Hochtöne zu hoch
Kajott
#1 erstellt: 27. Mai 2010, 15:05
Gutentach,
Nachdem ich meine anlage nun in mein auto eingebaut hab funktioniert alles wunderbar nur leider sind meine hochtöne einfach zu hoch wenn ich ein bisschen aufdrehe knallt das richtig im ohr und schmertzt.
Hat Jemand den grund dafür?
LS hinten: Pioneer Ts-A 170Ci
Ls vorne: ESX Quantum Serie QX32
HU: Pioneer deh 4200SD
Endstufe: Magnat The rock 800
Habe an dem Radio alles eingestellt wie es sich am ebsten anhört allerdings ist es immernoch zu viel. Und an der Nedstufe lässt sich nix verstellen.
SeppSpieler
#2 erstellt: 27. Mai 2010, 15:08
Wie hast du die Hochtöner verbaut? Ich würde sagen das der Fehler in der Ausrichtung liegt.
Marsupilami72
#3 erstellt: 27. Mai 2010, 15:08
Was für ein Auto? Wo genau sind die Lautsprecher verbaut?
Und wie klingt es, wenn Du am Radio alles auf neutral stellst?
lunic
#4 erstellt: 27. Mai 2010, 15:39
Du hast vorne Coax Lautsprecher, da kann man den Hochtöner nicht absenken, wie bei nem Komposystem mit Frequenzweiche.
Kannst also entweder auf ein kleines Kompo umrüsten, die haben idR eine Pegelabsenkung für den Hochtöner dabei.
Oder du bastelst an deinen Coax rum, kleiner Widerstand vor den Hochtöner würde diesen ebenfalls beruhigen.
Welches Auto fährst denn?
goelgater
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 15:52
hi
LS hinten: Pioneer Ts-A 170Ci würde ich vorne einbauen
Ls vorne: ESX Quantum Serie QX32 gehören nach hinten oder ganz weck
lunic
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 15:54
goelgater schrieb:
hi
Die haben ja 17 cm Durchmesser..
Kajott
#7 erstellt: 27. Mai 2010, 17:55
auf neutral stellen wird nicht besser.
Hochtöner habe ich ehrlich gesagt nicht verbaut das es bei einem Jetta 2 bj.1989 nicht so einfach ist.
Vorne halt die quantum dinger drin sprich amaturenbrett links und rechts. Und die pioneer hinten in den türen.
Marsupilami72
#8 erstellt: 27. Mai 2010, 17:57
Schmeiss die Koaxe raus, bau Dir Doorboards für vorne, dämme die Türen und verbau das das Pioneer System vorne.
Dann passt es auch mit dem Klang.
lunic
#9 erstellt: 27. Mai 2010, 18:16
Wenn deine Hochtöner im Coax nach oben zur Scheibe hin spielen, wird der Schall an der Scheibe gebündelt - wird also lauter.
Kauf dir ein Kompo und mach die Hochtöner an die A-Säule, dann passt das.
Schau mal bei den Projekten der Nutzer hier im Forum..
http://www.hifi-foru...=945&back=&sort=&z=1
(vom Threadnamen nicht beeindrucken lassen. ;))
http://www.hifi-foru...&hl=jetta&postID=0#0
Hochtöner-Aufnahmen müssen ja nicht immer gleich aus GFK und Leder sein, da tut's ein bisschen Holz auch.
[Beitrag von lunic am 27. Mai 2010, 18:18 bearbeitet]
magnat the rock 800 - kein ton mehr
djcalvo am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-6400BT SPEICHERPROBLEME
delight am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  12 Beiträge
Pioneer HU lässt sich nur über Zündung einschalten???
tetv am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  5 Beiträge
Pioneer deh 5500 chinchausgänge klapp nicht
vity am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2004  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-4700 merkt sich nix...
Dr._Weißnich am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P7700 MP
E=FOX² am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  5 Beiträge
Probs mit Pioneer DEH-P7700MP
Butterkeks am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  6 Beiträge
Pioneer Radio wird sehr heiß, keine LS am Radio
xCyer am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
Probleme mit Pioneer deh p7300!!!
cleener1982 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  14 Beiträge
Probleme mit Pioneer DEH P88RS
Hifimaniac am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
