HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusammenschluss von normaler Autobatterie und Gelb... | |
Zusammenschluss von normaler Autobatterie und Gelbatterie?+A -A |
autlegend
22:14
erstellt: 11. Okt 2009, |||
Hallo, nachdem das in der Beschreibung von meiner Exide G80 Gelbatterie nicht klar ersichtlich ist bin ich mir nicht mehr sicher ob ich diese parallel mit meiner normalen Autobatterie zusammenschließen kann. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Danke schonmal im Voraus! mfg ![]() |
lombardi1
22:20
Servus wie sonst ? Sicherung nach der Starter UND vor Zusatzbatterie, fertig. mfg Karl |
MikeLDK
22:27
Hi, Also ich würde noch nen trennrelais dazwischen Bauen kostet zwar etwas aber mann ist auf der sichereren seite das sich die Batterien nicht gegenseitig entleeren. Habe ich bei mir übrigens auch drin vom Boch gibt es recht günstig bei E Bäh Gruß Mike |
lombardi1
22:29
Ein Relais brachst man nur für den MCDonald Parkplatz, oder wenn du sonst viel am Stand hörst. mfg karl |
MikeLDK
22:32
Naja net ganz schonmal versuch nen Auto Fremdzustarten wenn ne (160 Ah) Batterie eingebaut ist ??? Mit nem Normalem Frendstartkabel wird das nix Gruß Mike |
ff701
22:36
Da sehe ich nicht das Problem. Wenn ich Starthilfe gebe (oder bekomme), klemme ich die Hifi Anlage sowieso ab. Rein weil ich dann ein besseres Gefühl dabei habe. |
lombardi1
22:37
Dann hast du es am Parkplatz zu lange donnern lassen. Und wenn du Starthilfe brauchst(oder in der Werkstatt), würde ich sowieso die Sicherung zu Zusatz Batterie entfernen. mfg Karl |
MikeLDK
22:43
Ok, hast gewonnen ![]() Und auf nem Pakplatz donneren lassen kann ich es auch weil die Starterbatterie nur das Radio versorgt, und den Rest macht die Gelbatterie wenn die dann alle ist Springt er Trodzdem noch an ![]() Gruß Mike |
lombardi1
22:45
Hab ich's doch gewusst ![]() |
autlegend
16:17
erstellt: 12. Okt 2009, |||
Hallo und , ein Trennrelais hab ich sowieso auch schon daheim rumliegen und zwar das HCR 180 von Dietz da ich sowieso meine 2 Batterien voneinander trennen will im Stand da ich eben auch öfters mal im Stand hören will aber weder am McDonalds Parkplatz, noch mit der dazugehörigen peinlichen Musik! Jedenfalls war ich kurze Zeit verunsichert. Aber da wir grade schon bei dem Thema sind, schafft es die Lichtmaschine überhaupt beide Batterien halbwegs voll zu laden wenn die eine, eine normale Autobatterie(44Ah) und die andere eine Exide Gelbatterie(80Ah) ist? Bei laufender Musik natürlich nicht, is mir klar aber wenn ich die Anlage abdreh und längere Strecken fahre? mfg ![]() PS: Warum muss ich eigentlich die Batterien extra absichern(Sicherung nach der Starter UND vor Zusatzbatterie)? Im Falle von Starthilfe leuchtet mir das ein aber sonst? Die Anlage die dann auf der Batterie hängt wird ja sowieso abgesichert. Oder gibts da einen anderen Grund? |
lombardi1
16:23
Das sind Grundlagen Was passiert den wenn dein Stromkabel einen Masseschluss bekommt ? Die Erste Sicherung brennt durch und deine Zusatzbatterie pumpt ohne weiter Sicherung Strom zum Kurzschlusspunkt. mfg Karl |
autlegend
16:38
Grundlagen für euch, für mich leider noch nicht ![]() Das is meine erste Zusatzbatterie und ich hab eben leider noch nicht die Ahnung davon wie ihr aber daher frag ich hier nach um nichts falsch zu machen. Mit wieviel Ampere soll ich die dann absichern, also welche nach der Autobatterie(44Ah) und welche vor der Gelbatterie(80Ah)? mfg ![]() |
lombardi1
16:41
Nach dem Querschnitt der Leitung(mm²) ![]() Und deine Fragen zum Anschluss einer Zusatzbatterie wurden doch schon alle mal beantwortet ![]() mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 12. Okt 2009, 16:49 bearbeitet] |
autlegend
16:59
Wie nach dem Querschnitt der Leitung? Versteh ich jetzt nicht ganz ![]() Und wo wurden meine Fragen schon mal beantwortet? Dann würd ich ja nicht extra nochmal fragen... mfg ![]() |
lombardi1
17:11
autlegend
21:16
Jetzt weiß ich genau so wenig wie vorher, wo steht da bitte welche Sicherung ich nach der normalen Autobatterie und vor der Gelbatterie anhängen soll? Anstatt hier die ganze Sache in die Länge zu ziehen und links zu posten hättest du einfach die 2 Ampere-Werte aufschreiben können die ich suche, das spart dir genaus so viel Zeit wie mir! mfg |
lombardi1
21:34
du solltest Dir die Links lesen, sie dienen nicht deiner Belustigung. ![]() Da steht auch drin welcher Querschnitt mit welcher Ampere Zahl abgesichert wird. Wie soll ich Dir den Antworten, wenn du nicht mal fähig bist, mir den Querschnitt der zu verlegenden Leitung zu nennen. Aber du hast Recht, meine Zeit ist jetzt aus. karl |
autlegend
16:23
erstellt: 13. Okt 2009, |||
omg entspann dich mal wieder oder geh zum Psychater wenn dich ein Thread schon zur Weißglut bringt. Ich les mir auch jeden verdammten Link durch der gepostet wird aber dort gehts lediglich um die Diskussion wie Verstärker abgesichert werden. Das is mir schon klar daher stell ich ja auch schon zum 100.Mal die Frage welche Sicherung ich zwischen den 2 Batterien verwenden soll. Die Zusatzbatterie(Gelbatterie) will ich mit einer 50mm² Leitung anschließen aber ich weiß wie gesagt noch immer nicht welche Sicherungen ich da verwenden soll und da hat mir bis jetzt auch noch kein geposteter Link geholfen! mfg |
bloopers
16:42
Hi, würdest du lesen, verstehen und umsetzen, wäre deine Frage hinfällig. Es bringt hier auch niemanden zu Weissglut, dass jemand Fragen hat, wohl aber die Tatsache, dass alles vorgekaut werden muß. Dann nochmal: Die Grösse der Sicherung richtet nach dem Querschnitt der verlegten Leitung. Wenn du jetzt ein paar Posts weiter oben schaust, wirst du den Link zur Querschnittstabelle wiederfinden und kannst den Sicherungswert ganz einfach selbst ablesen. Und ganz einfach: Nimm 150A Sicherungen und gut. MfG Christian |
autlegend
16:53
Anscheinend reden wir hier alle aneinander vorbei! Die einzige Tabelle in dem Link handelt von Stromaufnahme und Absicherung des Verstärkers Kann mir einer erklären was das mit der Verbindung der Starterbatterie zu tun hat? Im Stand sind die ausserdem durch das Trennrelais komplett voneinander getrennt das heißt dass die 50mm² Leitung NICHTS mit den Verstärkern zu tun haben. Mir gehts hier um den Ratschlag von lombardi bezüglich Masseschluss der Batterie im Falle eines Kurzschluss. Kann mir nun einer erklären was das mit der Tabelle von Stromaufnahme und Absicherung des Verstärkers zu tun hat? Die hängen sowieso an der Zusatzbatterie und werden extra abgesichert... ![]() |
lombardi1
21:45
Hör mal zu Du Troll, Du brauchst hier nicht Beleidigend zu werden, und mir hier einen "Psychater " empfehlen. Wenn Du nicht fähig bist auf meine Zweimalige Frage nach dem Querschnitt der verlegten, oder zu verlegenden Leitung zu Antworten ? Dann Frage ich mich nach Deinem Gemüts Zustand. Wo ist den der Unterschied zwischen "Endstufen Strom" und den Strom, der aus Deiner Batterie kommt? Nachdem Dir der Querschnitt doch noch eingefallen ist : Ein Kabel mit 50mm² ist mit max. 160 Ampere abzusichern. Das steht auch so in der Tabelle ![]() |
MikeLDK
23:59
Hi, muß mich jetzt auch nochmal einmischen ![]() Also die Sicherungen von den Batterien ist so hoch zu wählen wie der Maximalle Ladestrom der Gelbatterie. Also meine Alphacell hat 120 Ah und nen Maximallen Ladestrom von 78,5 A also habe ich ein Kabel von 35mm² gelegt und mit 100 A abgesichert die 80 Ah sollte um die 60 A haben weiß leider die Daten der Batterie net. Nur was ich net genau verstehe ist die Absicherung der Masse ![]() Gruß Mike |
bloopers
02:56
erstellt: 14. Okt 2009, |||
interessant..... ![]() mfg christian edit: das würde also heissen, dass zb einige kabel zu sehr häufig verwendeten batterien aus dem usv-bereich mit irgendwas um die 10-20ampere abgesichert werden müssen..... [Beitrag von bloopers am 14. Okt 2009, 15:58 bearbeitet] |
menime
08:57
Aha: Hier hat jemand ne neue Technik gefunden um Unsinn zu verbreiten! Ganz neue Methode um Leitungen abzusichern. Mann nennt die Sicherungen manchmal auch Leitungsschutzschalter! ![]() ![]() Mfg Erik |
NixDa84
09:06
#25
Du weisst schon das du das Kabel absichern sollst ne? Nicht die Batterie oder sonst was. |
autlegend
16:20
#26
Aja? Dann zeig mir doch mal bitte wo deine zwei angeblichen Fragen sind...
Wo der Unterschied ist zwischen "Endstufen Strom" und dem Strom im Falle eines Masseschluss? lol? Ich glaub dazwischen liegen Welten aber egal... Mir wirds hier sowieso zu blöd, da frag ich lieber in einem anderen Forum nach. Hier wird man sowieso nur blöd angeschnauzt von Leuten die ihre eigenen Aussagen nicht mal rechtfertigen können und nicht verstehen was man meint obwohls in verständlichstem Deutsch geschrieben ist. Wenn man selber keine Ahnung von der Materie hat sollte man erst gar nicht posten. Danke! mfg PS: Und die erste Beleidigung ging von dir aus also komm mir nicht blöd. Daher nehm ich mal stark an du bist selber so ein "McDonalds Anlage laut aufdreh Kind"... [Beitrag von autlegend am 14. Okt 2009, 16:22 bearbeitet] |
Olilolli88
16:45
#27
Kurz gesagt verbinde die Batteriene Parallel zueinander. Sprich du nimmst (mind.) ein 20mm² Kabel, besser noch 35mm² wenns kein richtiges Kupfer ist, und legst eine Leitung von vorne bis nach hinten. Kurz vor der Starterbatterie und kurz vor der Gelbatterie eine Sicherung rein. Wenn du 35mm² nimmst häng dir 80 bzw. 100 A Sicherungen rein. Minus schließst du von der zweiten Batterie an die Karosserie an. Vorne an der Starterbatterie nochmal ein Massekabel an die Karosse so das du vorne genug Massequerschnitt hast. Trennrelais brauchst du nicht. Habe auch keins und mein Auto stand mal 1 Woche rum. Vom 12,78 V sind beide auf 12,77 V abgefallen also nicht wirklich schlimm. Ist eine 65AH und eine 100AH Batterie (siehe Signatur). Gruß |
MikeLDK
09:23
#28
erstellt: 15. Okt 2009, |||
Hi, habe doch das Kabel abgesichert nach jeder Batterie sprich 2x 100 A und dazwichen sitzt das Trennrelai |
MikeLDK
09:31
#29
Hi, das wiederum kann ich dir auch net sagen. Aber was passiert wenn du eine Leere Gelbatterie mit einer vollen Bleibatterie koppelst ? ohne Ladeelektronik Sie nimmt so viel Srom auf wie der Innenwiederstand der Gelbatterie es zuläst bei meiner 120 Ah halt eben 78,5 A Was du da für ne Sicherung reinmachst ist eigentlich wurst egal muß halt nur so groß sein das sie beim "Laden" net rausfliegt, war vieleicht von mir Doof geschrieben Gruß Mike |
MikeLDK
09:35
#30
Und auf was das bezogen ist, leider auch keine Ahnung aber LSS für den Car-Hifi bertieb gibt es auch ![]() |
menime
10:09
#31
HI, das Hauptaugenmerk lag eher auf LEITUNGSSCHUTZ. |
MikeLDK
11:47
#32
Ja den habe ich doch lögicherweise wenn ich auf beiden Seiten des Verbindungskabels vor der Batterie eine 100 A Sicherung habe oder nicht ? [Beitrag von MikeLDK am 15. Okt 2009, 12:02 bearbeitet] |
Gelbatterie hifonics am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Motorrad-GelBatterie strobelight am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 6 Beiträge |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
Laden Gelbatterie? blu5kreen am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 7 Beiträge |
gelbatterie anschluss kingtofu am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 2 Beiträge |
autobatterie yoz am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 21 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
normale batterie oder gelbatterie??? italobum am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 7 Beiträge |
Gelbatterie als Starterbatterie??? CST-Boy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.837
