| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Kondensatoren | |
Frage zu Kondensatoren+A -A |
RedDragon
erstellt: 14. Dez 2003, 04:21
ich hab schon viel darüber gelesen hier im forum, ich gehe mal davon aus, das Power caps das gleich sind wie kondensatoren, oder nicht? und jetzt zur eigentlichen frage. ich hab, bzw werde haben eine rodek 680a für front-, heck- system und kickbässe und eine rodek 2180a für einen jl 10"w3 sub. brauche ich überhaupt einen kondensator? und wenn ja, langt ein 1 farad kond.? schließe ich beide endstufen an den kond. an? ich gehe mal davon aus, das ich mir 35 mm² power kabel legen werde. oder ist das für dieses system zu gering? das sind viele frage und ich hoffe ich bin nachher etwas schlauer ![]() ps. eine hab ich noch, bzgl. dämmung. ich hab viel gelesen von bitumen matten, entdröhn masse und spray etc. es gibt im baumarkt flüssiges bitumen, welches normalerweise zur abdichtung von kellerwänden o.ä. genutzt wird, welches einen hochelastischen film bildet nach dem trocknen. (im prinzip unterbodenschutz) könnte man sowas auch nehmen um die türen zu dämmen? 3 schichten auftragen und dann hats locker die dicke von den 2mm matten. mfg Reddragon |
v4mp
erstellt: 14. Dez 2003, 10:53
Also das 35 mm² sollte eigentlich schon reichen. Ich hab ein 10 mm² Kabel und reicht auch. Ist zwar ein bisschen wenig aber hab auch nicht grad die Killeranlage ;). Den Kondensator solltest du anschließen wenn du bemerkst das du einen Spannungsabfall hast (Lichtflackern etc. ). Den schließt du parallel zu deiner Endstufe an. Hier hast du auch ein Link dazu da kannst du dich näher informieren: http://www.merlin-shopping.de/catalog/work_strom.php?PHPSESSID= |
Rodek 680A OnkelSocke am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Was haltet ihr vom Rodek 680A Amp? RedDragon am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 8 Beiträge |
Kondensatoren -Flow- am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Rodek Kondensator Innenleben snoopy2203 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe: Wer hat Schaltplan für Rodek 680A RedDragon am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
Power Cap wie viel Farad xtrme90 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 23 Beiträge |
Rodek 680i genug Power? starter am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 2 Beiträge |
Rodek 2180a mstylez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
1 oder 2 Power Caps Vellemann am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
