| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix SPXL 12 was für Ein Kodensator Brauch ich | |
Helix SPXL 12 was für Ein Kodensator Brauch ich+A -A |
Da_Mike_
erstellt: 10. Mai 2009, 22:29
Hallo ich hab da jetz ma ne Frage ich habe mir neulich den Helix SPXL 12 gekauft Hir einige Daten : Leistung RMS/MAX................................ 1500/3000 Watt Resonanzfreqwrenz................................ 31Hz Qts................................................... 0,46 VAS.................................................. 38,4 Impedanz............................................ 2X2 Ohm Einbautiefe.......................................... 21,0cm Gewicht.............................................. 21,5kg Das proplem hab ich jet habe ihn angeschlossen und jetz flackert das licht wen die Bässe pumpen das liegt ja jetz daran an die Hoche nSpannungspiten die er zieht. Aber welchen kodensator bau ich da jetz vor die endstufe ein weil dieser beseitigt ja theoretisch das proplem und lässt die Bässe besser klingen . Reicht da jetz ein Farad oder doch gleich 5 ? Danke im Voraus |
SeppSpieler
erstellt: 10. Mai 2009, 22:31
Welche Endstufe???? Welches Kabel liegt???? Mein Tipp des Tages: Hol dir eine Batterie. mfg |
KW-Freek
erstellt: 10. Mai 2009, 22:38
Schließ mich der Batterie lösung an!!! |
BrotOPC
erstellt: 11. Mai 2009, 12:24
USA USA USA USA ![]() xD Hol dir ne Batterie und du wirst def. glücklicher sein wie mit nem kondensator |
Da_Mike_
erstellt: 11. Mai 2009, 14:56
Also als endstufe hab ich die Helix SPxL 1000 competion als kabel hab ich nen 25mm² liegen Also ihr meint ne batterie ja?? wo soll ich die dann anschliesen Parallel zur normalen oder wie ?? Und schoo ma danke für die Tipps |
Micha_aka._Helix_SPxL_
erstellt: 11. Mai 2009, 15:34
Hallooooo an alle car hifi freaks =D=D wie ihr seht besitze ich den Helix SPxL 12 un hab mir dazu gleich eine passende kiste gebaut... wollt mal von euch wissen ob die Helix SPxL 1000 competion zu dem woofer geil kommt oder ehr scheiße klingt.... hab momentan 25er kabel liegen wird aba auf 35er aufgerüstet in laufe der zeit!! was glaubt ihr / kennt ihr ein......der sagen kann was das alles zusammen drücken kann (dB infos erwünscht^^) greeeeze micha [Beitrag von Micha_aka._Helix_SPxL_ am 11. Mai 2009, 15:40 bearbeitet] |
WarlordXXL
erstellt: 11. Mai 2009, 17:29
Die Endstufe ist unter umständen ein wenig schwach auf der Brust...zum Musikhören aber allemal ausreichend. Zustatzbatterie sollte eine Geld oder AGM Batterie sein, im Kofferraum nahe der Endstufe verbaut werden und wird einfach Parallel, genau wie ein Powercap angeschlossen MFG Warlord |
erstellt: 11. Mai 2009, 20:01
Mhhhhh okay erstmal danke für die ganzen guten tipps hier!!!! aba nochmal zur endstufe diese Helix SPxL 1000 Competion.....wurde extra für den Woofer SPxL 12 gebaut..so wie ihc das ma gehört habe...... sooo un der woofer brauch ca. 1200 - 1500 sinus auf 2 ohm....der unterschied is so gering das man den verlust von 1200 auf 1500 garnet wahrnimmt..... aba gibts den für den preis (ca. 450€) eine bessere endstufe die auch die sinus leistung bringt die drauf steht??? hab mal n auge auf die Kicker 1500.1 gewurfen..aba mir wurde abgeraten weil die zu dem woofer nich gut laufen soll...nun wurde mir eine JBL mit 1124 un halt die helix mit 1200 empfohlen un meine letzte frage .....wieviel drückt denn das ganze dann ca.???? wollt eig n fetten schalldruck in der karre haben....der woofer macht scho ganz gut sein zeug =D=D greeze |
WarlordXXL
erstellt: 11. Mai 2009, 20:10
Kein Mensch kann dir sagen, wie viel der Woofer in deinem Gehäuse und deinem Auto drückt.....da spielen 100 Faktoren mit rein...also stell net solche Fragen die man nicht mal ungefähr beantworten kann. MFG Warlord |
SeppSpieler
erstellt: 11. Mai 2009, 20:29
Reche zwischen 90 und 150 db Ne gebrauchte Steg K2.04. |
NixDa84
erstellt: 11. Mai 2009, 20:34
Oder ne neue Kove K2-1000. SPXL-Stufe konnte mich nicht überzeugen an dem Woofer. Stromversorgung aber wirklich massgeblich beachten...! Gruß Chris |
Damageforce
erstellt: 12. Mai 2009, 21:27
Ich wette es ist ein Corsa C und die 9 Jahre alte Orginalbatterie verbaut. |
Knacken in der Membran Helix SPXL 12 Uniq3rN am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 10 Beiträge |
helix spxl 1000 reperabel? kanak_alTa am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 17 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Lüfter defekt AMD-Killer am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Protect Jonas-L am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Kühlmatten für Helix Verstärker Black_Driver86 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 10 Beiträge |
Helix kaputt? 3!N! am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Fehler bei Helix HXA 400 dirtye am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 8 Beiträge |
Helix A4 Competition BigB am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
helix cap ladeteil kaputt internetonkel am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
Helix DPC nicht vorschalten? Freddy2287 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 12 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.395
