| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker-Strom Problem | |
Verstärker-Strom Problem+A -A |
Wisko
erstellt: 22. Dez 2009, 23:45
Hallo .. Ich hab mir einen Gebrauchten verstärker gekauft (Helix hxa 40) .. wenn ich die Zündung aufdrehe funkrioniert er einwandfrei, jedoch wenn ich das auto starte dann schaltet er von der Grünen LED auf die GELBE LED und funkrioniert nicht mehr. Gut ich dachte verstärker kaputt. Also kaufte ich mir einen anderen Verstärker, auch gebraucht (helix hxa 400). Und bei dem ist jetzt genau das selbe !! Sind beide Verstärker kaputt ?? .. oder ist es was anderes ?? Würde eventuell ein Kondensator abhilfe schaffen?? bitte um hilfe |
mr.booom
erstellt: 22. Dez 2009, 23:49
Das ist bei der derzeitigen Witterung relativ normal ... die Batt hat arge Probs den Strom fürn Anlasser aufzubringen und fällt da schonmal weit unter 10V, da schalten die meisten Endstufen auf Störung wegen Unterspannung. |
SeppSpieler
erstellt: 22. Dez 2009, 23:57
Wenns dann so ist, Batterie mal 24h laden. Evtl testen und wenn sie platt ist austauschen. |
Wisko
erstellt: 22. Dez 2009, 23:59
danke für deine Antwort .. das beruhigt mich schon ein bisschen.. dachte es sind beide defekt oder so. Könnte man das Problem mit einem Kondensator-Powercap oder wie das heisst beheben ??? Derzeit mach ich es so: Ich starte und fahre mit dem auto weg .. und dann schalte ich kurz die Zündung ab und wieder ein während der Fahrt damit der Verstärker dann Funktioniert. Aber das nervt mich halt furchtbar. |
Wisko
erstellt: 23. Dez 2009, 00:01
Hab die Batterie erst vor einem halben Jahr neu gekauft. |
mr.booom
erstellt: 23. Dez 2009, 00:04
Hat Dein Radio keinen Remoteausgang weil Du den Verstärker übers Zündplus fährst? |
Wisko
erstellt: 23. Dez 2009, 00:40
Hm .. da müsste ich mal nachsehen wegen dem Remoteanschluss .. Hab die remoteleitung beim ersten radio einbau mit einem Stromdieb zu dem plus kabel vom radio gelegt, weil der radio keinen anschluss hatte. Hab jetzt allerdings ein Neueres Radio (kenwood kdc-6541u).. aber den remote anschluss nicht geändert. |
Helix HXA 400 paettes am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 6 Beiträge |
Helix HXA nur ROTE-LED raz88R am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 15 Beiträge |
HXA 400 kaputt ? 55dsl am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 9 Beiträge |
Helix HXA 400 schaltet auf Fehler cucumber am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Fehler bei Helix HXA 400 dirtye am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 8 Beiträge |
Helix hxl 400 Verstärker BBO am 09.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 5 Beiträge |
Problem mit Helix HXA 400 MK II Spatwitz am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
Helix HXA 40 reparieren LogoC am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 6 Beiträge |
Helix hxa 400 MK2 schaltet sofort Protect Eagle00703 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker kaputt? pyro_the_man am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 9 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.796
