| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensatoren laden nicht , warum. Weg damit? | |
Kondensatoren laden nicht , warum. Weg damit?+A -A |
bloodhound_sf
erstellt: 22. Jun 2009, 11:09
Also... Ich hab jetzt meine Kondensatoren von der Elektronik befreit. Jetzt kommt folgendes Problem: Die Caps sind unten in der Reserveradmulde unter 2 doppelten Böden verbaut. Vorne an der Batterie wollte ich die Kondensatoren mithilfe einer H7 Halogenlampe und danach mit dieser Glühbirne laden, die immer mit dazu geliefert wird. Das Problem ist, dass die Birne einfach nicht ausgehen wollte. Ich hab die ca. 3-4 min dran gehalten aber da hat sich nichts getan. Die Kondensatoren sind auf jeden Fall angeschlossen, denn beim kurzen ranhalten ist deutlicher Funkenschlag wahrzunehmen. 1. Was kann das sein? Da ich grad keine Kohle für ne Zusatzbatterie hab und die Caps ja auch nicht wollen überlege ich grad, ob ich vielleicht die Caps rausnehme. 2. Aber ist das bei ner F2-500 und einer F2-300 sinnvoll? MfG bloodhound_sf |
DerWesti
erstellt: 22. Jun 2009, 19:32
Lad mal die Caps, nimm sie aus dem Stromkreis und schau ob sie Spannung halten indem du eine 12V Lampe mit den Caps versorgst. Wenn ja dann sollten sie eigentlich funktionieren. Oder Mess mal den Wiederstand mit nem Multimeter (Wenn sie leer sind),der sollte unendlich sein. Und ne Zusatzbatterie is bei den Endstufen schon Pflicht. ![]() Solltest du nicht unterschätzen. Gruß Tobi |
Kondensator laden! FCKW36 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 12 Beiträge |
kondensatoren djcalvo am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Autobatt. laden und gleichzeitig strom weg nehmen. -Basstian- am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 16 Beiträge |
Kondensatoren ?! ?! Adi am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 21.06.2003 – 10 Beiträge |
Kondensatoren Sally am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 20 Beiträge |
Kondensatoren -Flow- am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß Starterbat - Zusatzbat - Kondensatoren. Sturzgebimmelt am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
frage zu kondensatoren theneoinside am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
Kondensator immer langsam laden? Felix8952 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Batterie laden! the_riddler am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.323
