| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix SPXL 1000 Lüfter defekt | |
Helix SPXL 1000 Lüfter defekt+A -A |
AMD-Killer
erstellt: 09. Sep 2009, 20:11
der lüfter ist höllig laut...muss wohl einen lagerschaden haben... kann mir jemand sagen welche genauen maße der verbaute lüfter hat? würde gern einen neuen kaufen und selber tauschen... warum ich die stufe nicht einschicke?...weil ich keinen bock hab so lange zu warten bis die stufe wieder da is... [Beitrag von AMD-Killer am 09. Sep 2009, 20:33 bearbeitet] |
menime
erstellt: 09. Sep 2009, 20:26
dann ist doch aber die garantie weg! oder ist keine mehr drauf? mfg erik |
AMD-Killer
erstellt: 09. Sep 2009, 20:33
garantie interessiert mich nicht... wenn die stufe mal kaputt gehen sollte(was ja relativ selten vor kommt) kauf ich einfach ne neue und gut... [Beitrag von AMD-Killer am 09. Sep 2009, 20:34 bearbeitet] |
menime
erstellt: 09. Sep 2009, 20:39
Dann schraub se doch einfach mal auf! denke da ist n 40mm Lüfter drin. mfg erik |
Böötman
erstellt: 09. Sep 2009, 20:41
Dann Bau Ihn doch gleich aus und miss nach da du den Amp eh später zerlegen musst, dabei kannst du auch gleich die Betriebsspannung messen. mfg |
AMD-Killer
erstellt: 09. Sep 2009, 20:47
genau aus dem grund frag ich ja nach... wollte einfach schon einen passenden lüfter besorgen und dann die stufe nur schnell auf...lüfter tauschen und gleich wieder zu... so dauerts erst wieder eh ich sie verbauen kann... spannung wird wohl 12v sein... |
WarlordXXL
erstellt: 09. Sep 2009, 21:15
Hab so eine Stufe hier gerade hier zerlegt rumfliegen ist ein 60mm Lüfter......genau 10mm hoch........ Von der hier die ich hier hab ist der übrigens auch defekt...ist aber auch total beschissen verarbeitet das Teil.....Lässt sich einfach aus der Fassung nehmen. Ist übrigens ein Lüfter mit 2 Kontakten...als ohne Drehzahlüberwachung....kannst aber jeden x beliebigen nehmen und das dritte Kabel unbelegt lassen Mit den 12V liegst du absolut richtig.........Kabel sind aber zumindest bei meiner hier angelötet. Also mal schnell auf und tauschen ist nicht. Brauchst zumindest n Lötkolben. MFG Warlord [Beitrag von WarlordXXL am 09. Sep 2009, 21:16 bearbeitet] |
AMD-Killer
erstellt: 09. Sep 2009, 22:08
na das ist doch mal eine erfreuliche nachricht... könntest du evtl. mal gucken/messen was maximal an höhe passen würde? hab noch einen da der ist allerdings 25mm hoch... die kabel sind weniger das problem...wofür gibts denn lüsterklemmen!?! |
WarlordXXL
erstellt: 10. Sep 2009, 04:06
Hey ho Da der Lüfter auf Distanzbolzen aus Metall befestigt ist, werden nur 1cm Lüfter reingehen. Wenn du die Stufe komplett zerlegen willst und die komplette Halterung anpassen willst, würden auch andere gehen. Aber 2,5cm bekommst sicher net unter......maximal 1,5 würde ich sagen MFG Warlord |
AMD-Killer
erstellt: 10. Sep 2009, 14:16
hmm das kleinste was ich finden konnte is genau 15mm^^... aber das fest machen denk ich wird nich das problem sein...ich bin da schon nen kleiner bastler ![]() ob der hier taugt?: http://geizhals.at/deutschland/a50893.html [Beitrag von AMD-Killer am 10. Sep 2009, 14:28 bearbeitet] |
helix spxl 1000 reperabel? kanak_alTa am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 17 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Protect Jonas-L am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX, defekt? kaempfsi am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Knacken in der Membran Helix SPXL 12 Uniq3rN am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
Helix DPC 1000 ramon81 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Helix DPC 1000 Le_Pulsar am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 3 Beiträge |
Helix cap 1000 ladewiderstand Vectradamos am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 10 Beiträge |
Helix a6 defekt? eddie__93 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 24 Beiträge |
Helix SPXL 12 was für Ein Kodensator Brauch ich Da_Mike_ am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
Lüfter? loj am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
