HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was meint ihr? Anlagenkonfiguration ok? | |
Was meint ihr? Anlagenkonfiguration ok?+A -A |
goodtoknowthat
21:24
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Hallo autohifikenner, ich habe mir mal ne Anlage zusammengestellt, die ich mir die Tage kaufen möchte. Es sei denn, jemand weiss etwas passenderes. sie soll in einen C180 W202 Limosine eingebeut werden. Radio: Kenwood KDC-BT 6544 U Verstärker: Alpine PDX-5 4x75 und 1x300 RMS Front: MB Quart PVF 216 Back: JL Audio xr 650-cs (die habe ich schon, sollen super sein, habe sie aber noch nicht gehört) beides 16er Compo Systeme Sub: Rainbow Hurricane 12" NG Bassreflex Türen werden natürlich ordnungsgemöss gedämmt. Kabelset von Audison um 120Euro. Jetzt meine Fragen: Was meint ihr? Ist die Leistung der Endstufe ausreichend? Passt das zusammen? Brauche ich drei Chinchkabel? Bin für jede Antwort dankbar. [Beitrag von goodtoknowthat am 24. Mrz 2009, 21:26 bearbeitet] |
NixDa84
21:37
Zwei verschiedene Compos zu mischen halte ich nicht für sinnvoll da sie sich doch klanglich unterscheiden. Wird dann schnell zu nem Wischiwaschi... Was wolltest du denn insgesamt ausgeben bzw. mit der Anlage erreichen? |
goodtoknowthat
21:42
Also diese Konfiguration kostet mich ca. 1100 inkl. allem. Die Systeme zu mischen ist wahrscheinlich keine so gute Idee du hast Recht aber wenn die hinteren jla leise mitlaufen hört sich vielleicht nach was an. Ich möchte erreichen, einen supersauberen Klang zu haben, auch wenns lauter wird. Die einzelkomponenten sind alls sehr gut bewertet worden. Nur weiss ich nicht obs zusammenpasst. |
sisqo80
21:44
Hi! Das sind gute Komponenten, nur ich glaub du wirst nicht zufrieden sein wenn du das so verbaust! Du hast ne Limousine, mit geschlossenen Kofferraum,das schluckt viel Bass dH es kommt nicht so viel Bass vorne bei dir an was die Kiste abgiebt! Hecksysteme sind nicht zu empfehlen, die machen den Klang eher schlechter als besser. [Beitrag von sisqo80 am 24. Mrz 2009, 21:46 bearbeitet] |
NixDa84
21:47
Bei deiner Limo ist doch der Kofferraum abgetrennt vom Innenraum... Da benötigst du entweder eine Free Air oder eine Bandpasslösung (ja nach Skisack). Sonst hast du mit nem Woofer nicht viel Spass. Und hört sich vielleicht nach was an find ich etwas zu wenig um Geld zu riskieren. Das JL als Frontsystem sauber verbaut nen schönen Woofer hinten rein und das ganze evtl. auch vollaktiv angesteuert. Das würde für mich Sinn ergeben. |
goodtoknowthat
21:49
hm... also der Sub kommt natürlich direkt vor die Skisacköffnung. Und klar, wenn ich die hinteren weglasse, dann brauch ich auch keine 5-Kanal Endstufe. Schwierig. Kennt jemand das JL audio xr 650-CS? Lohnt es sich vielleicht gar nicht, die MB Quart zu kaufen (220 Euro)? |
sisqo80
22:10
Verbau sie doch einfach und hör sie dir an, wenn du sie schon hast! Das Kenwood hat ja LZK, aber keine Aktivweiche um das System aktiv zu betreiben. Entweder du nimmst eine 4-Kanal Amp und lässt es passiv laufen und nutzt die LZK nur für links und rechts! Oder ne andere HU mit Aktivweiche und LZK, dann über die 5 Kanal Amp laufen lassen! [Beitrag von sisqo80 am 24. Mrz 2009, 22:11 bearbeitet] |
NixDa84
22:15
sisgo hat den Nagel auf den Kopf getroffen. ![]() Gruß Chris |
goodtoknowthat
22:21
ja ich glaube ihm auch, aber wie soll ich sie anhören, wenn ich kein Radio und kein verstärker habe? Jetzt weiss ich gar nichts mehr. |
NixDa84
22:34
Woher kommst du denn... Bin mir sicher das es in deiner Nähe nen passenden Händler gibt mit dem du ein gutes Konzept erarbeiten kannst. Gruß Chris |
sisqo80
22:49
Du musst halt wissen was du willst!? Vollaktiv oder Passiv Radios die Vollaktiv können sind natürlich auch teuerer! aber ich seh grad das, das JL eine Bi-Amping fähige Weiche hat! ![]() Also somit kannst du über die Kenwood HU die LZK voll nutzen, getrennt für HTs und TMTs pro Seite, also wie im Aktivbetrieb. Die Frequenzen trennt die Weiche. Alles dann über die PDX-5 betreiben! |
Flackern trotz Kondensator CAP - Was meint ihr ? paxson am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Was meint ihr zur Axton c202 IceCube4x4 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Was meint ihr (Endstufe Mystic 5.1) oder alternative De_Zero am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 5 Beiträge |
Schaltung OK???? freek0815 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 4 Beiträge |
Lichtflackern OK ? Manie-20 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 56 Beiträge |
Anschlußplan OK ? BMWFAN am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Stromversorgung Ok? Anfänger77 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Setup ok! InFlUeNcE am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan ok so? bl4ze89 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 11 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.546
