| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » beratung für eine optimale stromversorgung bei mir | |
beratung für eine optimale stromversorgung bei mir+A -A |
Mad-Cow
erstellt: 14. Okt 2010, 19:02
hallo ich wollte mir mal ein paar Tipps einholen von euch. es geht um eine optimale Stromversorgung meiner Anlage, damit ich das ganze Potenzial meiner Komponenten ausschöpfen kann. ich fahre einen Mercedes Kombi, und habe die Batterie hinten im Kofferraum , es ist eine normale Starter Batterie mit 100ah. als Endstufe kommt eine audio system f2-500 . die wiederum soll einen hifonics zx 12 dual l woofer betreiben, den mit den zx 1264 chassis, 2x 600w rms. Das ganze wird auf 2-Ohm laufen. Kabel von der Batterie zum Verstärker ist ein 35mm² 100%Cu Kabel,es ist unter 1m länge. Plus und Minus werden direkt an die Batterie angeschlossen. Die Stromversorgung sollte auch lange tiefere Bässe schaffen. zB.: beim Lied : "BME click - von lil john" http://www.youtube.com/watch?v=1J8vxKxgaHgwas soll ich nun installieren, powercaps , zusatz-batterie oder reicht es so wie es ist ? mfg [Beitrag von Mad-Cow am 14. Okt 2010, 19:04 bearbeitet] |
Clarion_Power
erstellt: 14. Okt 2010, 19:44
Ne Zusatzbatt ist hier schon fast pflicht. Wenn du Platz hast besorg dir ne größere, wie ne Optima, Northstar oder so. Achte auf einen hohen Kurzschlussstrom. Wenns ne kleine Batt sein soll, dann ne Hollywood SPV20 oder Hawker bzw. Datasafe. |
DasM
erstellt: 14. Okt 2010, 19:56
Naja ich finde ne Zusatzbatterie vllt etwas übertrieben wenn man <1 Meter Kabellänge ist (gute Starter vorrausgesetzt). Ich würds erstma ohne Versuchen. Wenns is kann mans immernoch nachrüsten |
'Stefan'
erstellt: 14. Okt 2010, 19:57
Das Gerücht hält sich hartnäckig, was?! Kurzschlussstrom interessiert nicht, das ist einfach der in eine möglichst große, "beeindruckende" Zahl umgeschriebene Innenwiderstand der Batterie. Warum sollte es mich interessieren, wie stark der Strom ist, während ich die Batterie zerstöre? Kaltstartstrom ist wichtig.
http://www.millenchi.de/node/29/Edit Jetzt erst gelesen, dass der Kabelweg so kurz ist. Dann würde ich das:
so unterschreiben. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2010, 19:59 bearbeitet] |
Mad-Cow
erstellt: 14. Okt 2010, 21:17
hallo danke. laut dem test den du verlinkt hast lohnt sich eine extra batterie nicht. es würde also reichen wenn ich 2x 1f caps verbaue ?! frage dazu , wie schließe diese an , para. oder in reihe ? und macht es mehr sinn die vor der batterie anzuschließen oder vor dem verstäkrer ? mfg |
'Stefan'
erstellt: 14. Okt 2010, 21:49
Das steht dort mit keinem Wort. Die ideale Stromversordnung besteht aus ordentlicher Lichtmaschine, ordentlichen Batterien und Caps. Die Kombination macht's. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2010, 21:51 bearbeitet] |
Mad-Cow
erstellt: 14. Okt 2010, 22:38
ich zitiere aus dem text : bei der messung mit 2 caps und batterie (motor an)
es ist kein nennenswerter unterschied zu der messung mit 2 caps ohne batterie mit motor an. -- aber die frage aus meinem letzten post hätte ich gerne beantwortet :-) danke mfg |
'Stefan'
erstellt: 14. Okt 2010, 23:41
Falsch. Aber wenn du das sagst, lassen wir das so im Raum stehen...ich schreib' hier ja nicht für die Katz'.
Parallel.
Vor die Endstufe. Ein Tipp, bevor ich mich aus diesem Thread verabschiede: Mit deinem Wissensstand solltest du DRINGEND! auf das hören, was man dir hier erzählt. Viel Glück! [Beitrag von 'Stefan' am 14. Okt 2010, 23:49 bearbeitet] |
Mad-Cow
erstellt: 15. Okt 2010, 00:32
kannst du auch begründen warum ?
wie sieht denn mein Wissensstand aus ? ich bitte um Beispiele was dich zu dieser Annahme führt ? mfg |
'Stefan'
erstellt: 15. Okt 2010, 02:00
Ich hab dir sogar die Diagramme verlinkt. Mit Batterie, 2 Caps, Motor an ![]() Ohne Batterie, 2 Caps, Motor an ![]() Mit Batterie, 2 Caps, Motor aus ![]() Ohne Batterie, 2 Caps, Motor aus ![]() Für mich sehen die beiden Graphenpaare jeweils nicht gleich aus. Kurz: Je gerader und weiter oben die beiden Kurven, desto besser. Was ist näher am Ideal und was suchst du hier im Thread? [Beitrag von 'Stefan' am 15. Okt 2010, 02:03 bearbeitet] |
Clarion_Power
erstellt: 15. Okt 2010, 13:00
Lol, meinte doch den Kaltstartstrom. Dacht aber immer da gäbs keine allzu großen Unterschiede. |
Mad-Cow
erstellt: 15. Okt 2010, 18:56
hi danke für die mühe stefan. aber ich hatte ja nicht gesagt das sie gleich aussehen, sondern das kein großer unterschied besteht. ein großer unterschied wäre bei der messung zwischen motor an und weder caps noch batterie, und motor an und mit 2 caps. und er schreibt ja auch, das die batterie nach kurzer zeit schon leistung verliert, also spannungsabfall. oder sehe ich falsch ? -- aber um noch zu den caps zu kommen, wenn du oder wer anders das so abnimmt, hatte ich an 2 dietz caps gedacht , die blauen für 50 euro das stück. also ich schließe sie parallel an , und wie ist mit dem laden und entladen ? muss ich beide einzeln laden, oder beide zusammen, und einfach statt der sicherung mit dem widerstand laden ? da müsste ich genau wissen, weil die teile sind ja nicht grad ungefährlich. und eine frae noch, halten 2 caps denn auch längere tiefbass sequenzen aus ? also mal 5-10 minuten auf voll last ? mfg |
*Cartman*
erstellt: 15. Okt 2010, 19:56
Also, die Caps sind am sinnvollsten, wenn du sie vor die Endstufe(n) des Mittel-Hochton Bereiches setzt. Für die Impulswiedergabe ist ein schneller Stromfluss nötig. Diesen stellen die Caps bereit. Für langgezogene Bässe (imho viel Strom auf lange "Distanz") ist hier eine Zusatz- bzw. eine gute Starterbatterie Pflicht. Marken werde ich hier nicht nennen! So würde ich es machen (vorausgesetzt die Verkabelung stimmt!!!) ! Und ich denke, es ist eine gute Lösung! Mit besten Grüßen Markus |
Clarion_Power
erstellt: 15. Okt 2010, 20:03
Die blauen Caps musst du mit ner Birne vorladen. Steht aber in der Betriebsanweisung. |
Mad-Cow
erstellt: 16. Okt 2010, 12:50
noch ne frage: woran erkenne ich das die endstufe zu wenig strom bekommt ? kann ich mit nem multimeter die spannung messen, und dann ? mfg |
Mad-Cow
erstellt: 20. Okt 2010, 12:35
hi was soll ich denn jetzt nehmen ? meine gekauften sachen werden bald gelierfert, dann will ich einbauen. zur beachtung : mein stromkabel ist 1m lang (plus und minus) und sie gehen direkt an die batterie (+ und -) soll ich jetzt 2 caps nehmen oder 1 zusatzbatterie oder soll ich meine normale starter batterie (100ah) erstmal nutzen, und nichts zusätzlich verbauen ? mfg |
Clarion_Power
erstellt: 20. Okt 2010, 12:48
Wenn du wirklich sofort was kaufen willst, dann würde ICH ne Zusatzbatt und dann eventuell noch einen Kondensator nehmen. Ansonsten versuch es doch erstmal so und mess den Spannungsabfall bei gehobenem Pegel |
DasM
erstellt: 20. Okt 2010, 14:06
Einbauen ohne zusätzliche Sachen und wenn dir die Spannung zu sehr in die Knie geht, dann mit einer Zusatzbatterie aufrüsten! |
Mad-Cow
erstellt: 20. Okt 2010, 15:26
ok super, vielen dank für die super hilfe werde das messen, ab wieviel volt wäre denn die grenze zu ner zusatz batterie ? bei laufenden motor habe ich ja um die 13 v - 14 v mfg |
Brauche Beratung zum Thema Stromversorgung Killa187 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Stromversorgung? NeXi am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 13 Beiträge |
Stromversorgung!?! sebbe1985 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 7 Beiträge |
Stromversorgung tommie86 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 16 Beiträge |
stromversorgung delisches am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Machine-Head am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 10 Beiträge |
Stromversorgung Popsofa am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Stromversorgung Sepadiver am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 7 Beiträge |
Stromversorgung Replay am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
Stromversorgung schworzl am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmrbrunse
- Gesamtzahl an Themen1.563.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.964
