| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsmesser für Autobatterie bei Musikbetrieb ... | |
Spannungsmesser für Autobatterie bei Musikbetrieb im Stand - Empfehlungen/Tipps+A -A |
MIMHHS
erstellt: 18. Jul 2010, 02:59
Hallo, seitdem ich eine neue Anlage besitze: (Carpower POWER-4/400 4-Kanal (900 Watt) Endstufe. 16,5 cm Ciare Lautsprecher + Hochtöner DLS W312B Subwoofer (250 Watt Max; 25 bzw 30 cm) habe ich immer Angst im Stehen die Musik laut weiter laufen zu lassen, da die Batterie zu Neige gehen könnte. Deshalb suche ich eine Möglichkeit den Batteriestand während des Betriebs überprüfen zu können, am liebsten per Zigarettenanzünder. Soweit ich sehe ist das wohl nur über einen Voltmeter möglich. Frage 1: Was haltet ihr von denen hier: http://www.conrad.de...TICONNECTION/0312034 http://www.conrad.de...MESSER-APM-1/0312036Ich schließ die also nur am Anzünder an und erhalte die Spannung? Sehen die in Ordnung aus / Gibt es sowas in noch billiger? (Aussehen etc ist egal, Hauptsache ich seh wann der Saft ausgeht) Frage 2: Was sagt mir die Spannung überhaupt über den Ladezustand aus, kann man pauschal sagen ab Wert X = Musik aus und erstmal wieder nur im Fahren weiterhören? Vielen Dank schonmal für Aufklärungen/Empfehlungen/Erfahrungen MfG MIMHHS |
goelgater
erstellt: 18. Jul 2010, 05:43
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jul 2010, 06:22
Wenn man eine gute Starterbatterie im Auto hat, sollte Musikhören über ein bis zwei Stunden überhaupt kein Problem, sein, zumal Deine Endstufe im Leben keine 900 Watt liefert. Diese Max. Angaben darfst getrost wieder vergessen |
mr.booom
erstellt: 18. Jul 2010, 07:21
Zumal diese Leistung - wenn überhaupt - auch nur kurz angefordert wird, es sei denn man hört Sinus-Dauertöne.
Die Batt-Spannung selbst gibt Aufschluss über den Ladezustand, japp. Hier ist diesbzl. ne schöne Tabelle.Zu weit sollte man auf jeden Fall nicht entladen da die Batt das normalerweise nicht ohne (teils schleichende) Schäden übersteht (verliert dadurch nach und nach an Gesamtkapazität) ... spät. bei 12.3-12.4V ist bei mir definitiv Schluß mit Mukke im Stand. |
MIMHHS
erstellt: 18. Jul 2010, 13:44
Vielen Dank schonmal ![]()
Hierzu hätte ich noch ne Frage: Was wäre das denn genau für ein Anschluss, bzw wo am Autoradio würde ich den anschließen? Mit so einer Kontrolle hätte ich nämlich echt ein besseres gefühl |
zuckerbaecker
erstellt: 18. Jul 2010, 13:56
.... hhhmmmm, vielleicht an der Antenne? Oder am Lautsprecher? . . . oder doch lieber am Plus- und Minusanschluß?? Was wolltest Du nochmal Messen? Die Bordspannung? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505041.htm |
goelgater
erstellt: 18. Jul 2010, 14:41
hi einfach an plus und minus vom radio,sobald du dann das radio einschaltest geht das teil mir an |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
autobatterie yoz am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 21 Beiträge |
zweite autobatterie djoj am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 41 Beiträge |
Welche Autobatterie für anlage? pupp3 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Autobatterie -> Diskman Saurius_Ventilations am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 2 Beiträge |
Gute autobatterie LightN1ng am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Autobatterie leer! corsasb am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Welche Autobatterie? Leon14 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 20 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
