| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Vorne rechts kein ton! | |
Vorne rechts kein ton!+A -A |
E46_Driver
erstellt: 22. Jan 2010, 22:15
Hallo ich habe heute meine lautsprecher von sinus live in mein bmw e46 316i gebaut. Habe neuen hochtöner (neo25s) und einen tief- mitteltöner (sl-f165). Habe zuerst die beifahrerseite gemacht. An die alten kabel habe ich kabelschuhe drangelötet. Dummerweise habe ich von dem kabel aus dem das musiksignal kommt beide kabelschuhe an den gleichen anschluss gesteckt (quasi kurzschluss) fragt nicht warum ich weiß es selber nicht heute ist irgendwie nicht so mein tag. Egal auf jeden fall habe ich jetz vorne rechts keinen ton bzw. kein signal mehr aber hinten rechts habe ich noch normalen sound und auch die anderen boxen gehen alle nur eben vorne rechts nicht:( sind die boxen in der vorderen rechten tür einzeln abgesichert? Wenn ja wo ist die sicherung? Wenn nein was könnte defekt sein damit ich kein ton habe? am cd-radio kann es ja auch nicht liegen denn hinten rechts gehn die lautsprecher ja? Leute bitte helft mir, ich brauch wieder sound im auto ![]() vielen dank schonmal im vorraus! |
mr.booom
erstellt: 22. Jan 2010, 22:59
Dürfest Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit den Verstärker für den vorderen-rechten im Radio geschossen haben mit diesem "Missgeschick", ne Sicherung gibt es da nicht. Den verbliebenen Lautsprechern ist das egal da Dein Radio 4 Ausgänge besitzt (vorne links/rechts und hinten links/rechts). Abhilfe gibt es da, entweder Du verzichtest auf die hinteren Lautsprecher und klemmst das am Radio entsprechend um das Du vorne wieder mit beiden Seiten Musik hören kannst. Alternativ kannst das Radio reparieren lassen wenn es ein gutes war und die Reparatur die Neuanschaffung nicht übersteigt, oder direkt nen neues Radio kaufen. |
E46_Driver
erstellt: 22. Jan 2010, 23:19
gibt es sonst noch möglichkeiten? es ist nämlich erst 2 wochen alt, es ist ein sony cdx-gt630ui gruß |
Pico77
erstellt: 24. Jan 2010, 12:06
Einschicken/ Zurückbringen und das Mißgeschick verschweigen. Wenns gebraucht war neues kaufen...120 Euro neuanschaffungspreis rechtfertigen nichtmal nen selbstreparaturversuch. Sry MFG Pico |
Notfall kein Ton mehr / Mercedes devilpatrick88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe Vorne hifonics2000w am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 6 Beiträge |
radiosicherung flog -> kein ton mehr vom radio da_ph!L am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Sony M600r kein Ton cHuCkAfUcKa am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton mehr!?!? paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 11 Beiträge |
kein ton mehr UR88 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 12 Beiträge |
CLARION DB288RUSB kein ton! salih06 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
Kein Ton vom Woofer! Braqqa am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 18 Beiträge |
Kein Ton über Low Input cbr-freak am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 12 Beiträge |
es kommt kein ton raus! da_ph!L am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
