| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie, neuer stromkreis | |
Batterie, neuer stromkreis+A -A |
147alfa
erstellt: 14. Jan 2009, 19:39
Hallo leute ich bin gerade dabei neue batterien zu verbauen (unfreiwillig) und da will ich diesmal alles richtig machen. Ich hatte früher die normale batterie vorne und hinten eine kinetic HC 600, als ich diese irgednwann ausgebaut habe wegen umbaumaßnahmen, war die vorne ziemlich bald KO, beide batterien waren normal miteinander verkabelt, also + an + und dann eben masse hab mir damals (war alles vor 2 jahren) eine neue batterie gekauft und ich kam nie dazu die kinetic einzubauen, und mitlerweile ist die neue batterie glaub ich auch KO, hat sich mehrmals entladet, sie wird gerade aufgeladen, die tage schau ich wie lange sie es aushält ohne sich zu entladen, ich hab zwar keine batterie hinten drinne gehabt aber einen schaltrelai schonmal eingesetzt nun zu meinen fragen, wenn die vorede bat kaputt geht welche kaufen? ich hab viel von optima yellow gehört, ist sie geeignet? empfielt ihr eine adnere? hab auch gehört das man keine hifi batterie als starterbat benutzen soll. kann das schaltrelai defekt sein? wie merk ich das das teil kaputt ist? wie schließ ich damm meine kinetic wieder an? ich will nicht riskieren das bald wieder irgednwas kaputt geht danke für eure hilfe |
Streetfighter23
erstellt: 15. Jan 2009, 23:13
also habe als starterbat auch viel gutes von der optima yellow gehört... ich selbst benutze ne Exide Maxxima 900 als Starterbat und bin äußerst zufrieden mit ihr. Kann ich auch nur empfehlen, auch vom strom her, hab ich trotz knapp 1,5kw als Subamp + vollaktiv Frontsys Amp keine großartigen Stromprobleme (halt nur leichtes Lichtflackern). Mit dem Trennrelais testen. Dürfte man doch testen können wenn du hinten an der Bat mit nem Voltmeter dran gehst, müsste wenn du motor an hast >14V zeigen (limaleistung halt). Wenn du das Kabel vom Steuerkreislauf ab nimmst (je nach dem ob du Remote oder Zündungs+ genommen hast) abnimmst, dürft trotz laufendem motor nur Bat-Spannung drauf sein also 12,x V |
Frage zur kinetic HC 600 CarHifiNoob am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
neue batterie oder zusatzbat ? KnAeChT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 5 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Kinetic HC 600 Ruhespannung 11V! willi91 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 17 Beiträge |
welche batterien bei 3,5kW? $passattuner$ am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 49 Beiträge |
Neue Batterie für Peugeot 206 xpxsascha am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
Neue Batterie? -Mithras- am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Zwei Batterien unabhänig von Lima laden Scretchy am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Kinetic HC600 daseca-Studio am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
