HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Grundlegende Hilfe -> Verbrauch Subwoofer | |
Grundlegende Hilfe -> Verbrauch Subwoofer+A -A |
Beginna
16:22
erstellt: 23. Jun 2010, ||
Ich fang ma mal bei Adam und Eva an. Was ich besitze: 1) Corsa b Baujahr 99´(55 ps) 2) Batterie -> denke um die 70 Ah (nicht nachgeschaut) 3) Autoradio 4x50 Watt(denke nichtt rms) von pioneer und für vorne 2 Blaupunkt 30 watt rms lautsprecher ( für den Übergang :D) Ich würde gerne einen Subwoofer a la Crunch Subwoofer GTR-400 oder Spectron Spc 300c einbauen (ca 300-500 Watt rms). Die nötige Endstufe bräuchte ich auch noch dafür. Was benötige ich damit meine Lichtmaschine oder/und Batterie nicht geschädigt wird bei unter anderem Vollast. Kondensator ? Stärkere Batterie ? Stärkere Lichtmaschine als die Originale von Opel Baujahr 99 ?! Und wenn ich grade mal ein Topic aufmache frage ich auch noch gleich nach meiner Hutablage. Damals hat mein Bruder 5 Jahre auch einen Corsa gefahren und ich hab ihm 2 stinknormale Lautsprecher eingebaut(verschraubt in der Originalplatte). Es wird viel Wind gemacht im Internet das man auf GAR keinen Fall da LS einbauen sollte wegen der Unfallgefahr. Ist es denn bei 2 LS á 2 Kilo wirklich soooo schlimm ?! LG und danke für die Antworten ! |
Marsupilami72
16:30
Bei den paar Watt brauchst Du Dir um Lima und Batterie überhaupt keine Gedanken machen. Wobei der Corsa sicher keine 70Ah Batterie verbaut hat... Und aus den 2x2kg auf der Hutablage werden im Falle eines Unfalles schnell mehrere hundert Kilo (Physik, Impulserhaltungssatz) - also ja, das ist soooo schlimm! |
civic´er
16:35
hi zu deiner bat. ich denke die hat keine 70ah, die lichtmaschine vielleicht. zum radio, das hat ca. 11-15watt pro kanal. zu deinen beiden sub, ich denke die sind beide käse vorallem die crunch(lass die finger von fertigbandpassgehäuse) Normal wird für n starken Sub-amp ne 2te batterie benötigt, aber ich glaube die wirst du nicht brauchen. Deine lichtmaschine wird schon reichen. Zu deiner hutablagen theorie, da ist die gefahr einfach zu hoch, auch wenns "nur" 2kilo sind. Mukke kommt von vorne was hörste für musik und was ist dir alles wert?? Die leute hier werden dir gute tipps geben. EDIT: 5min zu spät^^ [Beitrag von civic´er am 23. Jun 2010, 16:35 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:48
Was Du brauchst ist ein ordentliches 2-Wege Frontsystem, einen guten Subwoofer und eine 4-Kanal Endstufe zum Antrieb der Komponenten. VERGISS Deine ganze Wattrechnerei. So bringt das garnix. Wichtig ist erstmal das Budget und die Qualität der Komponenten, danach wird ausgewählt. Die Leistung ergibt sich in dieser Gleichung automatisch. EUR x Qualität = Watt Also: Wieviel ist Dir guter Klang wert? |
Beginna
17:35
Edit: Ich hab letzte Woche ein Auto gekauft Leute ![]() Klang is mir mehr als wichtig ! Hab zuhause auch +1000 € ausgegeben, aber bin 18, kleines Aushilfsgehalt und zum Anfang denke ich sollte so ein ,,billigsubwoofer" reichen und ne ,,billigendstufe" da einfach nix andres budgetmäßig passt. Da ich aber unbedingt diese originalen kackboxen aus meinem Auto raushaben muss gehts nicht anders. Ich versteh völlig eure ,,qualität is besser" Argumentation, mein Hauptaugenmerk wollte ich jedoch auf die ,,geht das mit der batterie" geschichte lassen. Habt ihr Tipps wo ich ,,Bauanleitungen" für Doorboards herbekomme ?! Dann bau ich mir inn Sommerferien ein Paar. Tüv-> Abnahme ? Oder brauch man des nit ?! Ich versteh auch das aus den 4 Kilo schnell 100 werden können (obwohl ich Physik abgewählt habe :D), wird die Hutablage durch die Halter und Bändchen nicht genügend gesichert ? Und wenn nicht, dann schiest doch auch ohne Boxen die Hutablage durchs Auto bei einem Unfall ?! Und was für einen Unfall muss man eigl haben das einem die hutablage rausfetzt !?! DANKE LEUTE FÜR DIE ANTWORTEN ! ihr seid echt super ! |
'Stefan'
17:42
Eine Papphutablage ohne Lautsprecher schon, ja.
Was tut mehr weh, wenn man es dir an den Kopf haut? Pappe oder Metall? Was macht mehr Schaden? Wenn ich dir mit ner zusammengerollten Zeitung oder mit nem Hammer auf den Kopp hau? ![]() (was ich natürlich nie machen würde...für die ganz Bekloppten hier)
So einen: ![]() Davon abgesehen: Das macht eine normale Batterie/Lichtmaschinen-Kombination für gewöhnlich mit. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2010, 17:44 bearbeitet] |
civic´er
17:46
dein konzept ist falsch, man fängt vorne an sprich beim radio, und geht dann nach hinten. deine batterie wird das ohne probleme aushalten. bei dem was du bis jez vorhast. Im forum gibts genug bauanleitungen für D.boards, und tüv oder so brauchste nicht dafür. |
Beginna
17:54
Aber der Typ hat ja auch ne MDF Platte selbergeschnitten ! -> Ok angenommen ich hol mir n Ordentliches 16ner System noch für vorne a la Rainbow SAC 265.65 oder so und bau die in Adapterringe rein oder Dooarboards. 1) Dämmung ?, wenn ja wie ? 2) Tüv ?! bei Dooarbaords ? 3) Gibts Adapterringe für 16ner beim Corsa ? Spricht denn was dagegen wenn ich kleine 13 cm LS (die ich bereits hier liegen hab) irgendwo anders einzubauen, zb hinten in die Seiten. Und wenn ja wie ?! is ja denke ma Blech ?! Tüv ?! Oder doch in die Hutablage (wiegen zusammen 1080 gramm )?! Wäre dann n Risiko |
civic´er
17:58
![]() für den LS einbau brauchst du kein tüv abe oder was es sonst noch gibt. |
'Stefan'
18:00
Hör auf, deine Lautsprecher zu wiegen. Sie sind nicht nur potenziell gefährlich - im Falle der Hutablage - sondern auch noch unnötig und gutem Klang NICHT zuträglich. Einfache Grundregel: Keine Lautspecher hinter dir. Egal wo sie sitzen. Vergiss einfach, was du bei Freunden/Bekannten im Auto siehst. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jun 2010, 18:02 bearbeitet] |
civic´er
18:03
Beginna
18:09
Ok das Bild kenn ich schon, Na gut dann füll ich ma den Rückrufschein von den billigLautsprechern aus und schicke sie zurück. Was ist besser -> Doorboard bauen ohne verstärker direkt ans Radio mit 16ner System oder 16ner Adapterringe. Adapterring -> ![]() Da steht Beachten Sie dass für den Anschluss noch ein Lautsprecher Adapter Kabel benötigt wird. (dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten) Was meinen die mit dem Adapter ?! Und passt jeder 16ner in die Tür ohne das der gegen die Wand kommt oder der magnet die Wand anzieht ?! |
Beginna
18:23
grad mal die bilder vonnem Doarbaordbau angeschaut, meine Güte !:D da hab ich ja was vor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() SO LEUTE viel Spaß beim Fusball schauen ! Ich bin jetzt weg udn freu mich morgen auf eure tollen Antworten ! |
Grundlegende Elektronik Giskard am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe Rauschen im Subwoofer Kosta.W am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
HILFE! Subwoofer überlasstet? pa2dy am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer macht Probleme! Golfer88 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 17 Beiträge |
Hilfe! w.ischeev am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
HILFE daniel18s am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 16 Beiträge |
Hilfe! ufbbeat am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 13 Beiträge |
Hilfe steses am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 15 Beiträge |
Bitte Hilfe :( Furioso111 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss Subwoofer fuba am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRealPangu
- Gesamtzahl an Themen1.561.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
