| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clipping, weil Levelregler zu hoch eingestellt? | |
Clipping, weil Levelregler zu hoch eingestellt?+A -A |
Sline1
erstellt: 12. Mai 2010, 14:12
Hallo! Habe einen Kicker S12L5 2 x 2 Ohm auf 1 Ohm geschaltet an meiner Sinus Live SLA-1500 laufen. Bei manchen tiefen Frequenzen hab ich so eine Art ploppen, denke es ist clipping. Manchmal stinkt es auch ein wenig ausm Port. Bringt es was den Levelregler runter zu drehen? |
SeppSpieler
erstellt: 12. Mai 2010, 14:20
Ähm, teste es einfach. Ich persönlich bin der Meinung das deine Endstufe dem Sub nicht würdig ist. Wie sieht deine Stromversorgung aus? |
Sline1
erstellt: 12. Mai 2010, 15:46
Stromversorgung 35 mm² Zealum dann verteilt auf 25 (Monoblock) und 10 mm²(Amp für FS). 100 Amp vorne im Motorraum abgesichert und hinten am digitalen Block zwei mal 60 A. Weiters ist ein Signat 1 F Cap verbaut. Radio Pinoeer DEH-P7600 MP. Batterie: Banner 72 AH. Lima 130 A. |
-sn4ke-
erstellt: 12. Mai 2010, 16:04
clipping ist, wenn deine Endstufe alles gibt und es nicht mehr schafft... wenn du den Level runter drehst, muss sie nicht mehr alles geben und es sollte aufhören, oder zumindest weniger werden... aber an der Amp sollte man nicht sparen... |
Sline1
erstellt: 12. Mai 2010, 18:22
Ja, das werde ich dann mal versuchen. Hab nämlich schon nen S15L7 an der Stufe sauber laufen gehört, kommt mir etwas komisch vor. |
goelgater
erstellt: 13. Mai 2010, 05:16
hi habe ich das richtig verstanden,du sicherst ein 25mm² mit 60 und das 10mm² auch mit 60,wenn ja dann mach mal beim 25mm² eine 80 rein |
Sline1
erstellt: 13. Mai 2010, 12:01
Hi! Hab jetzt vorne eine 150er Sicherung und hinten beim Sicherungsblock eine 80er (fürs 25mm² Kabel) und eine 70er reingeschraubt. Levelregler um ein schönes Stück zurückgedreht und Bassregler ganz aufgedreht. Jetzt ist auch das Clippen weg. Danke nochmals an alle. |
clipping rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Externer Levelregler / Remote llsergio am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Clipping Alphaphonix am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Clipping-Anzeige Soundcento am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 31 Beiträge |
Protect = Clipping? Fox am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 23 Beiträge |
Clipping: Definition polosoundz am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Clipping wichtig *Danke* IKE am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Clipping Problem! Hackz am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
