| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? | |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme?+A -A |
CyberTim
erstellt: 08. Jun 2006, 17:16
Hallo zusammen! kann man die Ht und TMT an getrennte kanäle anschließen (z.B. HT vorne und TMT hinten)? Kann es Probleme dabei geben? Welche? Zum konkreten Fall: - 16er System - "frequenzweiche" ist im Kabel der HT enthalten Hintergrund: - HT sind ein bisschen aufdringlich -> an extra Kanäle und via Balance/Fading die TMT etwas "lauter" stellen - die HT sind besonders auf der Autobahn sehr aufdringlich, da tiefere Frequenzen (so hab ich zumindest das gefühl) von den fahrgeräuschen überdeckt werden - eine "Minimal-Dämmung" ist bereits vorhanden. Das Auto soll nicht zu schwer werden (sehr kleiner Motor). |
Psyobilin
erstellt: 08. Jun 2006, 17:24
such mal im Forum nach dem Thema "Vollaktiv" |
CyberTim
erstellt: 08. Jun 2006, 20:03
ah danke! scheint also prinzipiell machbar zu sein. bei dem Radio (Pioneer deh-p irgendwas mp) kann ich auch Frequenzen abschneiden, so dass das nicht das Problem ist. zur Note würde ich auch noch in Frequenzweichen investieren... Meine Bedenken gingen eher in die elektrische Richtung. Passt das von den Impedanzen dann noch und sind die HT im Vergleich zu den TMT (wenn beide die gleiche Leistung abkriegen) nicht lauter? Denn irgendwo gibts bei Balance/Fading ja auch Grenzen... |
Amperlite
erstellt: 08. Jun 2006, 20:05
Du musst die Trennfrequenzen wissen und für beide Töner recht genau einstellen, sonst klingt der Übernahmebereich sch***. Allgemein: Ein evtl. vorhandenes Hochtöner-Schutzelement und weitere (ggf. vorhandene und abgestimmte) Frequenzweichenfunktionen sind nicht mehr wirksam. Den HT könntest du einfacher über einen Spannungsteiler dämpfen. |
CyberTim
erstellt: 08. Jun 2006, 20:42
ich denke, ich werds mal probieren. muss mal sehen, dass ich am wochenende die kabel durch die türen kriege. verdammt eng dort. mal testen, wie's klingt... |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
2ten TMT passiv anschließen Burntime am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 11 Beiträge |
HT Flankensteilheit Vollaktiv Seelenkrank81 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 12 Beiträge |
HT zu schrill HappyFive am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
einzelner kanal defekt beppo73 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 4 Beiträge |
zwei Kanal HT MT UNd sub kalle_bas am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 10 Beiträge |
Eigenen Kondensator Blackmarket am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
Aktive ?Varianten? der Anlage Danielr am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 9 Beiträge |
Impedanz Frage leon1,9tdi am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 5 Beiträge |
"Kratzen" im TMT wenn Motor aus! evert am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
