
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm
ich hätte den 4ten ring eher als "rot" interpretiert ... d.h. 15kOhm
Ämblifeier
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 12:40
Ob das nun rot oder orange ist, da kann man sich streiten.
Ich würde es einfach nachmessen mit einem normalen Multimeter.
Bei dem Foliekondi stehen die 250 sicherlich für die Spannungsfestigkeit.
Das kleine u für Mikrofarad und weil die 1 dahinter steht und entsprechend der Baugröße würde ich auf 0,1 uF also 100nF tippen.
Aber auch hier würde ich sicherheitshalber mal nachmessen.
Ralf_2
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 13:02
Erstmal herzlichen Dank.
Den Widerstand habe ich eben gemessen,
Multimeter zeigt 14,95 kOhm.
Dann wäre der Widerstand ja schonmal der Richtige !
Aber warum steht auf dem Kondensator u1, wenn
0,1u gemeint ist.
Oder ist die Schreibweise so ?
1u = 1 Mikrofarad
u1 = 0,1 Mikrofarad = 100 Nanofarad
Wie misst man denn einen Kondensator ?
[Beitrag von Ralf_2 am 17. Feb 2011, 14:00 bearbeitet]
'Stefan'
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 13:34
Damit lagst du dann wohl richtig.
Schande über mein Haupt.
nEvErM!nD
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 14:16
Als Normalsterblicher garnicht
Siehe hier
Fall 1 sollte zutreffen und somit das was oben schon steht.
'Stefan'
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 15:35
Gibt doch RCL-Meter...
Bekommt man ab 36€ mit - für unsere Anwendungen - ausreichender Genauigkeit.
http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd21.html
nEvErM!nD
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 15:50
Ok, da hast du natürlich auch wieder recht
Mein "Normalsterblicher" bezog sich auf den "reinen CarHiFi-ler" mit "5€-Baumarkt-Multimeter"
So à la - hier und dort mal eine Spannung messen ok, tiefer in die Materie lieber nicht...
In der Zielgruppe lohnt für die meisten ja nicht mal ein 30€-Gerät.
Aber für alle die hin und wieder auch mal etwas tiefer in die Elektronik einsteigen (Weichenbau, Reparaturen, etfc.) macht das natürlich Sinn.
PS:
Zugegeben... bei RCL-Meter muss ich persönlichimmer gleich an die dicken Tischgeräte denken und die befinden sich dann auch für die meisten Casual-Elektroniker in übertriebenen Preisregionen
[Beitrag von nEvErM!nD am 17. Feb 2011, 15:52 bearbeitet]
Ralf_2
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 17:39
0,1u gemeint ist.
1u = 1 Mikrofarad
Also lassen wir das mit dem Messen.
Ist die Schreibweise oben dann so richtig ?
nEvErM!nD
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 17:41
Ja, wird dann wohl passen.
1. Im günstigsten Fall steht die Einheit im Aufdruck. p steht für Pikofarad, das n für Nanofarad. Der Kleinbuchstabe ist durch ein Komma zu ersetzen.
Heißt in meinem Verständniss:
1µ = 1,0µ
µ1 = 0,1µ = 100n
Ralf_2
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 17:52
Jo - danke erstmal.
Dann brauche ich nur noch den 22KOhm Widerstand.
Warum haben manche Widerstände 4 Ringe und meiner
hat 6 Ringe.
Kann man da auch einen nehmen der 22kOhm hat , aber
nur 4 Ringe, oder ist das ein qualitativer Unterschied ?
DeltaDistribution
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 18:03
Mehr Farben -> mehr Ziffern!
Widerstände mit 6 Ringen haben eine niedrigere Fertigungstoleranz.
'Stefan'
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 18:09
Über die Toleranz gibt doch der letzte Ring Auskunft.
So wie ich das sehe, sind's einfach unterschiedliche Arten von Widerständen...
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/r.htm
nEvErM!nD
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 18:14
Nicht unbedingt bzw. nur in gewissem Maße
Der 6. Ring (falls denn existent) bezeichnet den Temperaturkoeffizient des Widerstands.
An den TE:
Nimm einfach den passenden Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz.
Edit:
Ups.. bisschen lange gebraucht
Genau... In der Regel:
4 Ringe -> Kohleschicht
5 Ringe -> Metallschicht
6 Ringe -> zusätzliche Angabe des Temp.-Koeff.
[Beitrag von nEvErM!nD am 17. Feb 2011, 18:15 bearbeitet]
'Stefan'
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 18:15
Über die Toleranz gibt doch der (vor)letzte Ring Auskunft.
welcher Elektroniker modifiziert Autoradios ?
Kevagianer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  8 Beiträge
Wieviel Ampere zieht eine F4-600
PUG106S2 am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  20 Beiträge
Frage
zuti21 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  5 Beiträge
Blaupunkt Tokyo RDM 169 mit CDC-A05 Belegung?
lambdaman78 am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Ohm Frage
vanguard3 am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  16 Beiträge
blöde frage...
Dayman_A3 am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
Öhmsche Frage
GhostDriver am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
Impedanz Frage
leon1,9tdi am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  5 Beiträge
Anschluss Frage
Kay85 am 19.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  7 Beiträge
frage?
pascha86 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.896
