| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Gitarren Amp im Kofferraum | |
Gitarren Amp im Kofferraum+A -A |
Misfits_Fiend
erstellt: 10. Aug 2010, 13:11
Hi. ICh bin neu hier und bin eher jemand der gern rumbastelt auch wenn ma was kaputt geht. Ich hab heute mal einen alten GitarrenAmp in meinen Kofferaum verbaut (also ich benutze nur den lautsprecher wegen 220V undso und will mir net extra n spannungswandler holen) zuerst hatte ich plus und minus des linken ausgangs an die box angeschlossen und dann die anschlüsse der des rechten ausgangs (die amp box aht 4 anschlüsse 2+/2- ) dabei hatte ich dann folgendes problem dass es ab einer gewissen lautstärke angefangen hat zu kratzen vorne wie hinten an der amp box meine 2 und aktuelle lösung ist dass ich jetzt das plus des linken ausgangs dran gelassen habe und das minus des rechten ausgangs und jetzt kratzt nix mehr und alles ist soweit i.o. meine frage ist nun ob diese lösung vielleicht nicht auf dauer für irgendeine komponente schädlich wäre??? ich hoffe jemand blickt durch mein wirres zeugs hier durch und kann mir da ne antwort drauf geben. danke. |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 10. Aug 2010, 13:30
Hinten vorne Ausgang wie wo was? Sind da zwei Lautsprecher drin? Genaue Bezeichung? Spannungswandler?!... Ne lass das doch bitte nicht übereilen. Wenn der Gitarrenverstärker noch funktioniert verkaufe den und holt dir für paar euros was passendes fürs Auto. Der Lautsprecher der dort drin ist ist gar nicht für die sehr tiefen Töne gedacht die normale Musik enthält. Das ist alles nichts halbes und nichts ganzes. |
Misfits_Fiend
erstellt: 10. Aug 2010, 13:36
Also ich habe in meinem auto hinten keine boxen, nur die kabel dazu damit ich einen links und einen recht einbauen könnte. jetzt hab ichs halt so gemacht dass die box im kofferraum ist und das plus kabel für die eigentliche linke box an dem pluspol des lautsprechers ist und das minuskabel für die eigentliche rechte box am minuspol des lautsprechers naja das mit dem spannungswandler ist mittlerweile unwichtig. irgendwie sagt das jeder dass die boxen von gitarren amps nicht für musikwiedergabe geeignet sind aber nach meinem testlauf heute mittag war ich recht zufrieden mit dem sound. ehrlich |
WarlordXXL
erstellt: 11. Aug 2010, 19:52
Seh ich das richtig, das die Kiste direkt am Radio hängt? Und dazu nimmst du die hinteren Kanäle des Radios noch im Brückenmodus? Weil Plus linker Kanal und Minus rechter Kanal würde bedeuten du brückst die Kanäle..... Wenn ja wundert es mich, dass das überhäupt läuft bzw dein Radio noch nicht kaputt ist........ Mein Tip: Sofort Rückgängig machen und für 10 Euro n gebrauchten Verstärker kaufen........der bringt 10 mal mehr MFG Micha |
Misfits_Fiend
erstellt: 12. Aug 2010, 15:35
ja genau so ist das, und es läuft ohne probleme bis jetzt sogar bei voller lautstärke. was komisch ist, ist dass jetzt die vorderen lautsprecher garnicht mehr anfangen zu kratzen das war vorher der fall bevor die amp box dran hing. wenn was kaputt gehen sollte mach ich mir keine gedanken ich habe mittlerweile genug komponenten angesammelt mit denen ich mein auto nochma komplett austatten könnte |
DasM
erstellt: 12. Aug 2010, 17:40
Kann ja durchaus möglich sein, dass das Ding 8 Ohm hat, oder ned? |
WarlordXXL
erstellt: 12. Aug 2010, 19:49
Das ist sogar relativ warscheinlich. Trotzdem lassen sich die Radios Ics normalerweise nicht brücken und gehen dabei sofort oder längerfristig kaputt MFG Micha |
Misfits_Fiend
erstellt: 13. Aug 2010, 11:29
die Gitarrenamp box hat 8 Ohm |
DasM
erstellt: 13. Aug 2010, 11:55
Wenn du dein Radio ned unbedingt grillen willst würd ich mir was anderes überlegen! |
asspirin
erstellt: 23. Aug 2010, 14:46
Sehr HiFi, deine Idee. Wenn du gern bastelst, machs doch gleich richtig. |
Brandgefahr im Kofferraum? visions am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe, im Kofferraum riechts verbrannt! STO am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 19 Beiträge |
Zusatzbatterie im Kofferraum VW-Golf am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 24 Beiträge |
Trennrelais im Kofferraum? hansonXschrempf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
exide maxxima im kofferraum KoRnLoCo am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Batterie im Kofferraum NeoLET am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
Einbauleuchten 20W im Kofferraum Daniel1erCabbi am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 23 Beiträge |
Bat im Kofferraum = Defekte Lima?? FallenAngel am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 28 Beiträge |
Befestigung des Subwoofers im Kofferraum salamaftw° am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
digital oder analog amp is_diesel am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 29 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.903
