| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wo liegt das Problem bei diesem Auto? . | |
Wo liegt das Problem bei diesem Auto? .+A -A |
Doenerschaaf
erstellt: 14. Jan 2011, 17:31
Hi, ich hab mir vor ner ganzen weile ein Kenwood autoradio gekauft und es hat anfangs funktioniert. aber im laufe der zeit hatte es immer wieder aussetzter und war teilweise ganz aus. dann später, bis heute, geht es nur noch an wenn ich die elektronik aus mache, also der schlüssel nur einfach weitergedreht wurde. Anfangs dachte ich das es an dem radio liegt, vllt das ein kondensator kaputt ist, die widerstände hitze/kälteanfällig sind, etc... darum habe ich mir ein neues radio gekauft, in der hoffnung das dadurch alles wieder gut wird. voller vorfreude hab ich es also eingebaut mit dem entnervenden ergebnis, dass exakt der gleiche mist wieder passiert ist. ich war unheimlich angefressen als ich gemerkt hab das es nicht am radio lag und ich mir extra ein neues gekauft hab... und daher die frage, da ich keine idee habe was es noch sein könnte: wisst ihr woran das liegen kann? kabel kaputt, steuergerät kaputt oder sonstiges? übrigens handelt es sich um einen opel corsa b... ich hab keine idee mehr da ich mich nicht all zu gut mit der internen verkabelung auskenne und nicht weiß was ich noch machen soll kann mir da einer bei helfen?
SeppSpieler
erstellt: 14. Jan 2011, 17:44
Erstens: Achte auf Groß und Kleinschreibung, ich hatte Probleme den Beitrag zu lesen. Schnapp dir ein Multimeter und miss die Spannung am Radio Stecker. Falls du das nicht kannst, lass es von einem Freund, Bekannten, KFZ Techniker oder vom Händler messen wo du das Radio gekauft hast. |
Doenerschaaf
erstellt: 14. Jan 2011, 17:48
Sorry, wusste nicht das die Groß- und Kleinschreibung so wichtig ist. Aber das mit dem Multimeter werd ich noch hinbekommen da ich E-Techniker bin ![]() Nur was mich wundert ist, was ich im Endeffekt mit der Messung erreiche, da, wie gesagt, ich keine große Ahnung habe von dem Innenleben von Autos. Hatte nie viel damit zu tun^^ Oder wolltest du auf ein Pluspol hinaus, der falsch geschaltet sein könnte? |
SeppSpieler
erstellt: 14. Jan 2011, 17:51
Kann sein das ein Stecker oxidiert ist. Wenn du nichts an der Elekrtik gemacht hast, wird da nichts falsch geschltet sein. Notfalls neues Dauerplus und Masse direkt von der Batterie holen, nicht auf die Sicherung vergessen. Und vom Sicherungkasten ein neues Kabel von ACC ziehen. |
Doenerschaaf
erstellt: 14. Jan 2011, 19:56
Alles klar, das probier ich mal aus soweit ich komm ![]() Danke für deine Hilfe, wenns immer noch nich klappen sollte meld ich mich wieder |
lombardi1
erstellt: 14. Jan 2011, 20:09
Möglicher weise auch ein Problem des Zündschlosses ? mfg Karl @Sepp PS: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. |
Defekte Batterie, Defekter Limaregler? Wo liegt das Problem? SixerHood am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 10 Beiträge |
Alpine Auto radio problem. Lordrock am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe -> Notebook + ext. Platte im Auto -> Problem brooklyn452 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 9 Beiträge |
Auto Endstufen problem wegen EQ MichaelF. am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Auto Radio Jacko88 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 11 Beiträge |
großes problem mit auto radio kepner am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit neuer Anlage im auto!!!! Andy_k. am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Auto Anlage Alex23AB am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
DVD- Player im Auto Einefetza19 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
