| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio (Problem bei hoher Leistung) | |
Autoradio (Problem bei hoher Leistung)+A -A |
berbo25
erstellt: 26. Mrz 2009, 17:12
Hallo, Habe mir das JVC KD G 351 CD-Tuner MOS-FET 4 x 50 W einbauen lassen. Es funktioniert auch bei geringer Lautstärke ohne Probleme, nur bei CD oder USB kann man es nur bis zu einer gewissen Lautstärke aufdrehen. Wenn ich Bass rausdreh also auf -9stelle gehts nen Tick lauter. Und wenn ich alles über eine Box laufen lasse, kann ich die Lautstärke voll aufdrehn mit Bass! Sobald ich eine 2. Box etwas lauter machen hängt das Radio wieder und geht kurz aus. Aber Lied geht an der gleichen Stelle weiter wenn ich leiser mache. Habe festgestellt, wenn ich genau am Limit befinde kurz vor dem ausgehn flackert der Display etwas, dann eine Stufe laute und es geht wieder nicht. Was könnte das Problem sein? |
Simon
erstellt: 26. Mrz 2009, 17:31
Hi! Das Problem sind dieses Mini-Verstärker in der Headunit. "hohe Leistung" ist wohl der falsche Ausdruck. Wenns hoch kommt, hast du 2 x 15 Watt RMS zur Verfügung. Abhilfe schafft ein Verstärker. Vernünftige, gebrauchte Geräte gibts ab ca. 30€. der Simon |
Autoradio zu viel Leistung? Kaiblack am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
Hoher Preout bei Autoradios? Biopast am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio Problem buster_n1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Protect bei hoher Lautstärke. 90Serious90 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 30 Beiträge |
Probleme mit meinem Autoradio tripico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Autoradio + VBR Mp3 = Problem? OneAndOnly am 01.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit dem Autoradio Eyeclave am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Autoradio -- Qualitätsunterschiede Sebbe am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Problem: Glassicherung im Autoradio MC_Reen am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
der Simon
