HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Clipping: Definition | |
Clipping: Definition+A -A |
polosoundz
#1 erstellt: 28. Jun 2004, 16:26 | |
>>> Hab die Defintion hier nur kurz "geparkt", wird bald wieder in die Einsteigertipps eingebaut, diese werden grad überarbeitet, also nicht wundern was das hier soll... <<< Kurze technische Erläuterungen: Clipping Clipping heisst, dass der Amp soweit ausgesteuert wird, dass die maximalen zu verstärkenden Spannungsspitzen höher sind als die tatsächliche Betriebsspannung des Verstärkers. Das kann er natürlich aus physikalischen Gründen NICHT verstärken, sondern gibt an den Spitzen eben die ihm maximal zur Verfügung stehende Spannung ab. Das wiederum ist eigentlich nichts weiter als eine impulsartige Spannungsänderung mit einem mehr oder weniger grossem Hochfrequenzanteil. Technisch bedeutet das einen extrem hohen Klirrfaktor (sog. nichtlineare Verzerrungen - es kommt sozusagen mehr 'raus als man reingibt), akustisch bedeutet das, das insbesondere Hochtöner ganz erbärmlich mit viel Leistung versorgt werden und mitunter verglühen... (Woofer kommen mit dem Clipping in der Regel besser klar, wenngleich es dann nicht besser klingt.) Gleichstrom am Ausgang eines Amps entsteht entweder durch fehlerhafte Einstellung oder durch einen Defekt am Amp. Bei vielen Amps sorgen allerdings SChutzschaltungen dafür, dass dauerhafte (und insbesondere für Tieftöner tödliche) Gleichspannungen von den Lautsprechern ferngehalten werden |
RiemcheN
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 15:25 | |
"sondern gibt an den Spitzen eben die ihm maximal zur Verfügung stehende Spannung ab." du meinstest doch sicher den maximalen Strom oder? Weil die Spannung ist ja schon an der Spitze [Beitrag von RiemcheN am 30. Jun 2004, 15:29 bearbeitet] |
omulki
#3 erstellt: 30. Jun 2004, 15:42 | |
Er meint Spannung. |
clipping rayzeneray am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Clipping Alphaphonix am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 4 Beiträge |
Clipping-Anzeige Soundcento am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 31 Beiträge |
Clipping messen? Xearo am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Protect = Clipping? Fox am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 23 Beiträge |
Clipping Messen ? steven19 am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 17 Beiträge |
Clipping durch alte Batterie? djax am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 5 Beiträge |
Clipping Problem! Hackz am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 13 Beiträge |
Clipping wichtig *Danke* IKE am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 5 Beiträge |
Mein AMP zeigt mir Clipping an! Gore_83 am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 10 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoffeeman_85
- Gesamtzahl an Themen1.554.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.375
