HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 4 pol. Molex-Anschluss im Ford Focus Turnier | |
4 pol. Molex-Anschluss im Ford Focus Turnier+A -A |
TopTom***
#1 erstellt: 17. Dez 2010, 03:27 | |
Hallo @ all! Habe eine spezielle Frage an Euch: Wisst ihr, ob der Ford Focus Turnier 2003 einen Molex-Anschluss im Fahrzeuginnenraum hat? Es geht um eine Fußraumbeleuchtung, die mit einem ganz normalen 4 poligen Molex-Stecker ausgestattet ist, wie man es auch im PC findet. Findet man iwo in der Bordelektronik im Fahrraum oder Beifahrerraum einen solchen Stromanschluss bzw. wo man Strom abzapfen kann. Das Teil ist mit Stecker und Buchse ausgestattet, sodass man Strom durchschleifen und die Beleuchtung zwischen schalten kann. Schon mal vielen Dank! Grüße |
radoom
#2 erstellt: 17. Dez 2010, 14:14 | |
ich bin da kein profie in der KFZ elektronik aber Gelehrnter Elektroniker. Masse hohlst du dir im Fitnessstudio oder an irgent einer schraube und den Kontakt hohlst du dir von der Zuleitung für die Innenraumbeleuchtung oder direkt am tür schalter (dies sollte ein schließer sein). Da musst du ein wenig fummeln und messen, hinterm Radio oder an den Türen! BTW: es gibt da klemmen zum über das andenkabel rüber klipen, dann musst du noch nichtmal etwas durchschneiden. http://www.mercateo...._VERBINDER_BLAU.html schönen gruß!! |
Ford Focus Sony 6000 bienchen150 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus II Dauerplus Lars232002 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Ford Focus Radio Wechseln! Panscher am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 2 Beiträge |
pioneer im ford mamut77 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 3 Beiträge |
Ungewöhnliches Lima Pfeifen im Focus RS MK2 HF_Escort am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 13 Beiträge |
Focus Sicherung? Alphaphonix am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
Minus Pol an Karosserie tripath-test am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 9 Beiträge |
Ford Radio Wechseln autoradiochanger am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 5 Beiträge |
ISO-Belegung FORD Courier mrniceguy am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 6 Beiträge |
Zündung beim Ford Escort Piwi-JC am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.835
