HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mi... | |
Steg Endstufe geht auf Protect beim einschalten mit Motorstart+A -A |
Termi525
01:47
erstellt: 05. Aug 2010, |
Hallo, wie aus dem Titel nicht klar hervorgeht hab ich ein kleines Problem mit meiner netten K4.01 Steg endstufe. Wahrscheinlich liegt das Problem im "Service" der Endstufe, denn sie geht nicht an wenn ich den Motor starte. Folgendes Problem. Ich stelle auf Zündung Radio geht an -> Remote -> Endstufe geht an Ich starte den Motor, radio ist noch an MP3s vom Stick raussuchen -> Endstufe geht auf Protect weil die Spannung laut Handbuch auf unter 7.5V sinkt Ich muss das Radio danach aus und wieder einschalten damit sie von Protect runter kommt. Wenn ich nun aber eine gefühlte ewigkeit warte bis das Radio anfängt ein Lied zu spielen und dann erst den Motor starte geht die Endstufe nicht in Protect und macht genau das was Sie soll. <- das funktioniert immer Manchmal klappt die 1. Variante auch so, das geht aber nur wenn die Batterie komplett, komplett voll ist. Ärgerlich denn für gewöhnlich ist das nicht der Fall. wie kann ich das also beheben? Im grunde möchte ich nur das die Endstufe Zeitversetzt an geht so das der Motorstart schon hinter mir ist. Die Batterie ist soweit auch in Ordnung, ich hatte noch nie Probleme damit, sie ist lediglich etwas klein -> 44AH was kann ich tun? Das Radio ist erst 1 Jahr alt und extra wegen der Endstufe ein Radio holen das schneller Musik abspielt ist eher eine umgehung des Problems. (Clarion 209ER) |
Darkstrike88-88
10:44
hi, also wenn ich das richtig verstehe, dann fällt beim motorstart deine spannung der batterie soweit ab das deine amp auf protect schaltet? dann würde ich sagen ist deine batterie schrott! denn sie darf auf maximal 10,5 volt oder wirklich max. 10 volt bei motorstart abfallen. kabelstärke der ganzen stromversorgung für die amp ausreichend stark und alles sauber und fest angeschlossen? massepunkt perfekt sauber/blank? alle anschlüsse nochmal auf sauberen und festen sitz kontrollieren sowie die stromkabel von der lima zur batterie kontrollieren und wenn möglich am anlasser. falls da ein problem mit korrossion an den kabeln/anschlüssen besteht erhöht sich der übergangswiderstand und deine batterie muss noch mehr strom abgeben und kann dann zusammenbrechen. also das alles kontrollieren und sonst eine neue batterie! hast du die batterie richtig mit einen tester testen lassen? gruß |
Termi525
17:25
Hallo, nein einen Tester habe ich nicht. Ich geh halt davon aus weil der Anlasser ohne Probleme schnell dreht. Checken auf Korrosion kann ich nicht so ganz, genau so bei der LiMa da ich einen Smart ForTwo habe. Batterie forne im Beifahrerfußraum -> Lima im heck. Die Endstufe ist mir hochwertigen 16mm² kabeln direkt an der Batterie angeschlossen ohne einen Massepunkt dazwischen. Ich behaupte eher das die Steg einen kleinen schuss hat. Das Auto ist 5 Jahre alt. Selbst das Remotekabel hat 2,5mm² sitzt alles fest. Ein verkabelungsproblem schliese ich deshalb eher aus. Eventuell kommt die Steg lediglich mit der kleinen Batterie nicht klar. |
Darkstrike88-88
20:29
wenn die verkabellung passt dann würde ich mal wenn möglich eine andere amp probieren und beim händler was anderes testen oder wenn möglich eine neue oder stärkere batterie. |
DasM
12:36
erstellt: 06. Aug 2010, |
Tippe auch auf die Batterie. Dass die Spannung beim anlassen abfällt ist ganz normal, da so ein Anlasser ziemlich durstig ist. Aber dass ein Amp dadurch in Protect geht is schon ziemlich merkwürdig. |
Termi525
03:45
erstellt: 26. Aug 2010, |
ist wohl die Batterie. Wenn das Radio aus ist (also auch bei Zündung, die Restlichen Verbraucher wie Licht und Lüftung an, fällt die Spannung von 12,66V auf ca. 10,50 ab. Sobald das Radio an ist (Was beide Endstufen mit einschließt) fällt er auf knappe 8-9V ab. Deshalb geht die Endstufe wohl in Protect, obwohl sie das eigentlich erst ab 7,5V machen sollte. |
DasM
06:16
Das ist ziemlich tief. ZU tief. |
monotoni
12:08
erstellt: 27. Aug 2010, |
Hallo, gehe mal zu deinem Fachhändler und er soll den Amp über den Steg Manager (Steg Link Modul) checken. Ich vermute daß die Schutzschaltung zu empfindlich eingestellt ist. Ich habe generell vor dem Verkauf einer Steg Endstufe diesen Wert auf Maximum gestellt (ist von Werk ab zu empfindlich eingestellt). Grundvoraussetzung ist aber daß die Batterie OK ist ![]() |
Termi525
13:48
öm ich hab die Endstufe bei Ebay gekauft und der einzige Fachhändler hier den ich kenne ist HubCar aber die haben das Modul nicht. Weiß jemanden im Raum Stuttgart/Ludwigsburg der das machen kann? [Beitrag von Termi525 am 27. Aug 2010, 14:31 bearbeitet] |
DasM
14:55
Lass lieber mal deine Batterie checken ![]() |
Termi525
17:20
Ich behaupte einfach mal das ich das gemacht habe. ![]() ![]() [Beitrag von Termi525 am 27. Aug 2010, 17:21 bearbeitet] |
Steg qm310.2 geht auf protect datobi am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe geht bei Motorstart aus Tribal1603 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 25 Beiträge |
Beim Motorstart geht Autoradio aus DJ-Spacelab am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
Radio beim motorstart puffern Oldnitro am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 23 Beiträge |
Audio System Endstufe geht auf Protect? NewEra am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 12 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect polofahrernms am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
endstufe schaltet auf protect t.l.100 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 15 Beiträge |
Endstufe Protect quattro1 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protect raffi1337 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.032
